Dieser Quelltext funktioniert problemlos. in den beiden folgenden
Varianten, wo ich die beiden eingelesenen Bytes in der Methode zu einem
Word zusammen setze, erhalte ich nicht immer die korrekten Daten. es
kommt mir so vor, als ob sie nur in mehreren bestimmten Zahlenbereichen
korrekt ausgegeben werden.
Variante 2:
unsignedints;
getValue(0x3E,&s);
ui->spinBoxTemp->setValue(s);
getValue(0x42,&s);
ui->spinBoxHumi->setValue(s);
getValue(0x40,&s);
ui->spinBoxPres->setValue(s);
voidPTHS::getValue(charc,unsignedint*i)
charByte=0,l=0,h=0;
port->putChar(0x12);
while(port->bytesAvailable()==1);
port->getChar(&Byte);
port->putChar(c);
port->putChar(0x00);
port->putChar(0x02);
l=Byte;
port->putChar(Byte);
23
24
25
26
h=Byte;
27
28
29
30
*i=(h<<8)|l;
31
Variante 3:
unsignedints;
s=getValue(0x3E);
s=getValue(0x42);
s=getValue(0x40);
unsignedintPTHS::getValue(charc)
charByte=0,l=0,h=0;
port->putChar(c);
l=Byte;
23
24
25
26
h=Byte;
27
28
29
30
return(h<<8)|l;
31
ich verwende den GCC 4.7.3 und bekomme so langsam das gefühl, dass der
etwas verbuggt ist. Kann mir das Phänomen nähmlich absolut nicht
erklären.
>Bekommst Du vllt. immer als Ergebnis nur 'l'?
nein, zurzeit ist der erste messwert bei 226. erhalten tu ich 0.
der zweite liegt bei 553, welchen ich auch erhalte.
der dritte ist bei 10029, welchen ich auch erhalte.
beim zweiten messwert kann ich sagen, das er bei ca. 640 nich mehr
korrekt ausgegeben wird, bei 770 dann aber wider schon.
der erste messwert wird meistens erst ab 256 korrekt ausgegeben.
>Was passiert mit 'h', das ein Byte groß ist und um 8 Stellen, ein Byte,>verschoben wird?
Okay, habs mal so geändert, bringt im Programm aber keine Änderung.
Philipp schrieb:> [c]> void PTHS::getValue(char c, unsigned char *l, unsigned char *h)> {> char Byte = 0;>> *l = 0;> *h = 0;>> port->putChar(0x12);> while(port->bytesAvailable() == 1);> port->getChar(&Byte);
Aha.
Solange also am Port 1 Byte verfügbar ist, machst du nichts und
wiederholst die Schleife wieder und immer wieder. Sondern erst dann,
wenn nicht 1 Byte verfügbar ist, gehts aus der Schleife raus. Zum
Beispiel auch dann, wenn gar kein Byte verfügbar ist (denn 0 verfügbare
Bytes sind ja nicht 1 verfügbares Byte). Dieses nicht verfügbare Byte
liest du dann aus.
Hmm. Was könnte wohl an dieser Logik nicht stimmen?
> ich verwende den GCC 4.7.3 und bekomme so langsam das gefühl,> dass der etwas verbuggt ist.
Das der noch Bugs enthält ist sogar sehr wahrscheinlich. Allerdings sind
das keine Bugs die du aufspüren könntest. Auf deinem Niveau kann man
sagen, dass das Problem zu 99% vor dem Bildschirm sitzt.
> char Byte = 0, l = 0, h = 0;
char ist eine gaaaaaanz schlechte Idee, solange du mit Bytes hantierst.
Bytes immer als unsigned char machen!
char für alles was im weitesten Sinne Text ist.
signed char fürs rechnen mit kleinen Integer, die ein
Vorzeichen brauchen
unsigned char fürs rechnen mit kleinen Integern, die KEIN
Vorzeichen haben. Genau das ist das, was man
gemeinhin als 'Byte' bezeichnet.
Orientier dich bei der Wahl der Datentypen an dieser 'Tabelle' und du
hast weniger Probleme. Insbesondere überlässt man dem Compiler niemals
die Wahl, ob er einen char als 'signed' oder 'unsigned' auffassen will.
Denn was bei Textverarbeitung noch keine Rolle spielt, kann sich beim
rechnen auswirken!
Daher ist man an diesen Stellen immer explizit und überlässt sein
Schicksal nicht dem Compilerbauer, wie er char implementiert hat.
Aber bring erst mal dein Empfangsfunktion in Ordnung.
@Karl Heinz Buchegger
Oh ha!! Ich saß heute wohl doch ein wenig zu lange davor.
Hab ich natürlich gleich geändert, auch wenn das seltsamerweise gar
keine probleme verursacht hat.
Um das eigentlich Problem zu lösen, hab ich l und h jetzt als unsigned
char definiert und nun läuft alles, wie es soll.
