Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Log oder Linear herausfinden Schiebepotentiometer
von Jakob R. (Gast)
Hallo!
Ich muss ein Schiebepotentiometer Tauschen hab auch einen Ersatztypen
gefunden.
Nun sollte ich wissen ob es ein Log oder Linear Poti ist. Leider steht
nix drauf außer 791-503B kann diese Zahl etwas aussagen? Oder soll ich
mal messen
Danke
von Mr. Tom (Gast)
Jakob R. schrieb:
> Oder soll ich mal messen
Das wäre doch ein zielführender Ansatz. Stell den Schieber in die Mitte
und miß den Widerstand zu den beiden Enden.
von Jakob R. (Gast)
Sorry messen geht gar nicht ist ja kaputt ....
von spess53 (Gast)
Hi
>503B
Bedeutet bei vielen Herstellern 50k linear.
MfG Spess
spess53 schrieb:
>>503B
Ich hätte eher auf 50 kΩ logarithmisch getippt. ;-)  A ist normaler-
weise linear, B logarithmisch.
von spess53 (Gast)
Hi
Bei z.B. BOURNS sieht es so aus:
http://uk.farnell.com/bourns/pdb182-k430k-503a/potentiometer-rotary-50kohm-17mm/dp/1822849
http://de.farnell.com/bourns/pdb181-e420f-503b/potentiometer-rotary-5okohm-17mm/dp/1823611
MfG Spess
Nach Wikipedia kann A – je nach Alter des Potis – sowohl linear als auch
logarithmisch sein. B ist aber ziemlich eindeutig linear.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer#Resistance.E2.80.93position_relationship:_.22taper.22
Auch bei Alps ist Taper A logarithmisch und Taper B linear.
von Harald W. (wilhelms)
Was ist denn kaputt? Wenn die Bahn in der Nähe eines Anschlusses
durchgebrannt ist, kann man ja immer noch zwischen dem anderen
Anschluss und Schleifer messen.
Gruss
Harald
von Jakob R. (Gast)
> Gruss
> Harald
Nix ist mechanisch tot geht leer durch
danke für die Antworten
Dann kann man ja schon mal den Gesamtwiderstand messen.
Und wenn man das Poti öffnet, auch den Widerstand in der Mitte.
Gruss
Harald
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Gehäuse entfernen oder mit einer dünnen Prüfspitze bzw. Stecknadel durch
den Schlitz kontaktieren.
von Werner M. (Gast)
Lautstärke logarithmisch, sonst eher liniear. Welche Funktion hat es
denn?
von Peter R. (pnu)
Bei 25%,50%,75% zu dem Ende hin messen, das noch OK ist.  Das reicht
doch, um Linearität zu erkennen.
