Ich möchte gerne einen Raspberry Pi (Model B) dafür einsetzen, meine Türklingel in einem Mehrfamilienhaus abzugreifen. Zusätzlich soll er noch ein Türöffnesignal geben können. Wenn ein Gast klingelt, dass soll der RPi dieses Ereignis weiterleiten (E-Mail, etc. ist hier egal). Auf der anderen Seite soll es möglich sein, dass ich, z.B. über ein Smartphone, den Türöffner "aus der Ferne" auslösen kann. Später soll auch noch die Türöffnung selbst über einen Magnetkontakt erfasst werden. Ich hätte zu diesem Projekt nun ein paar Fragen an euch... 1. Wie würdet ihr die Anbindung/Erkennung der Türklingel lösen? Mein Gedanke ist, sie über Zwischenwiderstände direkt an einen GPIO Pin anzuschließen. 2. Wie würdet ihr die Anbindung des Türöffners realisieren? Mein Planj ist, sie über einen Spannungsverstärker von einem GPIO Pin direkt zu steuern.
Im einfachsten Falle jeweils ein Relais. Gibt galvanische Trennung kostenlos dazu. Siehe auch http://www.zabex.de/site/klingel.html
Ich habe mit dem Rasp bis jetzt noch nichts gemacht, aber ich denke, mit Wechselspannung kann er bestimmt nicht umgehen. Die Türklingel ist meist eine Wechselspannung. Die kannst du nach Gleichrichtung, Glättung und Reduzierung auf 5V (oder sind es 3,3V beim PI?) als low-high-Signal erfassen. Und der Türöffner wird auch mit Wechselspannung betätigt. Da kannst du mit dem PI ein Relais oder ein Solid State schalten und das schaltet dir dann die Wechselspannung an den Türöffner. Gruß Bernd
Sören K. schrieb: > Gedanke ist, sie über Zwischenwiderstände direkt an einen GPIO Pin > ist, sie über einen Spannungsverstärker von einem GPIO Pin direkt zu > steuern. Das sind so Stichworte da merkt man gleich: Der hat keine Ahnung von Elektronik ;-) 1.) Wenn die Klingel ne höhere Spannung hat als der GPIO Pin, nimm einen Spannungsteiler aus 2 Widerständen. Zwischenwiderstand, also in Reihe ist nicht gut. 2.) Du brauchst nicht mehr Spannung (das vielleicht auch) aber in erster Linie muss der Strom dafür wo herkommen. Und zwar sicher nicht von deinem GPIO Pin. Also Relais oder Transistor. gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > 1.) Wenn die Klingel ne höhere Spannung hat als der GPIO Pin, nimm einen > Spannungsteiler aus 2 Widerständen. Bei Wechselspannung? Da fehlt mindestens noch eine Diode.
troll schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> 1.) Wenn die Klingel ne höhere Spannung hat als der GPIO Pin, nimm einen >> Spannungsteiler aus 2 Widerständen. > Bei Wechselspannung? Da fehlt mindestens noch eine Diode. Falls da wirklich Wechselspannung rauskommt, dann ja.
Also die Klingel arbeitet mit Gleichstrom (12V). Der Türöffner arbeitet natürlich mit Wechselstrom. Ich hatte beim Türöffnerteil natürlich Mist geschrieben. Ich meinte ein Relais, wie ihr schon geschrieben habt. Das Ralais würde ich parallel zum Taster des Türöffners legen. Die Aktionsspannung des Relais akzeptiert 2V bis 5V.
Sören K. schrieb: > Also die Klingel arbeitet mit Gleichstrom (12V). Dann baust du einen Spannungsteiler 12V->3,3V, anschließend einen Widerstand in Reihe, um den Eingang vom PI zu schützen gegen Überstrom. > > Ich hatte beim Türöffnerteil natürlich Mist geschrieben. Ich meinte ein > Relais, wie ihr schon geschrieben habt. Das Ralais würde ich parallel > zum Taster des Türöffners legen. Die Aktionsspannung des Relais > akzeptiert 2V bis 5V. Mag sein, daß das Relais schon ab 2V schaltet, aber kann der PI auch den Strom für das Relais aufbringen? Ich denke mal, einen Transistor solltest du schon spendieren und damit das Relais schalten. Den Kontakt dann parallel zum Taster des Türöffners ist ok. Gruß Bernd
Dem Relais auf jeden Fall eine Freilaufdiode verpassen!
> Dem Relais auf jeden Fall eine Freilaufdiode verpassen! Richtig. @Sören: Hier kannst du die Relaisansteuerung anschauen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Gruß Bernd
Eine galvanische Trennung ist zwingend erforderlich, damit es zuverlässig funktioniert. Sowohl für die EIngänge, als auch für die Ausgänge. In beiden Fällen würde ich Relais nehmen, dann hat man gleich eine Funk-Entstörung für den Eingang mit dabei und beim Ausgang ist es ganz egal, welche Spannung (Höche und AC/DC) der Türöffner hat.
Für den Eingang wäre auch ein Optokoppler geeignet. Galvanische Trennung ist vorhanden. Also Klingelspannung -> Gleichrichter(damit ist die Polung egal) -> Vorwiderstand -> Optokoppler Ausgang vom Optokoppler: Collector an Pullup zur VCC des Prozessors, Emitter an GND, Collector an den Eingang des PI. Fertig. Hab ich was übersehen?
