Wie sicher erkennen, ob Funktion innerhalb einer ISR aufgerufen wird?
OP #3171615
Hallo!
Ich programmiere einen ARM Cortex M3 (NXP LPC1769) und bin auf der Suche
nach einer Möglichkeit (höchstwahrscheinlich ein Register rauslesen),
wie ich innerhalb einer Funktion erkennen kann, ob ich mich gerade in
einer ISR befinde oder nicht. Abhängig davon würden verschiedene Befehle
ausgeführt werden.
Ich habe nun schon etwas herumexperimentiert und auch das Reference
Manual zum LPC1769 gewesen, welches Register mir die passende
Information liefert.
Z.B. habe ich versucht wenn ich mich in der SysTick-ISR befinde, ob das
"Interrupt Active Bit Register" (IABR) einen Wert != 0 hat. Dies ist
nicht der Fall. Es hat den Wert 0x00000000. Dies bedeutet, dass kein
Interrupt aktiv ist. Auch ansonsten habe ich bisher kein Register finden
können (weder in den NVIC noch in den SC Registern) mit dem ich sicher
kennen kann, ob ich in einer ISR bin.
Hat jemand von euch eine Idee?
Danke und Grüße,
ferraith
Gast #3171631
Wird die Funktion von einer ISR UND außerhalb aufgerufen?
Wenn nicht versuchst du den Kreis eckig zu machen.
Selbst deine Testsequenz wird ja nur dann durchlaufen, wenn gerade keine
ISR aktiv ist. Sogar eine zwischenzeitliche Unterbrechung wird nicht
bemerkt - soll ja auch so sein.
Gast #3171635
Verschiedene Möglichkeiten:
1.
Zwei verschiedene Funktionen, eine für ISR, eine für allgemeinen Aufruf.
2.
Der Funktion beim Aufruf durch einen Parameter mitteilen, was zu tun
ist.
3.
Am Anfang der ISR ein globales Flag setzen, das in der funktion
ausgewertet wird.
Die Reihenfolge gibt meine Empfehlung wieder :-)
OP #3171642
@Floh & amateur
das ist exakt was es bereits gibt:
Ich habe zwei Funktionen:
int GetTickCountFromISR()
int GetTickCount()
Diese beiden kommen mit FreeRTOS mit. Ich habe um die gesamte
Basisfunktionalität von FreeRTOS (Task Verwaltung) einen C++ Wrapper
geschrieben.
Nun möchte ich nicht mehr in der Klasse die zwei oben genannten Methoden
anbieten, sondern nur noch:
int GetTickCountNew();
Diese soll wie folgt implementiert sein:
int GetTickCountNew() {
  if(calledFromISR() == TRUE) {
    return GetTickCountFromISR();
  else {
    return GetTickCount();
Ich versuche sozusaggen von der ISR zu abstrahieren.
Gast #3171646
Wird eine Funktion innerhalb einer ISR UND außerhalb aufgerufen, so
solltest Du Dich mal mit der Problematik des reentranten Aufrufs
beschäftigen.
Da geht’s um den gleichzeitigen Aufruf einer Funktion von mehreren
Stellen aus. Nicht jede Funktion kann das bzw. verträgt das.
Gast #3171665
Die Problematik des reentranten Aufrufs ist unabhängig vom Prozessor und
der internen Datenwortbreite. Nutzt Du aber ein RT-OS so sollte man
davon ausgehen können, dass die <<mitgelieferten>> Funktionen damit
keine Probleme haben.
Ich gehe mal davon aus, dass Du am schnellsten glücklich wirst, wenn Du
ein globales Flag, beim Eintritt in die ISR setzt und beim Austritt
zurücksetzt. Und das natürlich abfragst. Auch dürfte dies ein
Mechanismus sein, der sich in 5 Jahren noch identifizieren lässt.
#3171669
Weshalb muss GetTickCount überhaupt diesen Unterschied machen? Geht es
darum, in dieser Routine sicherzustellen, dass sie nicht vom SysTick
Interrupt unterbrochen wird? Dafür liesse sich beispielsweise
BASEPRI_MAX einsetzen. Vorher so setzen, dass der SysTick nicht
durchkommt, nachher auf alten Wert zurück. Das darf man dann auch in
ISRs.
OP #3171672
@ A.K.
Danke für den Hinweis. Gerade eben habe ich auch das SHCRS Register
entdeckt. Mein Fehler war, dass ich nicht gewusst habe, dass eine ISR
sowohl von einem Interrupt als auch von einer Exception aufgerufen
werden kann.
Somit könnte ich nun mit Hilfe von SHCRS, IABR0 und IABR1 erkennen ob
eine ISR gerade aktiv ist oder nicht.
Nun habt ihr soviel kritische Fragen aufgeworfen, dass ich mir im Moment
garnicht sicher bin, ob ich so einen Mechansimus einbauen möchte oder
nicht ;-)
Gast #3171685
Zig Antworten und keine enthält die offensichtliche Lösung: Register
IPSR auslesen. Seite 624 im ARMv7M Reference Manual. Ist 0 oder Nummer
der aktuellen Exception. Löst natürlich nicht das Reentrant-Problem
Gast #3171696
Schreib eine zusätzliche Auswertung!
ISRCall = 0;
wenn in der ISR die Routine ausgeführt werden soll:
ISRCall = 1;
Routine_Start;
ISRCall kannst Du dann auf 1 prüfen wann und so oft du willst...
OP #3171703
Ich werde mein Problem mit dem IPSR-Register lösen. Das ist super
elegant. Werde den Register-Check noch abstrahieren, damit nicht in
meiner Klasse direkt Register geprüft werden. Evtl. finde ich noch in
der CMSIS etwas passendes.
Aktuell sehe ich kein Reentrant-Problem mit folgender (prototypischer)
Umsetzung:
  if(SCB_ICSR != 0) {
  else {
Ich habe keine globale Variable in der Methode, die während der normalen
Programmausführung bzw. in der ISR manipuliert werden könnte, und somit
zu einem Fehlverhalten führen würde.
