Warum funktioniert das Programm nicht?
Gast #3174530
Hallo Leute,
kann mir einer helfen?
Ich will mit einem Taster (PIND.2) eine LED (PORTD.5) ein- und
ausschalten.
Ich habe in Visual Basic ein Programm geschrieben welche mir die LED
ein- und ausschaltet. Aber warum kann ich mit meinem Taster diese LED
nicht ein- bzw. ausschalten?
Und vielleicht kann mir ja einer mit VB helfen wie kann ich den
gesendetet Printbefehl des AVRs in VB in ein Label schreiben? (Auch wenn
ich per Taster drücke!?)
Vielen Lieben dank jetzt schon mal :)
Micha
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 2400
Config Portd.5 = Output
Config Pind.2 = Input
Config Pind.3 = Input
Config Portd.6 = Output
Dim Eingang As String * 255
Do
   Select Case Pind.2
      Case 0
         Portd.5 = 0
         Print "0"
      Case 1
         Portd.5 = 1
         Print "1"
   End Select
23
24
25
   Eingang = ""
26
   Input Eingang
27
28
   Select Case Eingang
29
      Case "0"
30
         Portd.5 = 0
31
         Print "0"
32
      Case "1"
33
         Portd.5 = 1
34
         Print "1"
35
   End Select
36
37
Loop
38
39
End
Gast #3174543
Hi
>nein ist es nicht das hat sich so ergeben beim Testen und probieren weil
>diese Funktion nicht geht.
Dann wird es Zeit, das du erst mal ein paar Tage das Programmieren sein
läßt und das Datenblatt intensiv liest. Dir fehlen die Grundlagen.
MfG Spess
Gast #3174560
Martin Kreiner schrieb:
> So wie ich das jetzt in meinem Zustand überblicke:
> Wenn du den Taster gedrückt hälst, sollte die LED an bleiben, lässt du
> den Taster wieder los, erlischt sie.
> Funktioniert das soweit?
So ist es geplant aber funktioniert so leider nicht. Nehme ich diese
Zeile raus funktioniert es
> Eingang = ""
>    Input Eingang
>    Select Case Eingang
>       Case "0"
>          Portd.5 = 0
>          Print "0"
>       Case "1"
>          Portd.5 = 1
>          Print "1"
>    End Select
Gast #3174582
> Auf die schnelle Google-Suche habe ich jetzt nur herausfinden können,
> das BASCOM bei [i]select case[/i] nur nummerische Werte zulässt.
> Bei der zweiten Abfrage handelt es sich aber um einen String. Hm, hätte
> der Compiler doch monieren müssen, oder nicht?
Das funktioniert aber super :)
#3176130
Ungetestet würde ich es so probieren:
$crystal = 1000000
$baud = 2400
$hwstack = 20
$swstack = 20
$framesize = 10
Ddrd = &B00100000                                           'D.5 als Ausgang
Portd = &B00000100                                          'Pullups
Dim Eingang As Byte
Do
   If Ischarwaiting() = 1 Then
      Eingang = Inkey()
      Select Case Eingang
         Case 48                                               '0
            Reset Portd.5
23
         Case 49                                            '1
24
            Set Portd.5
25
      End Select
26
      Print Chr(eingang)
27
   End If
28
29
   If Pind.2 = 0 Then                                       'Taster nach GND mit Pullups
30
      Toggle Portd.5
31
      Print Portd.5
32
      Do
33
         Waitms 20
34
      Loop Until Pind.2 = 1                                 'Warten bis Taster wieder losgelassen wurde
35
   End If
36
37
Loop
38
39
End
