Variablen im EPROM Speichern
Gast #3174443
Hallo wieder an Alle hier,
ich muss auf die Schnelle noch ein Problem klären, ich möchte Variablen
die während des Betriebes eines Atmega32 beschrieben werden, beim
Ausschalten so speichern das sie beim nächsten Einschalten wieder
gelesen werden können.
Geht natürlich nur wenn ich diese in einem nichtflüchtigen Speicher
ablege.
Nur habe ich noch gar keine Erfahrung mit dem EPROM des Atmega32.
Die Schaltung die ich benötige um beim Ausschalten einen externen
Interrupt auszulösen ist kein Problem. Nur dann im Falle des Interrupts
die entsprechenden Variablen in den EPROM zu schreiben ist dann schon
ein Problem für mich.
Bin Anfänger und muss das so schnell wie möglich lösen. Am besten
gestern.
Ich wäre über schnelle Hilfe wirklich Dankbar.
Vielleicht hat Jemand auch ein kleines Beispiel, so das ich mir den Rest
noch erarbeiten kann.
Vielen Dank
Lars
Gast #3174463
Der hat kein Eprom.
>gestern.
Also Hausaufgabe.
Im Datenblatt stehen Beispiele in C und ASM.
Deine Programmierprache scheint nicht dabei zu sein.
Gast #3174471
Entschuldigt, ich programmiere in C. Da ich gewaltig unter Stress stehe
passiert das leider, das ich wichtige Details vergesse.
>Also Hausaufgabe.
Ja, da hast du völlig Recht, leider fehlt mir die Zeit, übermorgen ist
Abgabe Projekt und mein Spannemann, der eigentlich dafür verantwortlich
war, hat mich richtig hängen lassen.
>Der hat kein Eprom.
laut Datenblatt
1024Bytes EEPROM
OK, ich schrieb EPROM und im Datenblatt steht EEPROM, der Unterschied
liegt hauptsächlich in der Art des Löschens
Gast #3177905
Hallo kbuchegg
vielen Dank für die Antwort. Ich habe das Tutorial durchgearbeit,
das lesen und schreiben der Variablen in den EEPROM funktioniert jetzt.
Allerdings habe ich noch eine Warnung.
../Belichter_Main.c:165: warning: passing argument 1 of
'__eerd_byte_m32' makes pointer from integer without a cast
Kann mir Jemand erklären was mir diese sagen möchte.
Vielen Dank
#3178054
dass du dir die Zeile 165 in deiner Datei Belichter_Main.c noch mal
ansehen sollst.
Dort erwartet der Compiler als erstes Argument einen Pointer, du hast
ihm aber einen Integer vorgesetzt.
Hättest du mindestens auch diese Zeile veröffentlicht, könnte man
vielleicht noch mehr dazu sagen.
