Hallo Leute, ein Freund von mir hat einen Harman Kardon Receiver, welcher Betsandteil eines Dolby- Komplettpakets ist. Das Problem ist, dass der Receiver nach 6 Monaten anfing Probleme zu machen. Diese bestehen konkret darin, dass wenn man den Receiver einschaltet, er sich direkt wieder ausschaltet sobald er hochgefahren ist. Wiederholt man diese Prozedur bleibt er nach diversen Einschaltvorgängen dann aber doch an. Allerdings ist es so, dass die Zahl der benötigten Starts stark zugenommen hat, weshalb er den Receiver reparieren will. Ich habe gesagt ich kann versuchen seinen Receiver zu reparieren. Meine Idee war zunächst dass der Receiver uberhitzt ist (das Gerät steht in dieser Hinsicht sehr ungünstig) und deshalb einen Bauteildefekt hat. Dabei hatte ich vor allem an die Elkos im Stand-by Kreis gedacht. Was ich feststellen musste ist, dass wenn man die Center-Box aussteckt, der Receiver ganz normal seine Arbeit tut und gegen meine Elko Theorie spricht. Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich dies interpretieren soll (außer der Defekt liegt in der Box und verursacht eine Überlast). Hat jemand Erfahrung mit diesen Geräten oder eine Idee wo das Problem liegen könnte? Die genaue Bezeichnung des Receivers habe ich leider nicht im Kopf und mein Kumpel schläft leider noch, aber ich reiche die genaue Bezeichnung noch nach. :) Vielen Dank für eure Hilfe Robin
Robin schrieb: > Das Problem ist, dass der Receiver nach > 6 Monaten anfing Probleme zu machen. Dann sollte er ja noch Garantie haben...
Was ist "ausstecken"? Und eine konkrete Typbezeichnung zu nennen, ist wohl zu viel verlangt, oder? Verfügst Du über ein SM?
Christian Berger schrieb: > Vielleicht ist ein Fehler im Verstärker für Center? das wäre eine Option ja...werde ich testen...vielen Dank... Lieber Ingolf O., ausstecken meint das Kabel der Box physikalich vom Receiver zu trennen, so dass keine elektrisch-leitfähige Verbindung besteht. Mir war leider unklar, dass es sich hierbei um außergewöhnliches Fachvokabular handelt, welches einer Erläuterung bedarf. Desweiteren hättest du, wenn du meinen Text bis zum Ende gelesen hättest und nicht direkt aggressiv geworden wärst, festgestellt, dass ich der Typenbezeichnung wegen einen extra Satz formuliert habe, welcher, ich führe es speziell für dich gerne noch einmal an, beinhaltet, dass ich die Bezeichnung im Augenblick nicht zur Verfügung habe, diese aber nachreiche, sobald mein Kumpel aufsteht. Lieber Grendel, die Sache mit der Garantie is die, dass sie jetzt abgelaufen ist und mein Kumpel, als sie noch bestand, nicht auf einen Receiver verzichten wollte.
Robin schrieb: > Was ich feststellen musste ist, dass wenn man die Center-Box aussteckt, > der Receiver ganz normal seine Arbeit tut und gegen meine Elko Theorie > spricht. Wenn das reproduzierbar ist, würde ich zuerst die Centerbox mal an einem anderen Verstärker testen, um auszuschliessen, das sie der Grund für den Fehler ist. Wenn sie ok ist, wäre der nächste Test, ein Voltmeter an den Centerausgang anzuschliessen. Es darf bei Ruhe da keinerlei Gleichspannung anliegen (evtl. würdest du dann den Center auch knacksen hören beim Einschalten). Wenn da eine Gleichspannung anliegt, spricht die Schutzschaltung des Verstärkers an und schaltet den Verstärker ab. Am besten besorgst du dir das Service Manual (SM) aus dem Internet, sobald du die Bezeichnung des Gerätes weisst. War von Ingolf unnötig vercryptet geschrieben.
Robin schrieb: > die Sache mit der Garantie is die, dass sie jetzt abgelaufen ist Dein Kumpel hat also ganze anderthalb Jahre mit dem gestörten Einschaltvorgang gelebt, so daß auch die zweijährige gesetzliche Gewährleistung verstrichen ist?
Matthias Sch. schrieb: > Wenn das reproduzierbar ist, würde ich zuerst die Centerbox mal an einem > anderen Verstärker testen, um auszuschliessen, das sie der Grund für den > Fehler ist. > Wenn sie ok ist, wäre der nächste Test, ein Voltmeter an den > Centerausgang anzuschliessen. Es darf bei Ruhe da keinerlei > Gleichspannung anliegen (evtl. würdest du dann den Center auch knacksen > hören beim Einschalten). Wenn da eine Gleichspannung anliegt, spricht > die Schutzschaltung des Verstärkers an und schaltet den Verstärker ab. Ah Service Manaul jetzt verstehe ich :) Das werde ich tun. Zur Box: Die Box funktioniert, sollte man die Geduld haben den Receiver so oft einzuschalten bis er eingeschlatet bleibt ganz normal. Auch wenn man die Box nach dem Einschalten zusteckt gibt es keinerlei Probleme. Lediglich wenn die Box beim Starten angeschlossen ist geht der Receiver wieder aus. Ich weiss zwar nicht inwieweit das jetzt die Funktion/Fehlerfreiheit der Box bestätigt aber soweit das Verhalten der Box an sich. Dann werde ich den Ausgang die Tage mal testen. Vielen Dank! @Rufus T. Firefly: enn ich meinen Kumpel richtig verstanden habe dann ist die Antwort ja (er liebt sein Gaming-Setup) :P
Also, Robin, mit Deinen Fachterminis scheint es tatsächlich nicht weit her zu sein, dafür aber umgehend angep***** reagieren! Denkbar ungünstige Voraussetzung für ein derartiges Vorhaben, auch wenn Du Hilfe dazu suchst! Übrigens, verwendet die Mehrheit lieber das Ab- als das Ausstecken für die Trennung einer lösbaren elektr. Verbindung... Und noch was, da der Fehler bereits solange von Bestand ist, hätte man auch noch die paar Stunden warten können, um die genaue Gerätebezeichnung in diesem Hilfeersuchen schreiben zu können! Dennoch ungeachtet mein Tipp: Lass die Finger weg! Das Motto:"Nur der Ahnungslose hat Mut!" ist kein sonderlich zielführendes.
Ingolf sieh es doch mal so, dies ist ein Forum. Hier suchen Menschen Hilfe die sie brauchen und niemand der alles weiß. Außerdem hat nicht jeder ein Elektrotechnik Studium (auch wenn das in meinem Fall demnächst folgen soll). Wenn man mir ans Bein pisst, piss ich gerne zurück! Also hier im Schwabenland benutzt man abstecken eher nicht sorry. Da ich hier im Forum uch schon tagelang auf eine einzige Antwort gewartet habe konnte ich ja nicht wissen dass diesesmal so viele freundliche Menschen versuchen mir direkt zu helfen.
Auch der Rat/Tipp, die Finger wegzulassen, kann eine deutliche Hilfestellung sein, und ich bin sicher nicht der Einzige hier mit dieser Auffassung! Das Du ein Schwabe bist, habe ich so nicht herauszulesen vermocht, da ich diese bisher als eher weniger selbstüberschätzend, dafür aber nach dem Prinzip "Schuster bleib bei deinen Leisten!" kennengelernt habe.
