Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Transformator
von Sarah E. (meneymaus)
Hallihallo,
derzeit ist es bei uns so, dass wir gerne eine galvanische Trennung
hinter einem unserer Umrichter durchführen möchten.
Da es sich um Hochfrequenz (bis zu 200 kHz) handelt, muss der Trafo
daher sehr niederinduktiv sein, besonders weil es sich um einen
Parallelschwingkreisumrichter handelt, der rechteckförmige
Ausgangsströme generiert.
Insgesamt sollten die Kenndaten ungefähr wie folgt sein:
Übersetzungsverhältnis:  1:1
Ströme: 250 A
Frequenz: 200 kHz
Gibt es eigentl. derartige Trafos? Hat jemand ne Idee bzw. nen Link?
Lg Sarah
von Andrew T. (marsufant)
Bist Du da sicher das es nicht ein anderes Verhältnis sein muss/sollte
bei einem Stromwandler?
von Harald W. (wilhelms)
Die meisten Umrichter enthalten doch bereits einen Trafo.
Ist das bei eurem Umrichter nicht der Fall?
Solche Trafos sind jedenfalls keine Standardware, sodas
entweder Selbstbau oder individuelle Bestellung nach
Bauvorschrift angesagt ist.
Gruss
Harald
von Volker S. (sjv)
Könnt ihr die Galvanische Trennung nicht auf der Netzseite (50Hz?)
durchführen?
Das wäre sinnvoller.
Wir haben auf der Netzseite eine galvanische Trennung bereits, aber wir
brauchen eine auch auf der Hochfrequenzseite, weil sonst die Spannung
vom Isolationswächter auch auf der Hochfrequenzseite anliegt und es dann
Probleme mit unserer Erdschlussüberwachung gibt.
Der Trafo hat also nur die Notwendigkeit, eine galvanische Trennung
durchzuführen.
von Volker S. (sjv)
Von was/wo wird die Isolation gemessen, für was sind die 250A/200kHz?
Was ist das für ein Isolatinsmesser?
Die Isolation wird direkt hinter dem Netztrafo gemessen, also Widerstand
zwischen Phase und Erde...Das Messgerät heißt XM200.
Die 250A/200 kHz sind zum induktiven Erwärmen von Werkstücken
konzipiert.
von Volker S. (sjv)
ich gehe davon aus, das das Heizsystem fest installiert und gegen Erde
isoliert ist.
Ich würde mal das XM200 am Ausgang des Umrichters anschließen, einpolig
oder beide Pole über Drosseln mit dem XM200 verbunden gegen Erde.
von oszi40 (Gast)
Sarah E. schrieb:
> Ströme: 250 A
> Frequenz: 200 kHz
Das wird wohl nicht ganz einfach.
Selbst wenn Du den Trafo HF-mäßig wickelst, wird wohl auch die
Kapazität, die bei 50Hz noch uninteressant sein kann, bei 200kHz eine
beachteswerte Größe werden, dei evtl. schon Deinen Wächter anspringen
lässt?
