Hallo, in einer Entfernung von 100 km habe ich ein leerstehendes Haus. Vor allem im Winter muss ich darauf achten, dass das Wasser nicht einfriert. Daher möchte ich 5 in Räumen die Temperatur überwachen und eine elektrische Heizung einschalten. Daher suche ich nach ein WLAN- System, mit dem ich von der Ferne eine Steuerung durchführen kann. (möglichst sollten keine Kabel verlegt werden müssen) Als Preis für ein derartiges würde ich bis 2000 € ausgeben. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo man eine fertige Lösung dafür findet? Danke
> Daher möchte ich 5 in Räumen die Temperatur überwachen > und eine elektrische Heizung einschalten. Du willst also wirklich nachts aufstehen um nachzusehen, ob die Raumtemperatur unter 8 Grad liegt, um dann einen Heizlüfter einzuschalten? Händisch und höchstselbst? > Als Preis für ein derartiges würde ich bis 2000 € ausgeben. Ein paar Bimetallschalter oder sonstige Raumthermostate kriegst du um einen Pappenstiel. Und der schaltet die Heizlüfter ganz ohne dein Zutun selbsttätig. Selbst dann wenn du gerade auf Skiurlaub bist.
Wiederhergestellt durch User
Verwende automatisch funktionierende Thermostaten, statt dass du dich zum Thermostat machst.
Hallo, ich würde auch für ein automatisches System plädieren, z.B. mit http://www.reichelt.de/Zeitschaltuhren/TIMER-THERMO/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=97376;GROUPID=3668;artnr=TIMER+THERMO Wenn es die Fernwartung sein soll folgendes zusammenstöpseln: 5 * http://www.reichelt.de/Messen-Steuern-Regeln/ALLNET-ALL3418V2/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=128773;GROUPID=4308;artnr=ALLNET+ALL3418V2 und 1 * http://www.reichelt.de/Messen-Steuern-Regeln/ALLNET-ALL3073/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=130214;GROUPID=4308;artnr=ALLNET+ALL3073 sowie einen Router und eine Elektroheizung Deiner Wahl. Inwieweit das gegen Hacker sicher ist, hängt auch vom Router ab. Schöne Grüße, Martin
alex8 schrieb: > in einer Entfernung von 100 km habe ich ein leerstehendes Haus alex8 schrieb: > Daher suche ich nach ein WLAN- System 100km WLAN? Wird wohl schwierig.
Mal ebend 100KM quer durchs Land zu Funken ist ja nicz so einfach. Einen normalen Internetanschluß vor Ort wirst du schon brauchen. Entweder klassisch z.B. über DSL oder halt übers Handynetz. Das Handynetz hat das Problem das man das nicht ohne weiteres von aussen erreichen kann. Da muß immer von Dort die Verbindung aus aufgebaut werden. Es gibt Dienstleister die dir dafür ein Swevweportal zur verfügung stellen oder du must einen VPN Tunnel zu dir nach Hause aufbauen. Im Haus installierst du dir dann ein System wie z.B. Smart Home von RWE oder Home Matic von ELV, ist eh fast das gleiche. Ich würde da aber ELV wählen. Da hast du eine Zentralle am Netz/Router angeschlossen die uber Funk mit allem möglichen redet, Da gibt es Bewegungsmelder, Termostaten, Fensterkontakte, Lichtschalter u.s.w das alles läst sich dann aus der Ferne übers Internet überwachen und beeinflussen.
Dave Chappelle schrieb: > 100km WLAN? Ich vermute, daß sich das mit dem WLAN auf die Verbindung innerhalb des Hauses beziehen sollte.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ich vermute, daß sich das mit dem WLAN auf die Verbindung innerhalb > des Hauses beziehen sollte. Vermute ich auch.. alex8 schrieb: > Als Preis für ein derartiges würde ich bis 2000 € ausgeben. Wenn man die o.g. Kosten und die monatlichen Gebühren für einen Internetanschluss in einem unbewohnten Haus addiert, stellt sich da nicht die Frage, ob es günstiger ist, einfach die Heizung auf "Frostschutz" zu stellen und das ganze Jahr so zu belassen?
Es gibt Frostwächter, die heizen selbsttätig, wenn es zu kalt wird. Soll irgendwas übertragen werden, dann wäre GSM (SMS) eine Möglichkeit. Da gibt es einfache Geräte im gewünschten Preisrahmen.
Jürgen D. schrieb: > Das Handynetz hat das Problem das man das nicht ohne weiteres von aussen > erreichen kann. Da muß immer von Dort die Verbindung aus aufgebaut > werden. Fernwirkanlagen gab es lange vor den Handys, einfach übers normale Telefonnetz, und die sind auch völlig unabhängig davon ob die Verbindung über Kabel oder Funk erfolgt. Und bei allen solchen Anlagen ruft die Zentrale die Aussenstellen an, um den Status abzufragen, nur bei besonderen Ereignissen wie Gewitterrregen oder einem Einbruch rufen diese von selbst die Zentrale. Es geht also problemlos in beiden Richtungen und das schon mit Bronzezeittechnologie. Gruss Reinhard
Hallo, genau die Aufgabenstellung habe ich vor 2 Jahren umgesetzt - mit dem NetIO Modul von Pollin. (Weil es sich schon mal aufhängt, resette ich es über Zeitschaltuhr alle 2 Stunden - stumpfe Methode, aber funzt). Zusätlich EDIMAX WLAN IP-Cameras aufgebaut und angeschlossen. Bilder bekomme ich per Mail bei jeder Raumveränderung (gegen Einbrecher). Heizungssteuerung würde ich aber heute mit einem Raspberry Pi und einem unterlagerten (I2C) angebundenen MC machen. Ansteuerung über Smartphone mittels NETIO von David Eickhoff . Hat ein Freund umgesetzt für seine Heizungssteuerung mittels MicroSPS im UrlaubsAppartement, funktioniert sehr gut. So etwas kann man bequem aus der Ferne warten, parametrisieren usw.. Brauchst natürlich einen WLAN-Router mit DSL Anschluss und DYNDNS - z.B. über SelfHost.de Viel Erfolg!
Ich würde dieses unnütze leerstehende Haus einfach VERKAUFEN. Kostet nur Geld & Nerven. Nutzen = 0. Derzeit gibt es noch Geld dafür, nach dem Finanz-Crash wird es unverkäuflich sein.
Danke für die Vorschläge. Das Wlan ist natürlich gedacht um im Haus keine Kabel verlegen zu müssen. XBEE geht dafür natürlich auch. Es ist schon verwunderlich, dass es dafür kaum fertige Lösungen gibt. Das System von ELV (Home Matic)muss ich mir noch genauer anschauen. Geht es mit Dyndns? Wie macht man das? Kann man mit einem Passwort einen Missbrauch verhindern?
Gibt es im Haus bereits (bzw. überhaupt) einen Internet-Anschluss? Dann wird vermutlich ein Router (Fritz!Box?) benutzt, der evt. Dyndns anbietet. Die Steuerung dahinter braucht dann kein Dyndns mehr, da sie auch nicht weiß, wann eine neue IP-Adresse vergeben worden ist. Dyndns wiederum bietet keinen Passwort-Schutz, so wie du ihn dir vorstellst. Dies muss dann das Gerät erledigen, welches am Router angeschlossen ist. Falls es noch keinen Internet-Anschluss gibt, (z.B. weil Haus hoch auf einem Berg steht) wäre auch eine Steuerung via GSM (SMS?) denkbar. Oder doch ein WLAN in Reichweite eines (befreundeten) Nachbarn?
Also wenn du was relativ professionelles willst, würde ich volgendes verwenden: Loxone Miniserver für Visualisierung und Regelung Loxone Enocean Extension www.loxone.at Enocean Raumfühler zB.: Thermocon SR04 Das Ganze dürft mit etwa 1200,- zu machen sein, ist beliebig Erweiterbar und läuft normalerweise absolut stabil. Christian
Es gibt für die Fritz!Box auch Lösungen, Sensoren anzuschließen und dann über Internet oder per Telefon Nachrichten zu versenden. Siehe http://fhem.de/fritzbox.html Ein Arduino mit WiFi Shield geht natürlich auch. Oder ein altes Android Handy für jedes zu überwachende Zimmer, kannst du auch als Temeprateursensor benutzen und dann über den Router Nachrichten versenden. Ohne Bastelei wird es aber nicht gehen.
Markus Müller schrieb: > Derzeit gibt es noch Geld dafür, nach dem Finanz-Crash wird es > unverkäuflich sein. Ein ganz schlauer. Und was ist dann das Geld noch wert welches man dafür bekommen hat? Dann lieber ein Haus haben. gruß cyblord
