Ich will mit einem USB-Relaisboard 4 Lüfter ein/ausschalten um eine Kellerlüftung zu bauen. ( gesteuert nach Taupunkt innen/aussen ) Kann ich die 4 Lüfter (zusammen 300W) parallel über einen Relais schalten? Oder sollte man generell induktive Lasten getrennt schalten? Zwecks der Spannungsspitze beim ausschalten werde ich einen Snubber parallel über den Kontakt schalten. vielen Dank Paul
Harald Wilhelms schrieb im Beitrag #3175296:
> Das ist schon eine Menge Holz.
Wirklich?
Das kann doch fast jedes kleine Printrelais.
Schlumpf schrieb: > Harald Wilhelms schrieb im Beitrag #3175296: >> Das ist schon eine Menge Holz. > > Wirklich? > Das kann doch fast jedes kleine Printrelais. Ich hatte zuerst 4 x 300W gelesen. Da das induktive Schaltvermögen von Relais deutlich niedriger als das resitive ist, haben einige Relais da schon Probleme. Als ich meinen Fehler erkannt habe, habe ich deshalb meinen Beitrag zurückgezogen. Ein Blick ins Datenblatt des Relais ist aber immer anzuraten. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Ich hatte zuerst 4 x 300W gelesen. Ahh ok, ich hab mich schon gewundert.. Aber dann hast du natürlich recht. Harald Wilhelms schrieb: > Ein Blick ins Datenblatt des Relais ist aber immer anzuraten. Das stimmt auf jeden Fall :-)
Schlumpf schrieb: >> Ein Blick ins Datenblatt des Relais ist aber immer anzuraten. > > Das stimmt auf jeden Fall :-) Das Relaisboard wäre folgendes: http://www.ebay.de/itm/USB-4-Kanal-Relaiskarte-4-Relai-Seriell-relaisplatine-/270975221737 Das Datenblatt der RAS-0515 sagt aber nicht viel: http://www.sunhold.com/product_2.php?SNO2=42&SNO3=58&Vcode=108 http://www.sunhold.com/upload/prd1/108-3.pdf
kellerlüfter schrieb: > Zwecks der Spannungsspitze beim ausschalten werde ich einen Snubber > parallel über den Kontakt schalten. Lieber einen Varistor parallel zu den Luefter. Mit einem RC-Glied parallel zum Kontakt hast du immer einen Stromfluss. Wenn das Relaisboard sauber designt ist sollte man aber auch ohne solche Massnahmen auskommen. Die wenigsten Motoren die in industriellen Anlagen geschaltet werden haben irgendwelche Snubber ueber die Schuetzkontakte verbaut. Und da werden groessere Motore als 300W so geschaltet.
Das Relais kann offensichtlich 15A Dauerstrom und kurzzeitig auch 20A. Dein Dauerstrom wird Faktor 10 kleiner sein, als der maximal zulässige Strom des Relais. Daher würde ich einfach davon ausgehen, dass dann auch das Schalten kein Problem darstellen sollte. Auch, wenn hier keine Derating-Kurve im Datenblatt zu finden ist.
Helmut Lenzen schrieb: > Lieber einen Varistor parallel zu den Luefter. Varistoren sind nicht ganz unproblematisch, weil sie altern. Um da Schäden zu vermeiden, würde ich jeweils einen Temp- Schalter ("Kaffeemaschinensicherung") dazu in Reihe legen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Varistoren sind nicht ganz unproblematisch, weil sie altern. > Um da Schäden zu vermeiden, würde ich jeweils einen Temp- > Schalter ("Kaffeemaschinensicherung") dazu in Reihe legen. Da haste zwar recht Harald, aber RC-Glieder die dauernd an Spannung liegen neigen auch schon mal zu spontaner Selbstzerstoerung. Deshalb macht sowas im Industriellen Schaltschrankbau nur selten einer rein. Einer meiner Kunden besteht sogar darauf das da gar nichts gemacht wird. Hierbei handelt es sich um ein Uebrewachungsrelais fuer SF6 Hochspannungschalter und der Kunde sagt das die Lasten (Schuetze) in keinsterweise Varistoren oder Dioden ueber die Spule haben (220V DC Steuerung) und das Geraet trotzdem nicht aussteigen darf. Der Kunde ist einer der grossen 4 in D-Land.
Helmut Lenzen schrieb: > und das Geraet trotzdem nicht aussteigen darf. Schalthäufigkeit? 1x im Monat oder x mal pro Minute? Meine Variante wäre: evt. parallel zu einem Lüfter eine kleinere Kapazität zu schalten, damit der Abschaltfunke in eine Schwingung verwandelt wird. Maximal 0,1uF, besser weniger. Wichtiger scheint mir die Überwachung der Lüfter gegen Überhitzung bei Blockierung/Brandgefahr.
oszi40 schrieb: > Schalthäufigkeit? 1x im Monat oder x mal pro Minute? Das ist nicht definiert das dass Geraet parametriert werden kann und so durchaus auch alle paar Sekunden geschaltet werden kann. Ueberigens ist es durch den Test gegangen bei denen im Hochspannungslabor. Ich habe aber selber das Tagelang mit sowas gequaelt.
oszi40 schrieb: > Wichtiger scheint mir > die Überwachung der Lüfter gegen Überhitzung bei > Blockierung/Brandgefahr. Das könnte der Temp-Schalter für den Varistor gleich mit übernehmen. Fest steht, wenn man keine Entstörung macht, geht die Lebensdauer des Relais herunter. Vielleicht macht man ja in industriellen Anlagen eine jährliche Wartung, wo solche Relais gleich auf Verdacht getauscht werden. In privaten Anlagen sind da oft andere Prioritäten. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Vielleicht macht man ja in industriellen > Anlagen eine jährliche Wartung, wo solche Relais gleich auf Verdacht > getauscht werden. Eher weniger, mal legt die Relais/Schuetze halt so aus das es Jahrelang keine Probleme gibt. Dafuer gibt es ja die Kurven in den Datenblaettern fuer AC2/3 Lasten.
