Forum: Offtopic Görlitz & sein Gleichstrom Netz
von Klaus R. (klaus2)
beim gestrigen Sekt & Kuchen mit Freunden kamen wir auf die
Merkwürdigkeit des Görlitzer Gleichstromnetzes nach dem Krieg. heisse
Diskussionen und viele Fragen. Leider finde ich auch im netz nicht so
viel dazu - hat da jmd Hintergrundinfos aus erster Hand?
- Wieso hat Görlitz sich dazu entschieden?
- Waren die nötigen riesen Generatoren mit Polwendern oder hat man ext
gleichgerichtet?
- Gab es wirklich spezielle techn geräte für Gleichstrom? Oder kam
damals alles ohne Trafos aus?
Freue mich auf spannende Infos! Danke, Klaus.
von Wolle R. (Gast)
> gleichgerichtet?
zu1: Soweit ich weiss waren das Drehstromgeneratoren und wurde mit
3-Phasen Quecksilbergleichrichtern gleichgerichtet
zu2: ja war von 1920 bis in die späten 60er Jare üblich, Radios als
Wechselstrom-, Gleichstrom oder Allstromgeräte auszuführen. Letztere
funktionieren auch bei Wechselspannung allerdings liegt bei falscher
Polung die Netzphase auf dem Chassis!
Mfg, Wolle
Eine andere Stadt, die noch vor wenigen Jahren ein Gleichstromnetz
betrieben hat, ist New York:
http://cityroom.blogs.nytimes.com/2007/11/14/off-goes-the-power-current-started-by-thomas-edison/
von Robert L. (lrlr)
>Despite the clear advantage of alternating current — it can be transmitted
>long distances far more economically than direct current — direct current
>has
das Stimmt aber nicht (mehr) oder?
gerade bei (sehr) langen Strecken ist das doch (wieder) im kommen
(wegen weniger Verluste?)
natürlich mit entsprechend hoher Spannung???
siehe:http://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungs-Gleichstrom-%C3%9Cbertragung
von Mike M. (mikeii)
Wie, New York hatte bis 2007 noch ein Gleichstromnetz? Was für Geräte
wurden denn damit noch betrieben? Und warum bauen die sich jetzt einen
Konverter ein? Sind die Geräte nicht durch moderne Wechselstromgeräte
ersetzbar?
von Falk B. (falk)
@ Mike Mike (mikeii)
Lesen und Verstehen. Es gab noch KLEINE Gleichstromnetze bzw. eher
einzelen Verbraucher. Nicht ganz New York!
> Was für Geräte
>Konverter ein?
Damit die alten geräte im haus weiter mit DC laufen, das Netz aussen
aber mit AC.
> ersetzbar?
Scheinbar nicht so ohne weiteres. Einen Gleichrichter baut man in einem
Tag ein, einen neuen Fahrstuhl(motor) eher nicht.
von Falk B. (falk)
@ Robert L. (lrlr)
>>has
Doch, bis einige hundert km ist Wechselspannung deutlich ökonomischer.
Bei SEHR langen Strecken.
>siehe:http://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungs-Gleichs...
Ja, aber damit kann man kein Netz machen, nur Punkt zu Punkt
Verbindungen.
von Uhu U. (uhu)
Mike Mike schrieb:
> Und warum bauen die sich jetzt einen Konverter ein?
Vielleicht, weil der Konverter billiger ist, als sämtliche Geräte
auszutauschen?
> Sind die Geräte nicht durch moderne Wechselstromgeräte ersetzbar?
Wenn man das nötige Kleingeld flüssig hat...
...zu New York gab es genug Doku, da habe ich gefunden, war aber nicht
weniger verwundert.
Görlitz bliebt ein dunkles Loch...also infotechnisch - an
Quecksilbergleichrichter hatte ich auch gedacht, aber für den kW-MW
bereich? Kommt mir alle komisch vor. Gleichstrommaschinnen mit Polwender
in den leistungen aber auch.
Ratlosigkeit...Klaus.
Ah jetz machts Sinn ;) Danke
von Wilhelm F. (Gast)
Hier gibts auch noch was dazu:
http://www.hts-homepage.de/Klingerpark/Klinger1.html
http://www.s-bahnstromgeschichten.de/photos-gleichrichter.htm
Ja, es wurde so einiges mit Gleichstrom betrieben. Siebschaltungen zu
den Mehrphasen-Gleichrichtern findet man auch noch. Gesiebt wurde nicht
mit Elkos, sondern mit Spulen. Auf den Mehrphasen war die Welligkeit
aber ohnehin nicht mehr so groß, die Frequenz auch höher, was der
Siebung sehr entgegen kommt.
Moderne E-Loks in manchen Ländern hatten schon um die Zeit des WW2 den
Quecksilberdampfer als Thyratron mit an Bord. Es gab da erstmals die
Phasenanschnittsteuerung. Das war schon eleganter, als die Motorleistung
mit Schützgestellen und Vorwiderständen und Motorwicklungsumschaltungen
zu steuern.
Und nicht zuletzt Aluminiumwerke und Verzinkereien, gigantische
Energiefresser.
Man kann dazu mal einen Tag im Internet surfen, und findet vieles.
von Andreas H. (kupferblau)
>bereich?
http://de.wikipedia.org/wiki/Quecksilberdampfgleichrichter
Im Absatz "Betrieb" ist ein schnuckeliger Gleichrichter mit 150 kV
Sperrspannung bei max. 1800 A zu sehen.
von U. B. (Gast)
Viele Bahnnetze haben DC (Beispiele: Stadtbahnen 750 V, Fernbahnen
1500 V u.a.).
Nach meiner Kenntnis meistens 6-pulsige mit 3~Brücken, seltener
12-pulsig.
@Wilhelm Ferkes um 16:30 Uhr:
Bei E-Loks früherer Bauart (mit Reihenschlussmotoren) unter Wechselstrom
ist es ungünstig, mit Phasenanschnitt zu arbeiten (Steuerblindleistung).
Überwiegend hatte man deswegen Lok-Transformatoren mit Anzapfungen
(Wirkungsgrad !) und Widerstände zum Bremsen bzw. zur Feldschwächung.
Ungünstig? Aber nicht doch! Auch heute gibt es simple
Phasenanschnittsdimmer für Motoren und Geräte am 230V-Netz.
Steuerblindleistung: Na ja, wens interessiert...
Die größten, die ich mal fand, gab es in der Energieerzeugung in den USA
zur HGÜ-Übertragung. Von den Niagarafällen nach New York, die
Hauptleitung, war das glaube ich. New York wurde wohl hauptsächlich
(oder sogar ganz) von regenerativen Energien gespeist, man mag das so
von den Amis gar nicht direkt glauben, so unachtsam sie mit fossilen
Reserven anscheinend sind. Megavolt und Kiloampere. Diese sind aber seit
etwas mehr als 10 Jahren durch Silizium ersetzt. Wechselgerichtet hat
man den HGÜ-Strom auch wieder mit diesen Quecksilberthyratrons auf der
Empfangsseite. Also das ging alles schon im Röhrenzeitalter.
Die Quecksilberteile waren im Gegensatz zu Halbleitern auch
unempfindlich gegen Transienten und Rückschlag, sogar Blitzeinschläge,
brauchten da gar keine Schutzmaßnahmen.
von Frank X. (flt)
Such mal nach dem "Elbe-Projekt"
Das konnte man in D.land auch schon in den vierziger Jahren...
Danke.
Aber Deutschland waren nicht in allem führend, wie ich so auf meinen
Internet-Reisen immer wieder sehe.
(Nur den Transistor, oder den ollen 8048, ist leider nix davon von uns).
von Harald W. (wilhelms)
...zumal sich Gleichstrommotore wesentlich besser steuern lassen
(zumindest war das vor der "Erfindung" der Frequenzwandler so)
Gruss
Harald
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Ach was
drehstrombasierte Antriebe lassen sich auch traditionell gut regeln nur
ist der Aufwand etwas höher und das macht die Sache oft uninteressant
Aber über den Schlupf mittels Ankerwiederständen geht schon was
Alternativ  über (Ein)akerumformer mit Kommutator und Schleifring( am
gleichen Anker)
Zu guter letzt waren der Leonhardsatz und der Ilgnerumformer probate
Regeltechniken
http://de.wikipedia.org/wiki/Umformer
von Dipl.- G. (hipot)
Wow, für einen Moment dachte ich, ich hätte einen Knall gehört.
Gleichstrommotoren und gut regelbar in einem Satz vier Jahrzehnte nach
der Erfindung der Vektorregelung?
http://www.youtube.com/watch?v=qfr9gMbjPco
Gleichstrommaschinen gehen nur schön, wenn es sich um einen sogenannten
Leonardsatz handelt (engl. MG set; motor-generator set). Auf Arbeit
haben wir noch einen, der hoffentlich demnächst von einem VFD
(variable-frequency drive) und einem statischen Erregersystem (static
exciter) für den Stoßleistungsgenerator ersetzt wird.
Gleichstrommaschinen sind wie ein Vampir, völlig veraltet im 21.
Jahrhundert, aber irgendwie untot. :-P
von U. B. (Gast)
Etwas "ungünstig" ist natürlich nicht die Realisierung der Schaltung,
sondern eben die Verhältnisse im Betrieb =>
Bei einem im Mittel schlechten cos(φ) bzw. gesamten Leistungfaktor λ
muss bei Bahnen u.U. auch der Unterwerksabstand kleiner sein.
von Paul B. (paul_baumann)
Hipot schrob:
>....wenn es sich um einen sogenannten
Diesen Satz wirst Du bitter bereuen, wenn der Leonardsatz erst mal weg
ist
und Du Dich mit Wehmut an die Zuverlässigkeit und Wartbarkeit des
Apparates
erinnerst.....
Das meine ich ausnahmsweise ernst.
MfG Paul
...alles sehr interessante Informationen aber kommen wir zurück zum
Thema:
- Wieso hat Görlitz sich als Insellösung dazu entscheiden?
- Wie wurde das technisch gemacht? GSM oder
Quecksilberdampfgleichrichter?
Gleichgerichtete Grüsse, Klaus.
> ist und Du Dich mit Wehmut an die Zuverlässigkeit und Wartbarkeit des
> Apparates erinnerst.....
Wie bitte? Dieser Leonardsatz macht nur Schwierigkeiten. Die
Gleichstrommaschine ist uralt und genau genommen auch nicht ausreichend,
um die Maschinengruppe anzutreiben, die den Stoßleistungsgenerator
beschleunigt. Ähnliches gilt für die Erregermaschine. Die
Stoßerregermaschinen sind auch Gleichstrom, ebenfalls nur Probleme. Der
Kram ist uralt, Kollektoren und Bürsten soweit das Auge reicht. Alles
uralt und haufenweise Gleichstrommaschinen bzw.
Schleifringläufermaschinen. d.h. Verschleißteile und mechanische
Anfälligkeit überall. Den Unterschied zu modernen Antriebskonzepten
sieht man einige Meter daneben, wo andere Maschinengruppen von
stromrichtergespeisten Asynchronmaschinen angetrieben werden. Ein Traum.
Das ist ernstgemeint.
Hipot schrabte:
Gut, wenn Du schon ein anständig funktionierendes System als Beispiel
daneben stehen hast, dann kann ich Deine Argumente verstehen.
>Ein Traum.
Wir haben auch schon Alpträume erlebt, deshalb schrieb ich den Artikel
weiter oben.
Wenn man aber einen Bauer, genauer gesagt einen Elektromaschinen-Bauer
als Wartungsmann hat, ist das alles nicht so wild. Hier kann man
nämlich die Fehler noch mit bloßem Auge sehen und auch verhältnismäßig
schnell beheben, was bei einem vollelektronischem Aufbau auf große
Schmierigkeiten stößt.
Vielleicht bin ich aber auch schon zu alt....
MfG Paul
@Klaus
Auch in Breslau gab es ein Gleichstromnetz. Das war vorrangig für die
Versorgung der Straßenbahnen errichtet worden. Nebenbei speiste man auch
noch die Haushalte. Vielleicht war das In Görlitz ähnlich.
MfG Paul
von Frank X. (flt)
Sag doch einfach dass Du davon keine Ahnung hast - wie üblich...
von Uhu U. (uhu)
Warum so giftig? Hast du keine Argumente?
von Hannes L. (hannes)
> Der
Gott ist auch uralt, und ob sein Diplom echt ist, wage ich zu
bezweifeln...
Zum Thema, in Bernburg (Saale) gab es auch noch lange ein paar Straßen,
die vom Sodawerk aus mit Gleichstrom versorgt wurden. Wann das
umgestellt wurde, ist mir leider nicht bekannt.
Hannes schrub:
Soda-Werk?!
Nun gut -wenn das sowieso schon so da stand, konnte es auch noch ein
paar Leute mit Saft versorgen.
MfG Paul
von Frank X. (flt)
Ich hasse es wenn ein interessanter Thread von den üblichen
Forendeppen kaputtgemacht wird.
von Uhu U. (uhu)
Aber genau das tust du mit deinem substanzlosen rumgegifte.
von Vn N. (wefwef_s)
Wie wäre es mit der Tatsache, dass so mancher Umformer bereits länger
läuft, als es moderne Umrichter gibt?
Moderne Leistungselektronik mag schicker, billiger, kleiner sein, dafür
sind Umformer unkaputtbar.
von Frank X. (flt)
Schau mal lieber in den Spiegel als hier andere anzumachen...
Jungs, gut jetzt. Zurück zum Gleichstromnetz, bitte!
Der Mitdiskutant hat den EVU in Dresden & Görlitz angerufen - nur
Schulterzucken, der selbsternannte Historiker hat sich noch nicht
zurückgemeldet...und wird es vll auch nicht tun oder diskutiert hier mit
Aber gut zu wissen, dass es das auch wo anders noch gab - vll war die
Strassenbahn wirklich der Auslöser / Hauptgrund...?
Gruß, Klaus.
vn nn schrieb:
> dafür
Naja, es sind rotierende Umformer, von daher bereits prinzipbedingt
Verschleiß unterworfen.  Allerdings kann man Verschleißteile dabei
sicherlich gelegentlich wechseln.
Möglicherweise hatten sie bereits vor dem Krieg ein Gleichstromnetz
und haben dann zumindest Teile der Ausrüstung weiternutzen können?
Bis in die 1930er Jahre waren ja diverse Systeme gang und gäbe.  Nicht
umsonst gab es die "Goebbelsschnauze" auch in einer Gleichstrom-
Version.
Jörg Wunsch schrieb:
> Nicht umsonst gab es die "Goebbelsschnauze" auch in einer
> Gleichstrom-Version.
Meinst Du den DKE? Der war m.W. von vornherein als Allstromempfänger
konzipiert.
Gruss
Harald
> Meinst Du den DKE?
Nein, den VE301.  Gab's laut Wikipedia auch als VE301G, eben weil
damals Gleichspannung noch recht häufig lokal anzutreffen war.
Wobei ich mich da gerade frage, ob die die Steckerpolung damals an
die Steckdose dran geschrieben haben … schließlich funktionierte
das Teil ja nur in eine Richtung.  Aber war wahrscheinlich egal,
kann man ausprobieren, verpolter Betrieb hat den Röhren nicht
geschadet, es ging einfach nur nicht. ;-)
Jörg schrob:
>.....schließlich funktionierte
Wenn man die Betriebsspannung verpolt, arbeitet der Empfänger als
Sender.
Man kann dann wirres Zeug in den Lautsprecher schwatzen und die Nachbarn
unterhalten.
ganz schnell fort
MfG Paul
von Frank X. (flt)
> vn nn schrieb:
>> dafür
Eine gute Elektromaschinenbaufirma kann auch einen Umformer von 1960
oder älter neu wickeln/neuen Kommutator bauen.
Ich würde aber nicht darauf wetten ob man für einen Stromrichtersatz
aus den letzen 20 Jahren irgendwelche Elektronikteile für Steuerung oder
Leistungsteil beschaffen kann.
Bevor jetzt jemand mit Neubeschaffung kommt:
Antriebselektronik für mehrere MW ersetzt keiner "mal eben".
Zum Schluss:
Auch "moderne" Technik ist nicht wartungsfrei.
Lüfter und Filter verschmutzen und müssen regelmässig kontrolliert
werden. Schraubverbindungen sollte man überprüfen und nachziehen.
Allgemein muss man regelmässig ein wachsames Auge auf die Anlage
haben. Andernfalls könnte man eine böse Überraschung erleben.
> unterhalten.
Ja, z.B. :"Wir werden den Krieg nie gewinnen!"
> *ganz schnell fort*
Ja, dann warst Du z.Z. der Goebbelsschnauze ganz schnell weg. :-(
Gruss
Harald
> unterhalten.
Dafür genügte es vollauf, die Rückkopplung zu überziehen … die Freude
der Nachbarn war dann gewiss.
Eine solche hat mir bereits mehere alte Aufzugmaschinen neu gelagert und
überholt
 auuch das habe ich schon wiederholt exerziert im KW bereich
X MW-Maschinen leben in der regelum die 50 Jahre so sie regelmäßig
gewartet und die Lager systematisch übewacht werden.
> Zum Schluss:
Sicher nicht!
Je größer die nominale Leistung  desto größer die Überrachung/Freude
wenn ein Maschinensatz das Hallendach unter sich läst. Besonders
beliebt bei Turbinensätzen welche eine Unwucht erlitten.
...könnten wir den E-Maschinen Historikern nicht einen eigenen Thread
gönnen? Biiiitte :)
Klaus.
von Dave B. (gaston)
Echt? Muss ich mal vorbeigehen und nachfragen, aber wir hatten ja auch
mal eine Straßenbahn zum Anfang des 20ten Jahrhunderts.
Das olle Steinsalzwerk hätte ja sicher damals auch schon Strom
gebrauchen können so für Untertage.
Nachtrag: Ach ja die Bahnlinie ist auch gleich am Soda-Werk aber die
sind damals wohl eher mit Kohle und Co gefahren
Ja, Soda ist als Brennstoff auch nicht so gut geeignet. :-)
SCNR
Harald
hier mal ein Papier zur entwicklung der frühen Stromnetze
Daraus ist u.a. ersichtlich, das die DEG (Deutsche Edison Gesellschaft
und Vorläufer der AEG) zu Anbeginn  der Elektrifiizierung In Deutschland
auf Gleichstromnetze setzte wie es der Edisondoktrin entsprach.
der Wechselstrom machte zunächst wegen der Ankerwirbelströme in den
Generatoren Probleme Hier hatten die ersten Gleichstromgeneratoren
offensichtlich Vorteile.
Interresant auch das Gleichstrommotore hingegen schwer an diese Netze
Anzupassen waren und selbige anfänglich vorangig der Beleuchtung
dienten.
http://www.teslasociety.ch/TES_DOKU/Manuskript%20-%20Deutsches%20Museum%20-%20Tesla%20Motors.doc.pdf
Insofern steht zu vermuten, wäre zu erforschen, ob die DEG eventuell die
ersten Konzessionen in Görlitz erlangte, was ein solches Gleichstromnetz
begingt hätte.
MfG Winne
Offenbar hat die Görltzer Maschinenfabrik  in dieser zeit eng mit der
AEG zusammengearbeitet das könnte das Gleischstromnetz dann wohl
Abgefallen sei als Synergieeffekt ;)
Namaste
>>Zitat Dr. Walther Rathenau - Erster Direktor der Elektrochemischen Werke
Bitterfeld
Zur Energieerzeugung wurden in der ersten Ausbaustufe 6 Steinmüller-
Dampfkessel benutzt, die 3 liegende 600 PS Tandem Compound-Dampfmaschinen
der Görlitzer Maschinenfabrik antrieben. Die Gleichstromdynamos saßen
direkt auf der Welle und erzeugten 6000 Ampere bei 65 Volt. Es waren
damals die leistungsfähigsten Gleichstrommaschinen im Elektrolysebetrieb.
Ihr Bau erfolgte durch die AEG. Diese sich hier andeutenden
Absatzmöglichkeiten verständlichen das große Interesse, welches die
Elektroindustrie an der Entwicklung der Elektrochemie hatte.
Quelle http://home.arcor.de/troubleshoot/egwr/rathenau/wirken.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_G%C3%B6rlitz
Zitat:
>> Seit Juni 1882 verkehrt die Straßenbahn zum Bahnhof. Anfangs fuhren die
>> Reisenden noch mit einer Pferdestraßenbahn vom Bahnhof in die Stadt, aber
>> bereits im Dezember 1897 waren die Tramlinien durch die AEG auf den
>> elektrischen Betrieb umgestellt.[62]
>> Andreas Riedel: Die Chronik der Görlitzer Straßenbahn. Schweers + Wall,
>> 1997, ISBN 3-89494-106-5, S. 10ff.
Moderne Antriebstechnik ist aber wartungsärmer als prähistorische
Gleichstrommaschinensätze, verursachen weniger Verluste (in einem
energieintensiven Betrieb wie bei uns ein gewichtiger Faktor) und haben
eine überlegene Regelbarkeit. Insbesondere wenn Maschinengruppen im
Extremleistungsbereich gefahren und ggf. elektrisch parallel betrieben
werden, d.h. wo die Regelbarkeit entscheidend ist, sind die
stromrichtergespeisten Drehfeldmaschinen ein Traum. Wir sehen das wie
gesagt im Alltag. Des weiteren werden Synchronmaschinen für Kraftwerke
de facto gar nicht mehr mit rotierenden Erregermaschinen geliefert. Das
ist alles statisch.
Im Übrigen haben wir kürzlich einige Maschinen generalüberholen bzw. neu
wickeln lassen. Ein teurer Spaß, und man konnte das Poltern der
Kinnladen in der Chefetage hören, als die Rechnungen kamen. Das hat aber
schlußendlich das Management überzeugt, die alten Umformer endlich
abzuschaffen und auf VFDs umzusteigen, wo das noch nicht geschehen ist.
die EVU von Görlitz hat sich gemeldet, leider sind die zugesendeten
Daten & Berichte vertraulich, ich werde sie also hier nich posten.
Um es kurz zu machen:
- Gleichstrom gab es schon weitaus früher im Stadtzentrum, so 1923
- Nach dem Krieg wurde das relativ unzerstörte Netz einfach wieder voll
angefahren
- Es gab Umrichterstationen mit Akkumulatorenpuffern (!), die den
Gleichstrom aus Drehstrom erzeugten
- Die Strassenbahn war wohl einer der ersten großen Stromverbraucher und
damit vll der Grund?
Gruß, Klaus.
von Frank X. (flt)
Klaus R. schrieb:
> Hallo zusammen,
Eigentlich schade, solche Sachen könnten die doch auf ihrer Homepage
unter "Geschichte des Unternehmens" oder so veröffentlichen.
In 70 Jahre alten Unterlagen sind sicher keine Staatsgeheimnisse
zu erwarten. Eher habe ich die Befürchtung dass die Sachen irgendwann
von einem genialen Menschen entsorgt werden und damit für die Nachwelt
verloren sind.
mfg
