SPI Bitstrom abschneiden
OP (Firma: s@Td) #3173609
ich möchte eine Schaltung entwerfen, die einen seriellen Bitstrom
abschneidet. Hintergrund ist, dass ich gerne den HW SPI des µC nutzen
möchte aber variable Bitlängen (1 bis 8Bit) benötige.
Als FPGA hab ich MachOX2 + DevKits da.
Die Frage wäre nun ob es generell möglich ist den SPI Clock als Eingang
für den Bitzähler zu nehmen oder ob man einen kompletten Frame erst
empfängt und danach ausgibt?
Vielen Dank
Mirco
OP (Firma: s@Td) #3173959
Ja stimmt ist ein wenig abwegig, mir geht es mehr darum dass ich dadurch
die Datenübertragung in HW machen kann und ich mehr CPU Zeit habe. Evt
kann man das später auch mit DMA verbinden. Sollte aber sinniger sein
als die Pins via Bitbanging zu setzen (zumindest von der CPU Last her).
Gast #3174044
Du könntest natürlich in dem CPLD die Bits mitzählen und dann
entprechend nach dem n-ten Bit den Datenstrom abbrechen.
Aber zeitlich wird dir das nichts bringen, da dein HW-SPI des uC die 8
Bit so oder so rausschieben wird.
Das heißt, diese Zeit vergeht auf jeden Fall.
Ob du dann nach dem n-ten Bit die Daten zu Null setzt, und wartest, bis
das SPI von uC fertig ist, oder ob du einfach Nullen vom uC für die
nicht benötigten Bits rausschreibst, ist doch vollkommen gleichgültig,
oder?
OP (Firma: s@Td) #3174082
In der Zeit die das SPI benötigt um die Daten zu shiften, wollte ich die
nächsten Daten berechnen (dauert eine Weile). Mir geht es darum, dass
ich mich in Verilog/VHDL noch nicht so gut auskenne und daher nicht weiß
ob es vom Timing überhaupt hinhaut den Strom abzubrechen wenn man das
SCK Signal auch als Takt für den Bitcounter nimmt? (will mich nicht
schon am Anfang aufs falsche Pferd setzen).
Gast #3174197
Die Zeit veränderst du aber nicht, wenn du extern vom Controller die
"übrigen" Bits abschneidest, während der Controller weiter shiftet..
Klar, das geht vom Timing locker...
> (will mich nicht
Tust du aber, weil dein Vorhaben aus Systemsicht nichts bringt...
Wenn du aber unbedingt willst:
Baue einen Zähler, der nach für n Takte das SPI weiterreicht und nach n
Takten solange den Ausgang dicht macht, bis er durch Wegnehmen von SS
wieder zurückgesetzt wird.
OP (Firma: s@Td) #3174226
Das stimmt, ich kann jedoch schon anfangen während das SPI noch shiftet.
Mache ich das ganze via Bitbanging muss ich in der Lese/Schreibe routine
warten bis alle Bits durch sind.
Ich werde es ausprobieren, danke.
(Firma: www.dossmatik.de) #3178440
Willst du einen SPI-Master (Sender) oder einen SPI-Slave(Empfänger)?
Der Frame ist die Slaveselectleitung.
Abschneiden ist im MC eine einfacher UND Befehl.
komme da auch nicht mit.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3178594
Was ist dein eigentliches Problem?
Natürlich kann ein FPGA die Daten/Signale in Echtzeit auswerten und
ändern. Die Frage ist nur, ob das prinzipiell Sinn macht. Wenn du ein
möglichst flexibles SPI Interface willst/brauchst, dann kannst du das
frei programmierbar gleich komplett (und wenn nötig gleich ein paar
davon) ins FPGA einbauen. Und per parallelem Bus mit hoher Bandbreite
drauf zugreifen.
Gast #3179863
Genau diese Frage stelle ich mir auch:
Was bringt es, das SPI im uC alle n Takte durchtakten zu lassen und dann
extern einen Teil davon abzuschneiden?
Wenn ich extern abschneide, weil ich z.B. nur 5 Bit benötige, dann kann
ich auch gleich im uC die übrigen 3 Bit zu Null setzen..
Oder man macht, wie du ja auch geschrieben hast, das komplette SPI im
PLD und kann es dann genau so breit machen, wie man es braucht.
Allerdings setzt das voraus, dass auch die Slaves dann mit dieser
"schiefen" Breite umgehen können und man nicht am Ende der Übertragung
noch "Stuff-Clocks" braucht, damit der Empfänger zufrieden ist.
Alles in allem halte ich den Ansatz für äußerst fragwürdig..
