Atxmega128A1 Bootloader AVRDUDE
Gast #3174043
ich versuche gerade den Bootloader aus der Application Note AVR1605 auf
einem Atxmega128A1 zum Laufen zu bekommen. Statt auf einen Pin zu
reagieren, schreibe ich in der Applikation eine EEPROM Zelle, die im
Bootloader abgefragt wird und dann wieder zurückgesetzt wird.
Im Bootloader Projekt setze ich .Boot=0x10800 und .text=0x10000. In der
define.h ist die page Größe auf 512 gesetzt.
Die compilierten hex Dateien (Bootloader und Applikation) füge ich
testweise in einer hex Datei zusammen (erst Applikation, letzte Zeile
der Datei löschen, Bootloader dahinter anhängen) und lade das Ganze per
JTAG in den µC.
Das funktioniert auch alles bereits. Die Applikation startet, ich kann
die EEPROM Zelle schreiben und nach einem Reset (soft/hard egal) wird
der Bootloader gestartet und reagiert auf Terminaleingaben. Nach einem
erneuten Reset startet wieder die Applikation, da die EEPROM Zelle
zurückgesetzt wurde durch den Bootloader.
Über AVRDUDE lässt sich das Flash auslesen und löschen, die Signatur
stimmt auch, aber beim Schreiben des Flash kommt immer ein mismatch
Fehler bei Adresse 0x0000. Im Flash steht danach nur noch 0xFF.
Hier noch der Aufruf von AVRDUDE aus einer .bat Datei:
avrdude -px128a1 -PCOM4 -b9600 -cavr911 -e -U flash:w:App.hex
pause
Wäre froh, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Viele Grüße
Sebastian
#3182455
Hallo Sebastian,
ich habe das gleiche Problem bei einem Atxmega64.
Bist du schon weiter gekommen bzw. hast du eine Lösung?
Ich denke daß hier das Befüllen der Flashbuffer nicht funktioniert.
Diese werden laut Datenblatt auf 0xFF initialisiert.
Löschen des Flashes funktioniert bei mir auch. Nur kriege ich kein
einziges
Bit ins Flash.
Wenn du da ev. nen Tip hast wäre super.
Danke und Gruß,
Schorschi.
#3182612
komm ich da irgendwie an die Sourcen ran?
Ich bin dabei einen TWI Bootloader zu erstellen. Ich bräuchte hier
den Code um diesen mit meinem verlgeichen zu können. Der
Assemblertreiber von Atmel funktioniert bei mir wie oben beschrieben nur
begrenzt. Löschen geht aber Schreiben nicht.
Gruß,
Georg.
Gast #3182762
Hi Martin,
ja, ich habe nur die Revision 1077 heruntergeladen, weil hier der Bug
behoben sein soll, den es mit dem Xmega Bootloader gibt.
Evtl. ist es ja nicht mal ein Problem von AVRDUDE...
Sebastian
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3182833
Das geht mit RAM oder GPIOR auch, wenn diese im Bootloader nicht
explizit gelöscht werden. Das wäre dann auch verschleißfrei. Da der
Bootloader von der Applikation aus über Reset gestartet wird und nicht
über Power_On, bleiben die Daten im RAM erhalten. Bei den GPIORs hat man
den Vorteil, dass sie bei Power_On mit 0 initialisiert werden und so der
Bootloader nach dem Einschalten erst einmal die Applikation startet,
wenn sie vorhanden ist. Wenn die Applikation einen Wert !=0 in das GPIOR
schreibt, kann der Bootloader entsprechend reagieren.
#3182835
Hallo Leute,
der Code von AVR-Dude hilft mir grad nicht weiter.
Bei mir ist es definitiv so dass die Flash-Buffer nicht befüllt werden.
Warum auch immer. Deswegen ist auch das Flash nach dem Flashen gelöscht.
Denn die Buffer werdne auch mit 0xFF vorinitialisiert bzw. nicht
benutzte Bytes damit aufgefüllt. Im Moment ist mir nicht ganz klar warum
dies so ist.
Entweder der Bootloader von Atmel hat noch nen dicken Bug oder ich hab
was vergessen oder mach etwas falsch.
Gruß,
Georg.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3182840
Sind denn alle Teile des Controllers auf das Bescheiben des Flashs
entsprechend initialisiert, insbesondere der NVM-Controller? Der A1 hat
einige Macken, was den NVM betrifft. Dafür werden im Datenblatt
workarounds beschrieben.
#3182882
Ich verwende den ATXMega64A3U.
Welche Teile genau sind den gemeint?
Der Code ist im Bootloaderbereich des Flashes. Das Löschen des Flashes
funktioniert soweit. Beim Beschreiben der FlashPageBuffer gehe ich vor
wie im Datenblatt beschrieben:
33.11.2.3 Load Flash Page Buffer
The load flash page buffer command is used to load one word of data into
the flash page buffer.
1. Load the NVM CMD register with the load flash page buffer command.
2. Load the Z-pointer with the word address to write.
3. Load the data word to be written into the R1:R0 registers.
4. Execute the SPM instruction. The SPM instruction is not protected
when performing a flash page buffer load.
Repeat step 2-4 until the complete flash page buffer is loaded. Unloaded
locations will have the value 0xFFFF.
Workarounds sind bei mir im Datenblatt nicht aufgelistet.
Für alle weiteren Tips bin ich dankbar.
Gruß,
Schorschi.
#3223814
erstens muß ich sagen daß der Bootloader unvollständig ist.
Ich hab da 2 unterschiedliche Appnotes und bei beiden fehlt einfach
einiges im Protokoll. Ich hab dieses einfach an meine Bedürfnisse
angepasst.
Zusätzlich hab ich die Adresse im flash falsch angegeben. Ich hab diese
Wordweise so wie im Datenblatt im Linkerfile eingetragen. Müßen aber
Byteweise vorgegeben werden. Jetzt funktionierts. Dauert zwar ne halbe
Ewigkeit aber an dieser stelle spielt Zeit keine so große Rolle.
Gruß,
Georg.
Gast #3231982
Hallo Georg,
woran hast du dich denn dann orientiert, wenn die AppNotes schon
fehlerhaft sind? Traurig, dass Atmel dann sowas veröffentlicht.
Irgendwie muss ich das mal zum Laufen kriegen...
Sebastian
Gast #3234855
habe es jetzt so weit, dass ich per Bootloader Fuse zwischen Applikation
und Bootloader wechseln kann. Der Bootloader selbst lädt auch den Code
zum Controller, Verifikation funktioniert.
Lese ich dann den Speicher per Atmel Studio aus, fällt auf, dass jeweils
ein beschriener Datenblock auf einen unbeschriebenen folgt.
Wäre froh, wenn da jemand einen Rat weiß.
Sebastian
