Hallo, ich habe ein Radio, das ich gerne beim Einschalten automatisch auf den externen Eingang schalten möchte. Das Radio speichert nicht den gewählten Eingang ab, d.h. beim Einschalten muss ich immer manuall einen Knopf (5 Sekunden lang) drücken. Jetzt habe ich mir überlegt, den Knopf durch eine kleine Schaltung "drücken" zu lassen. Erfahrungen im Mikrocontrollerprogrammieren und Elektronik-Grundlagen sind vorhanden. Bevor ich einen ATTiny dafür verlöte wollte ich nochmal kurz die Experten fragen, ob sich das nicht sogar "noch einfacher" erledigen lässt (Standard-Timer-IC + ein bisschen Hünerfutter?). Mir ist wichtig, dass ich so wenig Teile wie nötig dafür brauche und das ganze kompakt aufzubauen ist. Mit dem ATTiny würde ich auf Quarz und Kondensatoren verzichten, und ihn direkt an die 3,3V hängen. Also sollte die Alternativschaltung wenn möglich nicht aus Spannungsregler, Pufferkondensatoren, 8 Widerständen und nem IC bestehen. Zusammengefasst habe ich folgende Rahmenbedingungen: - 3,3V Versorgungsspannung - Sobald die 3,3V kommen, kurz warten (den Schalter beim Anschalten des Radios bereits gedrückt zu halten, funktioniert NICHT). "Kurz" bedeutet Millisekundenbereich, muss nicht so genau sein. - der Input-Pin des Radios ist High-Active, also muss meine Schaltung den Pin 5 Sekunden auf 3,3V ziehen oder entsprechend immer Low und mit Pullup arbeiten - 5 Sekunden lang Signal geben, können auch 6 oder 7 sein, das macht nichts Mein Pseudocode würde ungefähr so aussehen: Output = Low StartFlag = 1 Begin Hauptschleife if StartFlag = 1 then wait 100ms Output = High wait 5000ms Output = Low StartFlag = 0 endif End Hauptschleife Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke! Max
Max schrieb: > Bevor ich einen ATTiny dafür > verlöte wollte ich nochmal kurz die Experten fragen, ob sich das nicht > sogar "noch einfacher" erledigen lässt (Standard-Timer-IC + ein bisschen > Hünerfutter?). Mir ist wichtig, dass ich so wenig Teile wie nötig dafür > brauche und das ganze kompakt aufzubauen ist. Noch einfacher als einen popeligen 8-beinigen IC? Ich kanns mir kaum vorstellen. Genau deshalb benutzt man ja die kleinen µC: weil man damit von der einfachsten bis hin zu relativ komplexen Logiken alles auf kleinstem Raum flexibel unterbringen kann. > Mein Pseudocode würde ungefähr so aussehen: > > Output = Low > StartFlag = 1 > Begin Hauptschleife > > if StartFlag = 1 then > wait 100ms > Output = High > wait 5000ms > Output = Low > StartFlag = 0 > endif > > End Hauptschleife Formuliers in einer Programmiersprache deiner Wahl, brenns in einen Tiny und fertig ist deine Einschaltverzögerung. Jede weitere Minute darüber nachdenken ist teurer als einen Tiny dafür zu 'misbrauchen'. Noch einfacher Pin auf Ausgang Pin auf Low warte 100ms Pin auf High warte 5000ms Pin auf Low Hauptschleife mach nichts Ende Hauptschleife Du brauchst noch nicht mal Variablen dafür. Den Tiny auf ein Stück Lochraster-Platine löten, noch ein 100nF Blockkondensator über die Versorgungsspannung und die Sache ist gegessen.
Herzlichen Dank, dann werde ich das wohl mit dem ATTiny machen. Was ich vergessen hatte ist, den Tiny kann ich doch nach dem Schalten in den Schlafmodus schicken? Er wird ja dann nicht mehr bis zum nächsten Anschalten benötigt. Gruß Max
