Hallo ihr Raspberry PI Profis da draußen. Ich habe mir jetzt auch mal ein Raspberry zu gelegt und wollte das mal in Gang setzen, also das wheezy image von der RPi Seite geladen, entpackt und aufem Mac die SD-Karte eingesteckt. Nachgeschaut welches device das ist, in meinem falle /dev/disk2s1 Also nach x-Anleitungen im Netz folgendes probiert: sudo diskutil umount /dev/disk2s1 und dann sudo dd bs=1m if=2013-02-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/rdisk2s1 das gibt das zurück: 1850+0 records in 1850+0 records out 1939865600 bytes transferred in 415.099369 secs (4673256 bytes/sec) Soweit so gut, dann die Karte ausgeworfen, ins RPi gesteckt und Strom drauf, aber es leuchtet nur die rote LED, mehr nicht. Probiert habe ich es mit einer Verbatin 8GB microSDHC Class 4 Karte (mit Adapter auf SD natürlich) Und mit einer anderen microSDHC 8gb Class 4 mit 8GB (könnte eine SanDIsk sein) Was kann man denn da falsch machen? Auf Windows gehts garnicht, da sagt Windows immer er kann die Karte nicht formatieren wenn ich formatieren will (das liegt aber glaub am internen Schrott Kartenleser vom Laptop) Habt ihr noch Ideen was man da tun kann? Gruß David
Für Windows gibt's irgendo den Win32DiskImager.exe, der überspielt das Image auf die Karte. Such mal auf der RPi-Seite.
Das hab ich auch schon probiert, der sagt dann er kann nicht auf der Karte schreiben oder sowas ähnliches. Einen USB-Card Reader hab ich leider nicht ...
David .. schrieb: > Einen USB-Card Reader hab ich leider nicht ... Gibt's in der Bucht für 3 Öcken ...
Hallo, als Linux Nutzer verwende am besten "dd"² als Windowsnutzer den "Win32DiskImager" Auf der Wheeze Webseite ist meine ich auch ein Hinweis zu finden das copy oder drang and drop nicht funktionieren. Gruß Deathfun PS: Hab gerade noch die "Offizielle" Anleitung gefunden, Linux ist etwas weiter unten beschrieben³. ²http://en.wikipedia.org/wiki/Dd_%28Unix%29 ³http://elinux.org/RPi_Easy_SD_Card_Setup
Danke für die Antworten euch beiden. Dass es Kartenleser überall im Netz relativ günstig ist ist mir bekannt, nur will ich nicht 3 Tage darauf warten ;) Ich hab hier ein Macbook mit internem Leser und ein Schrott Acer teil wo der Leser ab und zu schon immer spinnt. Zu dd, genau das hab ich doch gemacht, halt mich auch genau an die von dir verlinkte Anleitung, nur funzt das halt irgendwie nicht, deshalb frag ich ja ;)
Hallo, kannst Du die Karte denn anschleißend mounten im PC, siehst Du dann eine Partition mit Kernel & Co und eine weitere mit der Linux Dateistruktur (/etc, /usr, /homne etc.)? Max
David .. schrieb: > sudo dd bs=1m if=2013-02-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/rdisk2s1 Soweit ich mich erinnere, ist das Image für die ganze SDKarte, also: sudo dd bs=1m if=2013-02-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/rdisk2 Versuch das doch mal ...
@Tux, nach nochmaligem weiterlesen bin ich auch noch drauf gekommen (lesen hilft manchmal ...) Hab das mit beiden gemacht, dann mountet sich auch automatisch die ien Partition mit Kernel.img und so zeug. Im Festplattendienstprogramm seh ich noch eine 2.te Partition auf der Karte, aber auf die kann ich irgendwie nicht zugreifen.
Dann müsste es jetzt aber im Raspberry funktionieren (bzw. er müsste zumindest den Kernel laden können).
Also ich habe das Image auf auf dem Mac geschrieben. Das Device habe ich jetzt nicht mehr im Kopf (bin auf der Arbeit), aber es hat funktioniert. Prinzipiell geht es.
Hab das ganze vorhin nochmal gemacht, aber eigentlich nix anderst, und jetzt gehts ... Trotzdem danke für die Hilfe
