Jemand hier mal mit dem Renesas RX63N bzw. GR_SAKURA gearbeitet?
Gast #3171004
Moin zusammen,
auf der Embedded World gabs ja nen ganzen Rutsch der Sakura Boards von
Renesas. Hardwaremäßig sind die echt super:
schneller 32 Bit Prozessor, 1 MByte Flash, ordentlich Ram, alle mögliche
Peripherie (inkl. USB Device/Host, Ethernet, Can, SD-Card).
Zudem bietet Renesas einen Webcompiler im Arduino Stil (inkl.
Library-Kompatiblität an).
Das klingt alles super, nun habe ich gestern mal damit arbeiten wollen.
Der Webcompiler ist eine Schande in der Bedienung (entspricht vom
Komfort etwa der schrottigen Arduino-Entwicklungs-Gui; ausserdem hat er
mir 2x meinen Code verworfen, weil ich keinen Account erstellt habe, ist
der halt auch nicht persistent gespeichert), zudem gibt es leider keine
Sourcen für die nachgebauten Arduino Libraries. Die Beschreibungen sind
recht dürftig.
Insbesondere die Ethernet Library funktioniert bei mir sehr schlecht:
wenn ich gleichzeitig Daten sende und empfange (es reicht, wenn man vom
PC zum Board sendet während das Board sendet) bleibt es in der Library
hängen...
Das SPI wollte ich zweckentfremden, um WS2811 LEDs anzusteuern. Nachdem
das mit der Library garnicht geklappt hat, hab ichs manuell versucht.
Der Logic-Analyser zeigt, dass am Ende jeden Transfers der MOSI Pin für
eine SPI Zeit high wird, egal wie man das SPI eingestellt hat...
RSPI0.SPPCR.BYTE = 0x20; // mosi idle fixed 0
 hat nicht geholfen. Abhilfe gabs dann durch
RSPI0.SPCMD0.WORD = 0x1781; // 8 bit transfer, lsb first
 das Low-Byte, (Clock Phase umgestellt und SSL Signal Level Keeping).
Dennoch muss ich sagen: Die Idee ist super, die Kosten für das Board
liegen wohl bei etwa 70€ (ist in Europa wohl noch sehr unbekannt,
Community ist hauptsächlich japanisch), aber wenn das nochmal günstiger
wird, ist das Top.
Der Einsatz als Arduino-Clone ist wirklich einfach, allerdings empfinde
ich den Zustand der Library quasi als unbrauchbar, ich zumindest brauche
mehr Zeit, die Bedienung zu verstehen, als ich für ne
Eigenimplementierung brauchen würde. Interessanterweise hatte ich genau
das Problem auch schon bei Arduino :)
Wozu dieser Thread? Ich wollt eigentlich nur mal horchen, ob jemand
Erfahrungen mit dem Board hat.
Anbei einfach nur als Ansicht mein zusammengehackter Code vom
Webcompiler - hier sind ein paar Zeilen zum SPI wild aus dem Internet
zusammenkopiert, da ich mich nicht durch alle Protection - und
Pin-Register durcharbeiten wollte - und ein kleines Python Script,
welches die Daten für den WS2811 erzeugt und über Ethernet an das Board
schickt. Aus Testgründen werden die Bit-Daten direkt am PC generiert,
d.h. das ist sehr suboptimal (funktioniert aber einwandfrei, abgesehen
davon, dass die Ethernetlibrary Verbindungsabbrüche nur unzuverlässig
erkennt und eine Wiederverbindung manchmal erst nach Reset funktioniert)
Gast #3238372
Hallo Matthias,
bin auf der Suche nach einer freien Tool chain auf deinen Post gestoßen.
Ich habe gerade ein Sakura Board geschenkt bekommen und etwas damit
herum gespielt. Leider muss ich all deine Bemerkungen bestätigen - der
Webcompiler ist noch schlechter als die Arduino-IDE.
Beim Arduino habe ich mir die AVR Tool chain auf meinen Mac geladen und
arbeite dort recht komfortabel mit dem Xcode. Vergleichbares gibt's für
das Sakura-Board wohl nicht.
Und die Tools von Renesas kosten...
Übrigens: Das Board gibt's mittlerweile bei RS für 45€. Leider auch in
pink ;-) Einfach scheussliche Farbe.
/RetMarut
Gast #3238461
Hallo, versuch doch mal die IAR Tools. Mit der Kickstart-Version
(kostenlos) kann man schon vieles ausprobieren. Von der HEW gibt es auch
Eval-Versionen, die nach einiger Zeit (ohne Bezahlung) die Code-Size
begrenzen.
Beide Varianten sind aus meiner Sicht für den Einstieg gut geeignet.
Danach, wenn jemand masochistisch veranlagt ist, gibt es noch GNU & Co.
Grüße und viel Erfolg.
Dieter
Gast #3238644
Die sind m.W. aber alle zeitbegrenzt.
> begrenzen.
HEW ist generell kostenlos. Der alte Renesas-Compiler (NC30?), den man
dort als Plugin einhängen kann, ist in der freien Variante code size
limited.
IEC 61508 compliance kannst Du von einem Gnu-Compiler natürlich nicht
erwarten, und die Codegröße mag beim IAR auch etwas geringer sein. In
der Bedienung macht es aber nicht viel Unterschied, welcher Compiler
jetzt hinter der HEW steckt.
#3260915
Hallo Matthias!
Ich nutze den RX63N Controller auf einem EVBRX63N_Light_V1_1 - Board von
Glyn. Dazu verwende ich die Library vom gr_Sakuraboard, da sie beide den
gleichen Controller verwenden.
Die Programmierarbeiten erledige ich mit HEW von Renesas inkl. GNU
Compiler.
Ein Programm auf das man einfach wie beim Arduino aufbauen kann, findest
du hier :
http://renesasrulz.com/app_kits_and_demo_boards/gadget_renesas_user_forum/m/mediagallery/2205.aspx
Bei der Doku lasse ich mir öfters die Seiten von Google übersetzen.
Diese hier z.B. ist schon ganz hilfreich trotz der "Übersetzungsmängel":
http://tool-cloud.renesas.com/Renesas/ref/library_digitalio.html
Für das Programmieren gab es eine Firmware, die dafür sorgt, dass der
Controller sich unter Windows als Massenspeicher anmeldet und dann mit
einem bin-File per drag an drop programmiert werden kann. Die Firmware
findest du unter:
http://renesasrulz.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/128/Gr_5F00_sakura_5F00_fw_5F00_rev1.zip
Damit dir HEW auch ein Bin-File erstellt, folgst du einfach dieser
Anleitung hier:
http://embeddedfortheevil.wordpress.com/2013/07/25/how-to-configure-hew-high-performance-embedded-workshop-for-gr-sakura-board-offline-compiler/
Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen! :)
