Array und Typkonvertierungs-Problem in VHDL
OP Persönliche Seite #3174623
Als Libraries habe ich:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;
Im Entity habe ich folgenden Eingang:
addrB       : in  std_logic_vector(4 downto 0);
In der Architektur definiere ich folgenden Typ und folgendes Signal:
subtype word_t is std_logic_vector(3 downto 0);
type EinTollerTyp is array (0 to 1) of word_t;
signal tAddrB : unsigned(7 downto 0) := to_unsigned(0, 7);
Im Prozess habe ich folgende Zuweisung:
tAddrB <= unsigned(addrB & "000");
In der Konsole habe ich folgende Fehlermeldung:
HDLParsers:3329 - "C:/..." Line 95. Expression in type conversion to
unsigned has 2 possible definitions in this scope, for example,
EinTollerTyp  and std_logic_vector.
Im Kopf habe ich nur noch:
Was soll der Quatsch?
Gast #3174665
> library ieee;
Das ist kein Quatsch, das fehlende Information. Die ISE kann den typ vom
literal "000" nicht erkennen. Es könnte unsigned (typ auf der anderen
Seite des Operators oder EinTollerTyp (type auf der anderen Seite der
Zuweisung (oder ausserhalb dieser Zeile sogar std_logic_vector, signed,
...) sein.
http://www.gstitt.ece.ufl.edu/vhdl/refs/vhdl_math_tricks_mapld_2003.pdf
p.9
Du kannst einen type cast davorsetzen,oder die "000" in eine
Varible/Konstante vom gewünschten Typ setzen. VHDL prüft nun mal den Typ
aller Beteiligten und muss ihn daher kennen bzw eindeutig ableiten
können.
OP Persönliche Seite #3174804
Genau das habe ich mir auch gedacht, da es ohne das Literal auch
funktioniert hat.
Also habe ich versucht es ganz genau zu beschreiben:
tAddrB <= unsigned(addrB & std_logic_vector(to_unsigned(0,3)));
Ich definiere mein Literal über den Integer 0, konvertiere den in
unsigned und dann in einen SLV. Sollte doch eindeutig sein?! Die
Fehlermeldung bleibt unverändert.
Habe jetzt im Architecture-Header:
CONSTANT test1 : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0) := "000";
Und im Prozess:
tAddrB <= unsigned(addrB & test1);
Geht leider nicht. Habe es auch mit test1 als Signal oder Variable
versucht.
OP Persönliche Seite #3174808
> Zuweisung
Auf der anderen Seite der Zuweisung (also die Variable tAddrB) steht
doch eine Variable des Typs SLV und nicht des Typs EinTollerTyp. Das
wundert mich ja, ich definiere den Typ zwar, aber nutze ihn gar nicht
und trotzdem führt er zu Problemen :-/
OP Persönliche Seite #3174898
Cihan Kalayci schrieb:
> tAddrB <= unsigned(addrB) & "000";
Jo, so geht es.
> evtl. schaust du mal hier rein:
> http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/82-Qualifier.html
> Cihan
Und so geht es auch:
tAddrB := unsigned(std_logic_vector'(addrB & "000"));
Anscheinend ist er sich nicht sicher, was bei der Verknüpfung von zwei
SLVs als Ergebnis raus kommen soll. Jetzt ist die Frage, wie ISE
überhaupt darauf kommt, dass das ganze irgendwas mit meinem
selbst-definierten Typen zu tun haben könnte - addrB und "000" sind doch
zwei SLVs.
Gast #3175859
> zwei SLVs.
Nein, "000" ist nicht zwingend vom Typ slv, das literal kann auch
unsigned oder signed odr jeder anderer typ sein der definiert ist und
mehrere '0' verkettet zuläßt (wie dein selbstdefinierter typ). Lass mal
alle typdefinitionen außer std_logic_vector weg (also auch keine
ieee.numeric_std.all einbinden), dann könnte es klappen (vorausgesetzt
in der std_logic_1164 finden sich keine "ähnliche" typen.
OP Persönliche Seite #3176038
Okay, verstehe. Generell zur Vorgehensweise heißt das, dass ich wenn ich
richtig eindeutigen/sauberen Code schreiben will bei jedem Literal
eigentlich auch einen Type-Qualifier mit angeben muss?
Also auch std_logic'('0') anstatt einfach '0' zu schreiben? Kann ja
sein, dass der Code irgendwann mit einem weiteren Typ erweitert wird
welcher auch zu '0' passt.
Ist Verilog da eigentlich besser (intuitiver)? Diese "striktheit" von
VHDL nervt irgendwie :-/
Gast #3176059
Ich würde die Kirche im Dorf lassen und die Qualifier nur an den
neuralgischen Stellen verwenden.
Duke
Gast #3176107
Ein klassischer tipp ist "No Magic Numbers", also Constanten verwenden
statt Literale. Dann ist auch der Typ klar. Bei "Nullvectoren" kann man
das beispielsweise so machen:
constant C_SLV_ZERO is std_logic_vector(63 downto 0) := (others => '0');
und aus
.. & "0000000000000000";      wird
.. & C_SLV_ZERO(15 downto 0);
Und falls es statt der 9-wertigen Logik von standard_logic auch eine
zweiwertige tut, kann man den typ boolean (hat nur die elemente true und
false) verwenden.
Die strenge typprüfung von VHDL macht hier das richtig schreiben
einfacher als die schwache typprüfung von C.
Wenn VHDL etwas unklar ist ("ambigous") bricht der "Compiler" ab,
während C einfach weiter läuft.  Code der auf diese weise nicht sauber
ist, läuft eben nicht.
MfG,
