Tasterabfrage und Blinklicht in C sortieren
OP #3171188
ich arbeite zurzeit an meinem ersten größere C projekt.
Ich möchte das ein Taster immer Abgefragt wird und eine LED immer
blinkt. Wie muss ich dass in meinem Angehängten Projekt einfügen damit
beides gleichzeitig geht?
bit oldstate;                                    // Old state flag
void main()
  DDB3_bit = 0;                          // Set pin as input
  DDB0_bit = 1;                          // Set pin as output
  DDB1_bit = 1;                          // Set pin as output
  DDB2_bit = 1;                          // Set pin as output
  DDB4_bit = 1;                          // Set pin as output
  oldstate = 0;
  PORTB |= (1<<DDB0);              // Licht einschalten
  do
    if(Button(&PINB, 3, 1, 0)) {              // Detect logical one
       oldstate = 1;                           // Update flag
      if (oldstate && Button(&PINB, 3, 1, 1)) {    // Detect one-to-zero transition
23
         PORTB |= (1<<DDB2);
24
         oldstate = 0;
25
         Delay_ms(1000);
26
         PORTB &= ~(1<<DDB2);
27
28
29
 }while(1);
30
Dass soll eingefügt werden:
PORTB |= (1<<DDB1);            // Blinker setzen
Delay_ms(600);
PORTB &= ~(1<<DDB1);
Delay_ms(600);
Viele Grüße
Jonas
#3171304
Du initialisierst einen Timer. Dieser löst nach einer bestimmten Zeit
einen Interrupt aus, d.h. dein Programm springt regelmäßig in eine
Interruptroutine in der du dann den Status der LED ändern kannst.
Wie das geht, steht im Artikel verlinkt von Diertich L. und dort schau
dir
CTC Clear Timer on Compare Match
an.
Du siehst die main-Routine in der der Timer initialisiert wird und
danach geht der uC in die Haupt-While-Schleife. Unter der main Routine
befindet sich die Interrupt-Routine in die der uC regelmäßig springt
(alle 1ms mit den Einstellungen im Beispiel) und dort kannst du den
Status der LED ändern.
Durchlesen musst du es schon noch selbst, ebenso an dein Problem
anpassen. Komm wieder wenn du dazu dann spezieller fragen hast. Aber
fertigen Code wird's hoffentlich nicht geben.
#3171423
Der Trick sind Statemachines.
Und daß alle Tasks abweisend warten, d.h. bei nichts tun, zurück zu Main
gehen.
Für Zeitabhängigkeiten nimmt man dann noch einen Tick, z.B. 10ms, den
ein Timerinterrupt erzeugt.
void blink_led0()
  static uint8_t blink_time;
  switch( ++blink_time ){
    case 50:  LED0 = 1;       // after 500ms: LED0 on
              break;
    case 100: LED0 = 0;       // after 1000ms: LED0 off
              blink_time = 0;
              break;
int main()
                              // insert init stuff
  for(;;){                    // main loop
    if{ tick_10ms ){
      tick_10ms = 0;
      blink_led0();
                              // insert further timed tasks
                              // insert further tasks
24
25
#3171720
Wenn du die Interrupts und Timer überspringen willst (und länger als je
eine ms die Taster drückst) würde ich es so machen:
void main (void)
int counter;
while (1)
  while (counter < 500)
    LED = 1;
    if (taster)
    //do something
    _delay_ms(1);
    counter++;
  counter = 0;
24
25
    LED = 0;
26
    if (taster)
27
28
     //do something
29
30
31
    _delay_ms(1);
32
    counter++;
33
34
35
  counter = 0;
36
37
#3171887
verwirrt doch den armen Jonas nicht. Er hat sein "ersten größere C
projekt" (ein 20-Zeiler) und soll nun 4 Zeilen "einfügen".
Das klingt für mich wie ein armer Schüler, der in der Informatik-AG
Hausaufgaben bekommen hat und nun lösen soll..
Und da kommt ihr mit Timer und Interrupts und Statemachines? Ich
vermute, da fehlt einiges an Informatik-BAsiswissen, um derartige
Begriffe einzusortieren.
Darüber hinaus: Er "Soll" irgendwas nach Vorgabe machen, und kommt dann
um die Ecke und sagt "Ich hab was ganz tolles anderes gemacht". Löst
auch de Aufgabenstellung, passt aber nicht (mehr) zur Vorgabe. Da wird
der Leherr aber eventuell nicht begeistert sein.
