Liebe Gemeinde, der Betreff mag verwirren, mir fiel kein besserer ein. Es geht um folgendes: Ich habe einen ausreichend dimensionierten Trafo, der mir nach Gleichrichtung und Glättung für den eigentlichen Lastkreis rund 13V ungeregelte Gleichspannung liefert. Fein! Den Stromfluß durch die 12V/25A-Lampen möchte ich mit einem ATMega8 und einem nachgelagerten IRLZ34N schalten. Für den ATMega brauche ich geregelte 5V. Nun könnte ich für die 5V einen Regler hinter den Glättungskondensator hängen und die 12 V für die Lampen zwischen Glättungskondensator und Spannungsregler abgreifen. Dann müsste allerdings der Regler 8V verbrennen. Ich bin mir nicht sicher, ob das insgesamt der richtige Schaltungsaufbau ist. Was meinen die Experten? Vielen Dank Frank
nimmste einen Schaltregler, Der verbrennt weniger. Wenns ganz simpel werden soll guck dir die RECOM-DC-DC-Wandler die pinkompatibel zu 78xx sind mal an. bye Frank
Trafo selber gewickelt oder kommst du an die Wicklungen ran? -> Stichwort Mittelabgriff Oder du nimmst keinen Spannungsregler sondern nen Schaltregler.
Hallo, hier wird nichts gebraten: http://www.conrad.de/ce/de/product/154496/DCDC-Wandler-Serie-R-78xx-SIP-3-Recom-International-R-7850-10-Ausgangsspannung-5-VDC-Ausgangsstrom-1-A-Eingangss/?ref=category&rt=category&rb=1 Gruss Klaus.
Mann kann auch mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn Du nur den Atmega versorgen willst, dann nimm einfach nen 7805, der braucht nicht viel Strom. Einen Schatlregler würd ich nur dann einsetzen, wenn an den 5V noch ein bischen mehr hängt wie ein paar µ- mA.
Hallo Frank, > Glättungskondensator und Spannungsregler abgreifen. Dann müsste > allerdings der Regler 8V verbrennen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Bei welchem Strom? Das koennen doch nur ein paar mA sein.....wo ist das Problem? Gruss Michael
Erst einmal: Wieviele mA braucht der 5V-Teil? Dann kann man ausrechnen, wieviele W verbraten werden, um aus den 13V die 5V zu machen. Da in diesem Fall eh von den Lampen sehr viele W verheizt werden, braucht man nicht auf sparsame Schalt-Technik zurückgreifen. Die 12V/25A-Lampen sind wohl Halogen und sollten einfach an die Gleichrichterbrücke angeschlossen werden, sie vertragen den Halbwellenstrom aus einer Gleichrichterbrücke auch ohne Ladekondensator. Ladekondensatoren, die 25A und mehr "glätten" müssen, sind sicher sehr aufwändig und benötigen Platz. Außerdem belastet der dann nicht sinusförmige Strom den Transformator zusätzlich um 20%...40% der DC-Nennleistung.
> Dann müsste allerdings der Regler 8V verbrennen. Also 3V benötigt ein 78XX sowieso und der Rest, kommt auf den Laststrom an. Aber auch da gibt's den (hier unbekannten) Trick mit 'nem passenden Vorwiderstand. Beitrag "Spannungsregler 78L05 gegen Step-Down (BUCK) Wandler tauschen" Grüße Löti
Frank schrieb: > Den Stromfluß durch die 12V/25A-Lampen möchte ich mit einem ATMega8 und > einem nachgelagerten IRLZ34N schalten. Oops....Sorry: 12V/25Watt, nicht 12V/25A. Das sind Glühlampen mit Bajonettfassung. Entschuldigung für den Tibväler Der Glättungskondensator scheint notwendig, um den IRLZ34N zu schonen, der bei geglättetem Strom gefühlt "kalt" bleibt, während er bei Halbwelle warm wird.
Frank schrieb: > Der Glättungskondensator scheint notwendig, um den IRLZ34N zu schonen, > der bei geglättetem Strom gefühlt "kalt" bleibt, während er bei > Halbwelle warm wird. Nö. Dann ist die Schaltung faul. Ein ATmega8 braucht vielleicht 10mA - macht bei den 8V über dem Regler 80mW. Ich glaube, das schafft noch ein 78L05 ... Nun ist die Frage, was noch alles an den 5V hängt. Gruß Jobst
du hängst deine Lampen direkt an den gleichrichter (eine seite an die Kathoden (da wo Plus rauskommt ^^)) und die andere Seite an den Drain vom Mosi und den Source von dem an den Gnd von der Schaltung (da wo auch der mittlere Pin vom 7805 und die Anoden (da wo Minus rauskommt) von Gleichrichter hängen). Dann zweigst du mit ner diode iein standard silizium typ aus den ungeglätteten 12v (also der PLus-Seite von gleichrichter) Saft ab glättest den (paar hundert µF tun) und regelst den mit 78(L)05 auf deine 5V für den Mega und fertig is die laube.
