Hallo, ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe eine Radarpistole die mir auf 916MHz ein Signal mit Ihren aktuellen Meßdaten liefert. Ich möchte nun diese Daten mit meinem Laptop empfangen auswerten bzw. Grafisch darstellen. Der Hersteller (Bushnell) bietet auch eine LED anzeige an, die das macht, aber ich möchte nicht nur die augenblicklichen Daten und die max bzw. minima Anzeigen, sondern die Daten weitergehend aufbereiten bzw. die Meßwerte per Beamer o.ä. Darstellen etc. Ich habe mal für meinen Akkulader der seine Meßwerte über eine serielle Schnittstelle ausgegegben hat entsprechendes "programmiert". Hier bekam ich die Daten aber sozusagen frei Haus eben über die serielle Schnittstelle. Ich benötige also einen Wandler der mir das sozusagen für des RF signal ermöglicht. Bin für jeden Tip und Lösungsansatz dankbar! Viele Grüße Kalle
Du willst ein RF Signal mit 916 MHz auf seriell wandeln?? Mal von vorne: Welches Signal kommt aus Deiner "Pistole"? sicher nicht das Radar Response Signal, sondern sicher ein Wert für die Geschwindigkeit, da das sicher keine Radarverarbeitung ist sondern nur eine Dopplereffektmessung.
Bushnell fragen , eventuell NDA unterschreiben oder Pech. Falls Pech : Die LED Anzeige kaufen und Analysieren und Umbauen bzw. Reverse Engineering. Oder du hast zugriff auf gute Messgeräte und kannst dir das 916 MHz Signal angucken herausfinden welche Modulation genutzt wird usw.
Hallo Uwe, danke für die Tips. Habe Zeitgleich eine Anfrage beim Hersteller laufen um ein defektes Gerät (Anzeige oder Gehäusedefekt) zu bekommen das wäre natürlich optimal. Hier könnte ich die Ansteuerung der LEDs "anzapfen":-) Gruß Kalle
@ high tec ing Hallo, korrekt. Es wird ein wie auch immer kodiertes Signal die Werte für die Geschwindigkeit übermittteln. Die Anzeige stllt den aktuellen Wert sowie das min und max dar. Übermittelt wird aber wohl nur der aktuell gemessene/angezeigte Wert. Wenn alles scheitert müssste ich die Pistole öffen und hier das Anzeigesignal abgreifen. Gruß Kalle
>um ein defektes Gerät (Anzeige oder Gehäusedefekt) zu bekommen Ein Optimist ist jemand, der im Frühling Linsen säht, um dann im Herbst Objektive ernten zu können... >ein Signal mit Ihren aktuellen Meßdaten liefert. Wo kommt as raus aus der "Pistole"? Ist da ein Steckverbinder vorgesehen? Oder ist das "nur" ein Display, wo man die Geschw. ablesen kann? Gib uns mal mehr details zum Gerät. Was kaputtes direkt vom Hersteller: kannste vergessen. Gruß kl.a.a.
@Klaus auf Arbeit Keine Connectoren, nur das Display. Genaueres habe ich noch nicht da das Gerät noch aufm Postweg ist. Ich werde noch mal ausführlicher Posten, wenn ich das Teil (zerlegt) in meinen Händen halte. live long and prosper Kalle
Kalle S. schrieb: > Ich habe eine Radarpistole die mir auf 916MHz ein Signal mit Ihren > aktuellen Meßdaten liefert. Bist du beim Militär? Dem gehört diese Frequenz hierzulande. Du weißt, die kleinen grünen Männchen mit dem Sturmgewehr, mit denen nicht zu spaßen ist. Der Frequenzbereich um 915 MHz ist nur in der sogenannten Region 2 ein ISM-Band (Amerika, Nord- und Süd-, einschließlich Grönland und Teilen der Antarktis).
high tec ing schrieb: > Welches Signal kommt aus Deiner "Pistole"? sicher nicht > das Radar Response Signal, sondern sicher ein Wert für die > Geschwindigkeit, da das sicher keine Radarverarbeitung ist sondern nur > eine Dopplereffektmessung. Auf 916MHz werden die aufbereiteten Messdaten von der Radareinheit zur Displayeinheit übertragen. Das für die Messung verwendete Radarsignal liegt bei einer wesentlich höheren Frequenz. Ohne Frequenzzuweisung durch die BNetzA dürfte der Betrieb in Deutschland nicht zulässig sein, da der Bereich für militärische Nutzung vorgesehen ist.
Das Funkmodul RFM12 kann auch im 915 MHz Bereich betrieben werden http://www.mikrocontroller.net/articles/RFM12 http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_RFM12 http://www.mikrocontroller.net/articles/RFM12_Protokoll_Stack
Da ich das Geschwindigkeitsmessinstument in D gekauft habe und beim Kauf und in der Artikelbeschreibung kein Hinweis ist das das Gerät in D offiziell nicht genutzt werden darf. Weiß ich erstmal von nix. IQ = Toastbrot :-)
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Das Funkmodul RFM12 kann auch im 915 MHz Bereich betrieben werden Klar, in Region 2 darf man diese dann sogar benutzen. ;-) Ist ja nicht so, dass die Dinger nur für Europa gebaut würden. Kalle S. schrieb: > Da ich das Geschwindigkeitsmessinstument in D gekauft habe und beim Kauf > und in der Artikelbeschreibung kein Hinweis ist das das Gerät in D > offiziell nicht genutzt werden darf. Dumm stellen zählt nicht immer. Gerade mit den grünen Männchen würde ich nicht spaßen. Hat das Ding einen CE-Kuckuck? Dann frag mal den "Inverkehrbringer" nach seiner Konformitätserklärung ... Hat es keinen? Dann darfst du es entweder nicht benutzen oder aber du gilst als "Inverkehrbringer" und bist für dein Tun selbst verantwortlich. Frag den Hersteller, ob er nicht auch eine 868-MHz-Variante für Europa für euch hat. Die Frequenzen sind dicht genug beieinander, sodass normalerweise die gleichen Module benutzbar sind, sie werden dann nur anders programmiert.
Wer viel fragt kriegt viele Antworten. Erstmal sieht man dem Teil seine (funkenden) Eigenschaften nicht an. Sollte ich das Signal nicht nutzen können klemm ich es ab. Dann kann mich die BNetzA gemeinsam mit den kleinen grünen Männchen gern haben. Mein Respekt vor der Staatsmacht ist mit fortschreitendem Alter gesunken. Btw. das ganze wird eh nur auf privatem Gelande im Bereich RC-Sport genutzt. Merke: Wo kein Kläger (oder Neider), da kein Richter! BNetzA ist für mich sowieso ne L a ch nu mmer die haben letzthin einen in China bestellten Empfänger zurückbehalten. Nen Empfänger! Kein Problem bei sendenden Einheiten, da kann schaden und ärger entstehen aber passiv also Empfänger tz tz tz. PS Hätt ich das bei der Radargedöns gewußt von wegen militärisches Band, hätt ich die passive Variante bestellt.
Kalle S. schrieb: > Btw. das ganze wird eh nur auf privatem Gelande im Bereich RC-Sport > genutzt. Wenn du um dem Gelaende eine Abschirmkammer baust sollte das kein Problem sein .. Kalle S. schrieb: > BNetzA ist für mich sowieso ne L a ch nu mmer die haben letzthin einen > in China bestellten Empfänger zurückbehalten. Nen Empfänger! > > Kein Problem bei sendenden Einheiten, da kann schaden und ärger > entstehen aber passiv also Empfänger tz tz tz. Vebotener Empfangsbereich dann koennen die das machen.
Helmut Lenzen schrieb: > Vebotener Empfangsbereich dann koennen die das machen. Dann hätte ich ja auch kein Problem damit, aber im 2,4GHz Band der Empfänger ist passend für in Deutschland zugelassene Fernsteuerungen. Nicht nachvollziebar deshalb imho nonsens :-)
Kalle S. schrieb: > Dann hätte ich ja auch kein Problem damit, aber im 2,4GHz Band der > Empfänger ist passend für in Deutschland zugelassene Fernsteuerungen. > Nicht nachvollziebar deshalb imho nonsens :-) Dann war der Zollmensch wohl etwas uebereifrig. Hast du mit dem mal geredet warum?
Kalle S. schrieb: > Dann kann mich die BNetzA gemeinsam mit den > kleinen grünen Männchen gern haben. Mein Respekt vor der Staatsmacht ist > mit fortschreitendem Alter gesunken. Die werden Dich im Falle des Falles sogar so gern haben, dass sie Dir Zettellchen im Format A4 schicken werden, mindestens eines davon hat dann rechts unten eine Zahl stehen, die Dir nicht gefallen wird. fonsana
@ Jörg Wunsch hab beim Verkäufer etz mal nach ner CE oder Konformitätserklärung gefragt, bin gespannt ;-)
@ fonsana Gehe mal davon aus das ich die Sendeeinheit deaktiviere, was soll denn dann sein? Und selbst wenn nicht dann: 1. ich zittere wie Espenlaub 2. ok muss die Portkasse etwas herhalten 3. Nach meinem Infostand ist der Besitz erlaubt aber die Benutzung verboten. also auf frischer Tat erwischt, oder? ich sehe schon die Häscher durch Wald und Wiesen pirschen um mich bei meinem verwerflichen Tun zu überraschen.
@ Helmut Lenzen der Zollmensch war leider eine Frau :-( ein männlicher Zollmensch hat sie bzw. lässt Sie immer durch. :-) Es geht ja auch nicht darum das der Zoll das Teil an die BNA schickt wenn er/sie sich nicht sicher ist, aber was macht den die BNA mit nem Empfänger? Den sollten sie zurüchschicken da passiv "der tut nix!" Der richtet doch auch nix an. Der schwimmt sogar in Milch!
Wenn ein Teil Strom zum Betrieb benötigt, dann tut es auch etwas damit. Auch ein Empfänger kann z.B. unzulässige Abstrahlungen erzeugen (Nebenaussendungen), auch ganz ohne "Sender" und unterliegt damit der entsprechenden Zulassungsvorschriften.
HF-Werkler schrieb: > HF-Werkler das ist technisch richtig, aber auch schon sehr deutsch, oder? Die entstehende Strahlung ist vielleicht meßbar, aber in der Praxis unerheblich.
Ja... Zeigen. Auf Papier, mit Stempel der Firma und Unterschrift.
Kalle S. schrieb: > und nu? Dann lass dir doch mal die Konformitätserklärung zeigen. ;-) Wenn sie wirklich auf 915 MHz senden, dann wäre mir schleierhaft, wie sie die erforderliche Konformität mit der EN 300220 behaupten wollen.
Kalle S. schrieb: > Jörg Wunsch schrieb: >> Hat das Ding einen CE-Kuckuck? > > Verkäufer sagt JA! > > und nu? CE = China Export
Helmut Lenzen schrieb: > Kalle S. schrieb: >> Jörg Wunsch schrieb: >>> Hat das Ding einen CE-Kuckuck? >> >> Verkäufer sagt JA! >> >> und nu? > > CE = China Export Ja, nee, iss klar den kenne ich schon, ich bestelle oft im Land der aufgehenden Sonne. Diese Artikel ist aber (mehr oder weniger) ein Ami :-) Ich habe jetzt explizit noch mal nach ner Konformitätserklärung gefragt.
Kalle S. schrieb: > Diese Artikel ist aber (mehr oder weniger) ein Ami Daher auch 915 MHz, 868 MHz haben die dort nicht (in unserem Sinne). Im Prinzip bist du mit einem CE-Kuckuck als Endkunde fein raus, denn genau dafür ist das Ding da, dass du nicht alle Regelungen selbst kennen musst. Das ändert natürlich nichts daran, dass die BNetzA dir das Ding außer Verkehr ziehen kann, wenn es irgendwo stört, aber zumindest wird man dir dann keine Fahrlässigkeit deinerseits unter- stellen können.
Jörg Wunsch schrieb: > Kalle S. schrieb: >> Diese Artikel ist aber (mehr oder weniger) ein Ami > > Daher auch 915 MHz, 868 MHz haben die dort nicht (in unserem Sinne). > > Im Prinzip bist du mit einem CE-Kuckuck als Endkunde fein raus, denn > genau dafür ist das Ding da, dass du nicht alle Regelungen selbst > kennen musst. Das ändert natürlich nichts daran, dass die BNetzA > dir das Ding außer Verkehr ziehen kann, wenn es irgendwo stört, aber > zumindest wird man dir dann keine Fahrlässigkeit deinerseits unter- > stellen können. Wie gesagt mir liegt nichts ferner als einem Anderen Ärger oder Störungen zu verursachen. Aber die Sendeleistung der Pistole dürfte sehr sehr gering sein. Ich meine gelesen zu haben das die Funkanzeige max 50m von der Pistole weg sei darf. Also werde wohl keine Patriot Raketen mit meiner Pistole bei den grünen Männchen auslösen :-P. Außerdem kann es ein Manöver doch sehr breichern wenn Störungen auftreten, denn auch der böse Feind wird die Anlagen stören wollen. Ich stelle mir gerade vor wie tausend Chinesen (ist wohl das aktuelle Feindbild) mit Radarpistolen der Amis (!) unsere militärischen Dienste stören wollen.
