Ich werde aus folgender Anleitung nicht ganz schlau: http://clixx.feller.ch/pict/SUM/SUM_S0221408-E1-00-001_110104_E-IA_Drehdimmer40300.RC_dfi.pdf Was ist die Schlaufklemme, beziehungsweise was wird da durchgeschlauft? Weder messen noch googlen hat mich weiter gebracht, wobei ich Beides vielleicht nicht gut genug beherrsche? Bitte nicht raten - das kann ich selbst.
Postix schrieb: > Was ist die Schlaufklemme, beziehungsweise was wird da durchgeschlauft? ich vermute sie ist mit L verbunden. Aber gelesen habe ich diese Bezeichnung auch noch nie.
Ja, da wird L ('line', also Phase) 'durchgeschlauft'. Es kann nur L sein, nicht N, weil das Ding nicht an N angeschlossen werden muss. Die habens' druff, die Schweizer. Cheers Detlef
Wer schlauft und nicht schleift, schleift evtl. schlaufen statt schleifen ein, obwohl dort schleifen gefordert wäre. Es ist also immer gut, nichts schleifen zu lassen, sonst holen die Schlaufen die Schleifer ein und schleifen die Schleifen bis sie Schlaufen sind. oooderrr?
Detlef _a schrieb: > Ja, da wird L ('line', also Phase) 'durchgeschlauft'. Woher hast du diese Information? Eine Verbindung zwischen L und X konnte ich nicht messen.
Ist's vielleicht ein Nebenstelleneingang? Näheres wird dein Händler wissen. MfG
Habe soeben ein Dimmer von Feller montiert. In die Schlaufklemme (mit X bezeichnet) habe ich L für weitere Verbraucher (andere Lichtschalter, Steckdosen) angeschlossen - das funktioniert. Demnach ist L der Anschluss für Polleiter - hier kommt der Strom - und X ist der Anschluss für weitere bedürftige Verbraucher, die Weiterleitung vom Polleiter (L) Das dimmbare Signal wäre dann an eine der zwei mittleren Klemmen anzuschliessen. (mit einem gekippten $ (Dollar) Zeichen bezeichnet)
Raole schrieb: > abe soeben ein Dimmer von Feller montiert. In die Schlaufklemme (mit X > bezeichnet) habe ich L für weitere Verbraucher (andere Lichtschalter, > Steckdosen) angeschlossen - das funktioniert. Hallo Raole hmm... frohen Mutes habe ich es Dir gleich nachgemacht. Doch bei mir bleibt der erwünschte "Durchschlauf-Effekt" aus.. :-( Welchen Dimmer hast Du? Ich habe den 40300.RC LG Manuel
Beschäftige mich mit derselben Frage. Ich vermute, dass bei X nichts angeschlossen ist und man da einfach zwei Drähte verbinden kann, wie zum Beispiel mit einer Dosenklemme - ich habe es auf alle Arten angeschlossen und da kam nichts raus bei X.
Auch bei meinem 40300.RC scheint die Schlaufklemme nicht mit L verbunden zu sein.
Leute, das Thema hat mehr als 2 Jahre lange geruht. Ist heute Tag der Untoten?
