Hallo miteinander und vielen Dank fürs Lesen des Beitrags! Ich möchte zwischen mehreren Drähten mit einer vorhandenen SPS eine Durchgangsprüfung machen. Dazu kommen 24 V aus der SPS. Diese würde ich mit Vorwiderständen (2,2 kOhm) und Optokopplern(Vishay IL 300) auf eine geeignete Spannung für den Mltiplexer ((analog) MUX-4067) bringen wollen. Leider bin ich recht unerfahren auf diesem Gebit. Was haltet ihr von dieser Idee? Ich habe an folgenden Multiplexer gedacht: http://www.reichelt.de/ICs-C-MOS-DIL/MOS-4067/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=12620;GROUPID=2924;artnr=MOS+4067 Dieser Mux braucht - so wie ich das sehe - 18 V. Wie kann ich diese erzeugen? Besten Dank schon im Voraus für eure Hilfe! :)
Christian schrieb: > Dieser Mux braucht - so wie ich das sehe - 18 V. Wie kann ich diese > erzeugen? Nein, 18V sind das absolute Maximum! Aus dem Rest werde ich nicht klug. Für eine Durchgangsprüfung reicht es doch Spannung am Punkt A anzulegen und am Punkt B zu messen. Eventuell noch ein Widerstand rein. Was sollen die Optokoppler da?
Ich habe 2x10 Drähte, zwischen denen ich den Durchgang testen will. Die erste Reihe geht in x-Richtung, die zweite in y-Richtung. Mit dem Multiplexer will ich z.B. Draht x1 bestromen und nacheinander abfragen, an welchen Drähten (y1 bis y10) ein Durchgang vorhanden ist.
Christian schrieb: > Ich möchte zwischen mehreren Drähten mit einer vorhandenen SPS eine > Durchgangsprüfung machen. Durchgangsprüfung? Mit einer SPS? Ist das ein Witz? Professor: wenn ich Ihnen ein Barometer gebe und Sie bitte, damit die Höhe des Gebäudes da drüben zu messen, wie gehen Sie vor? Student: ich steige auf das Dach und lasse das Barometer herunterfallen. Dabei zähle ich wie viele Sekunden es braucht bis es unten aufschlägt. XL
OK, das macht Sinn. Du brauchst eine Versorgung für den Mux, wenn du an deiner SPS irgendwo 24V abgreifen kannst tut es bei dem geringen Strom ein Linearregler à la 78(L)XX. Man könnte 12V nehmen. Die Pegel von der SPS einfach der Spannungsteiler runter und per Transistor wieder rauf (die SPS wird 12V vermutl. nicht als logisch 1 erkennen). Das ist u.U. invertierend aber das kann man in der Software ändern. Die Optokoppler brauchst du nicht, es sei denn es ist explizit galvanische Trennung gefragt aber dann brauchst du eine zusätzliche getrennte Versorgung.
Die SPS ist deswegen vorhanden, weil mit einem Roboter samt Werkzeug eine Fertigungsaufgabe automatisiert wird. Der Durchgang ist eine Art Qualitätsprüfung... Aber der Witz ist gut!
Das war kein Witz, sondern das entstammt aus einer etwas längeren Anekdote über Niels Bohr. GIDF
Um deine Fragestellung jetzt mal genauer zu verstehehn. Es gibt eine SPS die einen Roboter uber ein 20 Adriges Kabel steuert. Und dieses Kabel soll im Betrieb oder zu bestimten Wartungsterminen Automatisch auf Kabelbruch überpüft werden. Ist das so richtig?
Nein, das hast du falsch verstanden. Die SPS brauchen wir sowieso schon. Wir wollen díe einzelnen Drähte durchchecken, und erkennen ob z.B eine Schraube auf den frei liegenden (aber punktuell isolierten Drähten)liegt. Die genaue Anwendung ist geheim, aber ich denke jetzt versteht man es. Die 20 Drähte haben mit der Ansteuerung des rObi nichts zu tun.
