Hallo Forum. Ich bastle gerade ein wenig mit Nixieröhen, Transistoren und einem Atmega16 Mikrocontroller rum. Nun bin ich mir nicht sicher ob sich die Nixies im Matrixsystem zu schalten lohnt oder überhaupt funktioniert oder ob ich gleich jede Röhre separat ansteuern soll. Kann mir da einer weiterhelen? Danke im Voraus. Gruss: Sonic
Was verstehst Du in diesem Zusammenhang unter "Matrixsystem"? Meinst Du vielleicht Multiplex? Steuere sie separat an, weil es nicht viele Röhren gibt, für die das Multiplexverfahren zugelassen ist. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Steuere sie separat an, weil es nicht viele Röhren gibt, für die das > Multiplexverfahren zugelassen ist. Habe in der letzten Zeit auch ein bisschen zu der Thematik gelesen und es scheint eine Rege Diskussion zu geben, ob dies nun zulässig ist oder nicht und wie / ob sich das auf die Lebensdauer der Röhren auswirkt. Ich persönlich würde lieber auf Nummer Sicher gehen und die Röhren einzeln ansteuern. Bei Verwendung der entsprechenden Treiber ICs (BCD) und ein paar Schieberegistern werden auch nur sehr wenige PINs des µC benötigt und du bist auf der sicheren seite. Vg
Diese Variante habe ich nachgebaut, ist eine solide gute und stabile Lösung http://www.elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schaltungen/avr/nixieclk.png
Grundsätzlich heist das also, dass Muliplex theoretisch funktionieren würde?
Sonic Hedgehog schrieb: > Grundsätzlich heist das also, dass Muliplex theoretisch funktionieren > würde? Ja, bei den meisten Röhren wird allerdings die Lebensdauer drastisch verkürzt. Gruss
Sonic Hedgehog schrieb: > Grundsätzlich heist das also, dass Muliplex theoretisch funktionieren > würde? Mit dafür geeigneten Röhren schon. Allerdings werden auch diese dabei stärker belastet, was zu einer verkürzten Lebensdauer führt.Da Nixies aber inzwischen recht teuer geworden sind, lohnt sich der etwas erhöhte Aufwand für eine individuelle Ansteuerung finanziell auf jeden Fall. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > lohnt sich der etwas erhöhte > Aufwand für eine individuelle Ansteuerung finanziell auf jeden Fall. Ich fand sogar, dass eine Ansteuerung ohne Multiplex wesentlich weniger Aufwand macht. µC mit genügend I/O (min. 24 Outputs), 6 * K155 und das wars.
