Nicolas S. schrieb:
> Nope. Um auf einen Last eine Kraft einwirken zu lassen ist gar keine
> Leistung nötig.
Ah, Entschuldigung. Ich meinte natürlich auch, dass sich das Ding mit
30mm/s bewegen soll. Hätte ich noch erwähnen sollen. Daher die Frage
nach der Leistung.
> Kann man eindeutig an jedem Schraubstock erkennen: Um
> zwischen den Backen eine Kraft von konstant 10000N wirken zu lassen darf
> man die Kurbel ruhig loslassen.
> Das Zusammenspiel von Leistung und Kraft ist komplizierter. Die Arbeit
> ist das Wegintegral über die Kraft
Ja, wenn die Kraft eine Funktion des Wegs ist. Sie soll in meinem Fall
allerdings konstant sein, was vereinfacht ja zu Arbeit = Kraft * Weg
führt.
> und die Leistung ist die Ableitung nach der Zeit:
Ja, bzw. vereinfacht Leistung = Arbeit / Zeit, sofern die Arbeit
ebenfalls, wie in meinem Fall, konstant ist.
> Die Kugelumlaufspindel ändert daran nur, daß eine Drehbewegung in eine
> translatorische Bewegung umgewandelt wird (mit Wirkungsgrad).
Japp. Dafür hab ich inzwischen auch 'ne Formel gefunden.
> Viele Grüße
> Nicolas
Danke.
Viele Grüße,
Hendrik
ztiel schrieb:
> Ja das stimmt so.
Supi. Danke.
