Hallo Ich habe einen Operationsverstärker LM358N als nichtinvertierender Verstärker auf einem Steckbrett aufgebaut. Das Problem ist, dass die Verstärkung nicht stimmt. Ich benutze einen 10 und 1 Kiloohm-Widerstand: v = 1 + (10/1) = 11. Egal bei welcher Eingangsspannung stimmt dieser Wert nicht. Die Verstärkung ist im Bereich 7 bis 9. Ist das normal? So kann man doch nicht präzise messen. Liegt das an dem Steckbrett? Ich wollte zum Ausprobieren keine Schaltung löten. Gruß Marius
Noch ein paar weitere Fragen: Welche Versorgungsspannung hats du angeschlossen (V+, V-)? Ist die Versorgungsspannung ausreichend geglättet? Welche Eingangsspannungen hast du getestet? Welches waren die jeweiligen Ausgangspannungen? Schwingt die Schaltung?
Hallo Es ist ein Single Supply OP. Ich habe 5V und Masse angeschlossen. Bei 0,1 Eingang war die Ausgangsspannung 0,7, bei 0,2 1,4. Habe auch andere verstärkungen getestet. Es gibt immer Abweichungen. Die Versorgungsspannung ist mit einem Kondensator geglätet. Woher weiß ich, ob die Schaltung schwingt? Es ist ein normaler nicht invertierender Verstärker aufgebaut nach den Schaltplänen im Internet http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm Gruß Marius
Das sollte eigentlich funktionieren, wenn der Ausgang nicht zu stark belastet ist. Was hast du an den Ausgang außer dem Multimeter noch angeschlossen?
Marius schrieb: > Es ist ein Single Supply OP. Ich habe 5V und Masse angeschlossen. Wenn Du den Typ angeben würdest (am besten mit Link zum Datenblatt) könnten wir ja wenigstens nachsehen, ob Deine Spannungen im für diesen OPV zulässigen Aussteuerungsbereich liegen. Aber eigentlich könntest Du das ja auch selber tun. :-) Gruss Harald PS: Mit "single Supply" kann man fast alle erhältlichen OPVs betreiben
Fot vom Aufbau? Vielleicht ist da irgendwo der Hund drin.
Yalu X. schrieb: > @Harald: > Marius schrieb: >> Ich habe einen Operationsverstärker LM358N Ja, das hatte ich übersehen. Klar ist erstmal, das dann der zulässige Ausgangshub zwischen ca. 0,5V und 3V liegt. Dann muss man noch die verhältnismäßig hohe Offsetspannung berück- sichtigen. Ausserdem wäre noch zu klären, wieviel Strom am Ausgang gezogen wird. Gruss Harald
Hallo Die Offsetspannung liegt bei 7 mV (steht im Datenblatt). An den Ausgang habe ich nur das Multimeter angeschlossen zum Messen. Gruß Marius
Hast du mal die zweite Hälfte des LM358 oder einen anderen LM358 probiert? Vielleicht ist er ja defekt. Du kannst auch mal die Widerstände messen, ob sie tatsächlich 10kΩ und 1kΩ haben. Wie hoch ist die Spannung am invertierenden Eingang, wenn du am nichtinvertierenden die 0,2V anlegst?
Marius schrieb: > Das Problem ist, dass die > Verstärkung nicht stimmt. Ich benutze einen 10 und 1 Kiloohm-Widerstand: > v = 1 + (10/1) = 11. Egal bei welcher Eingangsspannung stimmt dieser > Wert nicht. Die Verstärkung ist im Bereich 7 bis 9. Ist das normal? So > kann man doch nicht präzise messen. Du misst falsch. Da der OP ja nur einen Aussteuerungsbereich von rund 0.5 .. 3V hat wurde ich da mal ein Sinussignal auf den Eingang geben und zwar so das der Ausgang nicht in die Begrenzung kommt. Also ein schoener Sinus auch am Ausgang erscheint. Dann misst du deine Eingangsspannung und deine Ausgangsspannung. So wie du ihn jetzt beschaltet hast taugt er nicht als DC-Verstaerker.
