Hallo, ersteinmal entschuldigt die schlechte beschreibung im vorhinein. ich versuch es so gut ich kann zu beschreiben. Ich bin durch einen thread hier im Forum auf dieses projekt gestoßen. http://endasmedia.ch/projects/rgb_ikea.php was mir dabei fehlt wäre eine steuerung wie es bei den living colours funktioniert. man hat einen schcken farbkreis und wählt seine farbe aus(wie auf der fernbedienung die im ersten bild von http://endasmedia.ch/projects/rgb_ikea.php zu sehen ist). Was ich suche ist diese art von "bauelement" wie sie bei den Living colours von phillips verbaut ist. nur habe ich gar keine ahnung wie sich dieser "touchschalter" nennt oder wonach ich googlen müsste um etwas derartiges zu finden. Vielen dank für eure hilfe.
Schau dir mal die Touch Controller von Atmel an. Mit denen kannst du so etwas realisieren: http://www.atmel.com/products/TouchSolutions/bsw/wheels_and_sliders.aspx z.B.: QTouch (AT42QT2100) Das Slider-Wheel wird dann mit im Layout aus Leiterbahnen erstellt. Von Fujitsu gibt es auch passende Bauteile. Hier mal eine kurze Einführung zum Thema von Fujitsu: http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fma/formpdf/tsc_techbg.pdf
Olaf B. schrieb: > Schau dir mal die Touch Controller von Atmel an. Zudem gibt es von Atmel eine Touch Library, die du mit quasi jedem Atmel Controller verwenden kannst. Pro Touch Button brauchst du nur zwei Pins, einen Kondensator, einen Wiederstand sowie dein Touch-Feld (Kupfer auf der Platine. Um so ein Slider-Wheel zu realisieren werden dann einfach mehrere Touch-Felder ineinander verzahnt im Kreis angeordnet. Kann man sogar von Hand realisieren. Siehe Beitrag "qtouch - sekt oder selters"
