Moin, ich bin auf der Suche nach einem einfachen ~4-port Switch für 10/100mbit. Ich will mich daran nicht in den Wahnsinn konfigurieren müssen, da meine Entwicklungszeit begrenzt ist. Nichts besonderes, Spannung, Magjacks, LEDs dran und gut. Bin auf den KSZ8895MLU von Micrel gestoßen, schrecke aber gerade etwas vor den Optionen zurück. Vlan und so brauche ich nicht so wirklich und lenkt mich zu sehr vom eigentlichen Projekt ab. Kosten sollte er natürlich auch nicht zu viel..... Hat da Jemand einen Tip für mich? :-) Josh
88E6060 von Marvell, kostet etwa 3,50€ und gibt es auch im I-Temp Bereich. Gruß, Peter
Danke für den Tip :-) Der hat zwar auch viele Features, aber dann muss ich da wohl durch.... :-) josh
Ich würde einfach einen fertigen Switch nehmen, ggf. das Gehäuse abnehmen.
Wenn es für ein einzelnes Board wäre, würde ich das mit dem auseinandergenommenen Switch wohl auch so machen, aber das wird in Serie gebaut und wird in der Industrie eingesetzt. Da muss ich schon sauber bleiben. :-)
Wir verwenden hier Broadcom. Doch die kann ich nicht empfehlen: - lange Lieferzeiten - Doku nur gegen NDA mit sehr viel Aufwand.
Nortel Networks verwendet ausgeschlachtete Standard Switche als Baugruppe in VRU Systemen die in Serie gefertigt werden. Die Anlagen werden für einige 100.000 bis Millionen Euro verkauft. Denen ist das wohl sauber genug, ebenso den Kunden (z.B. Vodafone).
Ich würde auch zu einem Fertiggerät tendiren. Weil 1.Keine Entwicklungszeit 2.Geprüfte Funktionierene Geräte 3.Kostengünstig 4.Schnell und einfach beschafbar Im zweifelsfall könntest du je nach verwendung ein Hutschienengehäuse drumbauen oder nett in dein system einbauen als Einzelkomponente. Wenns dich Stört vllt noch die Led's tauschen und den Stromstecker ersetzen.
Realtek RTL8305C oder RTL8306 ICPlus IC175 Alle können absolut problemlos standalone ohne irgenswelche Konfiguration laufen. Vom Preis her sind die sowieso nicht zu schlagen. Hab die in Geräten integriert, keine RMA deshalb.
Peter Bünger schrieb: > 88E6060 von Marvell, kostet etwa 3,50€ und gibt es auch im I-Temp > Bereich. Marvell nimmt dich erst ab 10k/a ernst.
Ichh mag ja blöd sein, aber gibt es bei Realtek keine Datenblätter? Der 8305 liest sich ja schon mal ganz gut. :-) Josh
Sorry, dass ich den Thread wieder vorhole, hab ihn aber grade erst gefunden. Vielleicht ist das Thema ja noch aktuell.... Mache auch grad mit Switchen rum. Die meisten laufen ohne Konfiguration im Standardbetrieb. Der 8895 geht in der Standardkonfig als 4-Port-Switch (nur Port 5 krieg ich grad nicht auf Anhieb zum Laufen), wäre also im Prinzip genau das, was du haben willst. Den KSZ8895 kriegt man fast überall, Digikey, RS, Farnell, und die Preise sind auch i.O. Micrel hat sich anscheinend auch nicht so mit der Doku, da kommt man auch relativ einfach ran. Das Problem mit den ganzen Optionen ist, dass die meisten Hersteller die Switche schon seit Generationen entwickeln und die Optionen quasi schon fertighaben. Da was wegzulassen, macht für die Hersteller keinen Sinn, zumal die Preise schon einstellig sind. Hoffe, ich konnte trotzdem noch jemandem helfen.
