Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik HIlfe beim erkennen von SMD Bauteilen
von Michael H. (michael_h42)
ich bin leider noch ein Neuling, was SMD Bauteile angeht. Daher fällt
mir die Bestimmung der auf der Platine verarbeiteten Bauteile etwas
schwer. Ich hoffe, dass ich hier an Hand der SMD Referenz richtig
"geraten" habe. Besonders bei der Diode verstehe ich gar nichts:
Widerstände:
4700 = 470 Ohm
1201 = 1,2 K Ohm
33R0 = 33 Ohm
10R0 = 10 Ohm
Zenerdiode:
ZA = PDZ6.2B (6.2V 0.4W zener)
Transistor:
1P = BC847PN
Diode:
"weisse Markierung" = BB219
Ich würde mich freuen, wenn jemand meine Annahmen bestätigen oder
korrigieren könnte.
viele Grüße und vielen Dank
Michael
: Verschoben durch Moderator
von smd-hilfe (Gast)
hi,
danke für den Tip. Die Datenbank kannte ich noch nicht. Allerdings bin
ich jetzt noch unsicher, was die Bauteile angeht.
Den Transistor und die Diode kann ich einfach nicht bestimmen :(
viele Grüße
Michael
von Peter R. (pnu)
Was die Halbleiterbauteile angeht, herrscht bei SMD-Typenmarkierungen
heilloses Wirrwarr. Eine Bestimmung endet meistens im Raten zwischen
drei oder mehr Möglichkeiten.
Anscheinend benutzt jeder Hersteller seinen eigenen Code, entsprechend
der Wegwerfkultur: sobald das Bauteil seinen Gurt verlassen hat, wird eh
nie mehr repariert sondern nur Modulweise ausgetauscht.
Bei den Widerständen klappts gerade noch, aber auch da werden oft
uncodierte Widerstände verwendet.
Bei C's spart man sich meistens schon irgendwelche Codierung.
von Arno H. (arno_h)
Der Transistor  ist wahrscheinlich ein SMBT2222 von Infineon:
http://www.infineon.com/dgdl/smbt2222a_mmbt2222a.pdf?folderId=db3a30431441fb5d011445fab851018e&fileId=db3a30431441fb5d011445fbaff0018f
Die Diode ist ungefähr in der Größe 0805, da passt die BB219 weder von
der Gehäusegröße noch von der Umgebungsbeschaltung hin. Vermutlich eine
Universaldiode zum Verpolungsschutz, ob Schottky oder Standard-Si kannst
du ausmessen.
Bei der mit ZA markierten Diode steht im Bestückungsdruck "Z1", was auf
eine Z-Diode schliessen lässt. Auch hier ist messen besser als Raten.
Arno
von Michael D. (mike0815)
Der "1P" sollte ein 2N2222A sein (BC847)
Gruß Michael
von Michael (Gast)
hi,
vielen Dank Euch allen. Werde am Wochenende mal die Diode vermessen. Die
restlichen Bauteile konnte ich nun identifizieren (Transistor ist ein
SMBT2222).
viele Grüße
Michael
von Stumpf (Gast)
ich benötige auch das Bauteil D1
Kann mir jemand eine genaue Bezeichnung nennen?
Beste Grüße
Alex
Worauf ist dieses Bauteil zu finden?
BTW: 1 Thread reicht.
: Bearbeitet durch Moderator
von Stumpf (Gast)
Beitrag #7690630 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7690654 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Schaltung sieht nicht so aus, aus handelte es sich dabei um einen
Oszillator oder ein Filter in einem Funkgerät, Radio, HF-Messgerät o.ä..
Ansonsten findet man solche Kapazitätsdioden äußerst selten. Daher würde
ich es mit ziemlicher Sicherheit ausschließen, dass es sich hier um
solch eine handelt, ebensowenig wie um eine Tunneldiode oder ein DIAC.
Eine ESD-Schutzdiode, z.B. TVS, käme schon eher in Frage, aber die
Verschaltung zwischen den Widerständen deutet wesentlich stärker darauf
hin, dass es sich um eine einfache Kleinsignaldioden, vielleicht auch
eine Schottkydiode, handelt. Vermutlich ist der konkrete Typ sogar fast
egal, solange die Gehäusebauform passt.
Sinnvollerweise solltest Du einfach einen Schaltplan rekonstruieren.
Dann ließe sich schon die Funktion der Diode besser erkennen.
Obacht: hier wurde ein steinalter Zombie für eine neue und völlig
unabhängige Frage ausgegraben!
von H. H. (Gast)
Lothar hat den uralten Thread geschlossen, aber ich hätte doch noch die
Antwort parat.
Beitrag "HIlfe beim erkennen von SMD Bauteilen"
Es handelt sich um eine 1N4148 in Baugröße 0805, Hersteller ist
DC-Components.
https://www.dccomponents.com/
von Vanye R. (vanye_rijan)
> Antwort parat.
Du bist ja richtig euphorisch. :) Ich glaube ich muss nachher auch
mal schauen. Ich hab noch einen Berg IRDA Transceiver zu denen ich
auch noch kein Datenblatt/Typ auftreiben konnte obwohl ich sonst
eigentlich in der Lage bin alles allein zu finden.
Muss nachher mal 1-2 gute Fotos machen.
Vanye
