Hallo, ich soll im Rahmen einer Masterarbeit einen Webserver auf einen Mikrocontroller implementieren. Das Problem dabei, die Hardware existiert bereits, u.a. wird ein TC1796-Mikrocontroller von Infineon verwendet. Hat jemand bereits Erfahrung diesbezüglich gemacht? Für mich stellt sich die Frage ob dieser Mikrocontroller überhaupt für die Webserver-Anwendung geeignet ist. Grüße Peter
Peter Stutz schrieb: > ob dieser Mikrocontroller überhaupt für die > Webserver-Anwendung geeignet ist Es gibt einfache Webserver auf einfachen 8-Bittern wie dem ATmega32 (+ ENC28J60). Beantwortet das deine Frage?
Ja, vielen Dank. Darüber hinaus: es gibt doch mit Sicherheit Webserver, die sich für solch eine Verwendung besonders gut eignen. Kann mir da jemand einen empfehlen? Grüße
Ich nehme an, es soll ein http-Server werden? Dann wäre lighttpd vielleicht was.
Also kurz zum Ziel der Arbeit: Die Platine befindet sich in einem Messgerät für Fahrzeuge. Dort soll der Webserver laufen. Über einen PC im Büro soll der Webserver dann per Browser aufgerufen und das Gerät über Webseiten, die auf der Platine gespeichert sind, parametriert werden.
Und wie läuft die Verbindung zwischen Büro-PC und Fahrzeug? Kabel? WLAN? GSM? Es gibt GSM/UMTS-Module, die bereits eine erhebliche Eigenintelligenz haben, wie das hier, das auch noch automotive-zertifiziert ist. Das Modul hat einen eigenen TCP-STack und kann FTP und SMTP. http://www.telit.com/en/products.php?p_id=3&p_ac=show&p=90 Nur: Über Mobilfunk sitzt Du hinter einem NAT-Gateway, d.h. Du kannst ins Internet, aber aus dem Internet kann niemand eine Verbindung zu Dir aufbauen. Das wars dann mit Webserver. fchk
Die Verbindung erfolgt erstmal über LAN...Wenn's später funktioniert und noch genügend Zeit bleibt, könnte man auf WLAN umsteigen. Aber erstmal ohne WLAN-Kabel ;)
Peter Stutz schrieb: > Die Platine befindet sich in einem Messgerät für Fahrzeuge. Dort soll > der Webserver laufen. Und, ist der "Rest" der Software schon fertig? auf welcher Basis? Läuft auf dem µC ein "Betriebssystem", (µC)Linux, VX, ...? Oder alles selbstgecoded am Blanken µC? Oder ist noch garnichts da? Antworten wären dann: Nimm den mitgelieferten Webserver, schau dir µIP &Co an, wähle ein Betriebsystem & goto 1.
Εrnst B✶ schrieb: > Peter Stutz schrieb: >> Die Platine befindet sich in einem Messgerät für Fahrzeuge. Dort soll >> der Webserver laufen. > > Und, ist der "Rest" der Software schon fertig? auf welcher Basis? Läuft > auf dem µC ein "Betriebssystem", (µC)Linux, VX, ...? Oder alles > selbstgecoded am Blanken µC? Oder ist noch garnichts da? > > Antworten wären dann: Nimm den mitgelieferten Webserver, schau dir µIP > &Co an, wähle ein Betriebsystem & goto 1. Die Software ist bereits fertig. Das Gerät befindet sich schon im Einsatz, allerdings erfolgte die Parametrierung der Daten bislang nicht über LAN. Das Betriebssystem heißt PXROS
Peter Stutz schrieb: > Das Betriebssystem heißt PXROS Das wäre die wichtigste Info am Thread-Start gewesen... Was nützen dir sämtliche Tipps zu mini-Webservern, wenn diese nicht auf deinem OS einsetzbar sind. Sorry, PXROS kenne ich nicht. Google meint aber, dass es dafür TCP gibt ("PXtcp"), das ist schonmal die halbe Miete. http://d.pcnews.at/ins/pcn/070/009000/main.htm
Peter Stutz schrieb: > Das Betriebssystem heißt PXROS 10 Sekunden googlen fördert die Doku dazu zu Tage, weitere 2 Sekunden suchen da drin dann diesen Satz: >4.2.1 TCP/IP stack >PXtcp implements a TCP/IP stack. An appropriate ethernet driver is required in >order >to be able to use PXtcp. Das ist dann schon die halbe Miete. Der Rest ist Kinderkram... Wenn das eine MASTER-Arbeit sein soll, wird es Zeit, den Ansprüchen daran gerecht zu werden. Oliver
Oliver schrieb: > Wenn das eine MASTER-Arbeit sein soll, wird es Zeit, den Ansprüchen > daran gerecht zu werden. Auf die Gefahr hin, jetzt einen Flamewar loszutreten: Die oben verlinkte Seite stammt aus einer Matura-Arbeit von 2000. D.H. vor 13 Jahren war sowas noch Abitur-Niveau in Österreich, heutzutage reichts für ne Master-Arbeit?
Das klingt schon mal sehr beruhigend. Vielen Dank an alle für die Mühe :)
Die wichtigste Frage ist doch: Was muss der Web-Server alles an Standard-Sachen können? In seiner einfachsten Form ist ein Web-Server nichts anderes als ein Server, der auf Anfrage eine Datei zum Browser schickt. Das diese Datei HTML enthält und dass dies für den Browser eine spezielle Bedeutung hat, interessiert den Einfachst-Server erst mal überhaupt nicht. Allerdings sind die Dinge meist nicht ganz so einfach. Gerade bei der Anbindung an bestimmte Situationen, fliessen diese in die Operation des Web-Servers mit ein, so dass es meist sowieso unumgänglich ist, da irgendwelche Anpassungen am Code vom Web-Server vorzunehmen. Es sei denn, man kann das ganze soweit treiben und hat auch die Resourcen um beispielsweise ein PHP auf dem Server-Rechner laufen zu lassen, so dass man diese Anbindung anstelle von im Server-Code in einer Programmiersprache schreiben kann, die in das zu verschickende HTML eingreift (und natürlich in der umgekehrten Richtung genauso). CGI ist da ebenfalls ein Stichwort dazu. Allerdings ist zb ein PHP auf einem kleinen Rechner, wie es zb ein AVR-Mega darstellt, schon weit jenseits dessen, was der schaffen kann. D.h. Hier wird der C-Code des Servers direkt angepasst. Mit deinem PXROS musst du dann eben zusehen, was da noch geht. Aber einfach so einen Web-Server von der Stange -- wenn du keinen für PXROS in Source Code Form findest, dann wirst du dir da eben selbst was überlegen und ausprogrammieren müssen.
Der HTTP 1.0 Standard ist im Dokument RFC2616 beschrieben. Da steht auch klar drin, welche Teile Optional sind und welce Pflicht sind. http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html Aktuell ist allerdings der HTTP 1.1 Standard. Da alle Browser jedoch Abwärtskompatibel sind, würde ich erstmal die Version 1.0 implementieren und dann später gff. die neuen Features hinzufügen. Für eine Konfigurations-Interface sehe ich im HTTP 1.1 allerdings keine Sachen, die es Wert wären, dafür Zeit zu investieren. Weiterhin findest Du ein Einführung in die Programmierung von HTTP Servern auf Mikrocontrollern in meinem Buch Band 2: http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
