Im Mega32-Datenblatt heißt es: > – 8-channel, 10-bit ADC > 8 Single-ended Channels > 7 Differential Channels *in TQFP Package Only* > 2 Differential Channels with Programmable Gain at 1x, 10x, or 200x Von dem fetten Teil finde ich im Rest des Datenblattes aber keine Erwähnung mehr und ich verstehe auch nicht ganz, warum das vom Package abhängig sein sollte - schließlich sind vom ADC sowohl in DIP-40 als auch im TQFP-44-Package alle Anschlüsse des ADC rausgeführt?!
Hi >Von dem fetten Teil finde ich im Rest des Datenblattes aber keine >Erwähnung mehr... Dann versuche es mal mit dem vollständigen Datenblatt: http://www.atmel.com/Images/doc2503.pdf >und ich verstehe auch nicht ganz, warum das vom Package >abhängig sein sollte - schließlich sind vom ADC sowohl in DIP-40 als >auch im TQFP-44-Package alle Anschlüsse des ADC rausgeführt?! War vielleicht mal geplant und hats nicht wieder aus dem Datenblatt geschafft. Bei anderen AVRs (z.B.ATMega8) gibt es durchaus Unterschiede bezüglich der Anzahl der ADC-Eingänge bei unterschiedlichen Gehäusen. MfG Spess
Hm, also ich hab hier schon das dicke 346 seitige Datenblatt, das Wort "TQFP" taucht in dem Zusammenhang nur auf Seite 1 (was ich zitiert hab oben) und nochmal im Einführungstext… Ich probier's bei der nächsten Gelegenheit einfach mal aus, ich poste es dann hier...
Marian B. schrieb: > Im Mega32-Datenblatt heißt es: > >> – 8-channel, 10-bit ADC >> 8 Single-ended Channels >> 7 Differential Channels *in TQFP Package Only* >> 2 Differential Channels with Programmable Gain at 1x, 10x, or 200x > 10 Zeilen tiefer: The device also supports 16 differential voltage input combinations. Two of the differential inputs (ADC1, ADC0 and ADC3, ADC2) are equipped with a programmable gain stage, providing amplification steps of 0 dB (1x), 20 dB (10x), or 46 dB (200x) on the differential input voltage before the A/D conversion. Seven differential analog input channels share a common negative terminal (ADC1), while any other ADC input can be selected as the positive input terminal. If 1x or 10x gain is used, 8-bit resolution can be expected. If 200x gain is used, 7-bit resolution can be expected.
…was für die vom Op gestellte Frage nicht relevant ist. Vor einiger Zeit habe ich die differentiellen AD-Kanäle bei dem ATmega32 im PDIP-Gehäuse problemlos benutzt, die Bemerkung im Datenblatt legt den Schluß nahe, dass Atmel diese Funktionalität jedoch nicht testet bzw. garantiert.
