USB LED - Feldeffekttransistor
Gast #3172442
Guten Tag,
ich möchte eine LED ohne eine Mikrocontroller über Software ansteuern.
Meine überlegung:
USB Vcc +5V -> Feldeffekttransistor -> Widerstand -> LED -> GND
USB d+ 3,6V -----------^
Wenn es nun gelänge USB d+ ordentlich anzusprechen könnte man doch das
Leuchten der LED via Software beeinflussen?!
Nun zu meinen Fragen:
- Gibt es schaltungstechnisch Fehler?
- Hat jemand eine Ahnung wie man USB Rohdaten gezielt verschicken kann?
Zum Verständnis:
Die weiteren Anforderungen sind:
- Es muss extrem Günstig sein
- Es sollen möglichst wenig Teile verbaut werden
Dass es auch sehr einfach geht ist mir bewusst (siehe BlinkStick)
Viele Grüße und Danke
#3172534
@ Ichessefisch (Gast)
Klemm sie einfach an eine Batterie ;-)
Du willst mit der USB-Datenleitung die LED steuern?
Vergiss es. Solche Tricks gehen bestenfalls mit der guten alten,
seriellen Schnittstelle.
Wo ist deine Schaltung? Das da oben ist keine.
Murks.
Wieviele Milliarden willst du davon bauen?
Dito.
Und warum nimmst du den nicht?
http://www.blinkstick.com/help/downloads
28 MB sowie DOT Net 4.0 für eine pissige LED am USB-Port? Irgendwie war
die Welt früher die DEUTLICH einfacher.
Gast #3172543
Was das angeht definitiv. Unter DOS wär man wahrscheinlich mit 280 Byte
ausgekommen und hätte ne Deluxe-Variante die die LED zum
blinken/was-weiß-ich bringt.
@Ichessefisch
Also über USB D+ das zu machen .... vergiss es.
Ich glaube kaum das der USB-Kontroller sich unter einem OS wie Windows
XP aufwärts auch nur annähernd dahin bewegen lässt die USB D+/D- Leitung
gezielt zappeln zu lassen.
Nimm wie Falk schon meinte ne serielle Schnittstelle (USB-2-RS232 geht
auch). Weniger gemurkse und du kannst die Dinger auch sauber ansteuern.
Gast #3175139
Der Versuch ist etwa so Erfolg versprechend, wie die LED am Wasserhahn
anzuschließen und dann über die Kaffeemaschine zu steuern.
Der USB ist kein dummer Port, sondern ein Bus mit einem Protokoll, es
ist nicht mal ansatzweise physikalisch möglich Einfluss auf den Zustand
auf den Datenleitungen zu nehmen um da einen gezielten Pegel anzulegen.
Ohne Microcontroller geht da garnichts.
#3175155
Hmm, wie funktionieren denn diese USB-Kabel, die über eingebaute
LEDs den Traffic anzeigen? Vielleicht wäre sowas für den TO ja
schon ausreichend.
Gruss
Harald
Gast #3175215
> Die Jungs haben übrigens Ihre Firmware nicht richtig lizensiert...
> CC-BY-NC-SA 3.0 ist inkomaptibel mit der GPL von V-USB.
Korrektur: Die haben wohl eine Kommerzielle Lizenz gekauft (siehe Vendor
ID)
