Hallo zusammen. Wieso hat ein AND(4071) oder OR(4081) Gatter im Ausgang 3 Inverter hintereinander. Wieso nicht nur einen?
Horst Paul schrieb: > Hallo zusammen. > Wieso hat ein AND(4071) oder OR(4081) Gatter im Ausgang 3 Inverter > hintereinander. Wieso nicht nur einen? Keine direkte Antwort aber vielleicht hilft der Link: http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=scha004&fileType=pdf
Es gibt einerseits die CD4071/81B von RCA/TI mit je einem Inverter pro Eingang, einem eigentlichen Gatter und 2 Invertern am Ausgang. Die NAND/NORs haben demgegenüber nur einen Puffer dahinter. Die Versionen von Fairchild hingegen, auf die sich Horst wohl bezieht, haben das Gatter direkt ungepuffert vorne, dafür aber 3 Inverter dahinter. Deren NAND/NOR Gatter haben immer noch 2 Puffer dahinter. Es sieht also so aus, als ob gepufferte Gates mindestens 2 Puffer in jedem Signalweg haben. Bei Fairchild sind die eben alle dahinter, im Oiginal ist einer davon davor. Die Originalversion erscheint mir der Pegel wegen sinnvoller.
Horst Paul schrieb: > Wieso nicht nur einen? Weil drei hintereinander eine höhere Verstärkung haben und dadurch eine steilere Übertragungsfunktion (Ue -> Ua) erzeugen.
