Hallo zusammen, ich bin dabei einen Datenlogger umzusetzen und hänge gerade ideenmäßig etwas fest. Aktueller Stand sieht wie folgt aus: Es werden Daten mit 1 kHz von 3 Sensoren empfangen und in einem Bufferarray zwischengespeichert, wenn das Array voll ist, werden die Daten auf eine SD-Karte geschrieben. Mein Problem ist nun, während des Schreibens auf die SD-Karte werden keine weiteren Daten mehr geloggt und mir fehlen dann etwa pro Sekunde 150 Werte. Meine bisherige Idee ist: Innerhalb des Sensorinterrupts die Daten in ein Array zu schreiben und wenn das Schreiben auf die SD-karte beendet ist, diese Werte ins eigentliche Bufferarray zu übertragen. Dabei stellt sich mir allerdings die Frage, ob es mit der SD-Karte Probleme gibt, wenn der Interrupt zu lange dauert? Wenn jemand noch weitere hilfreiche Ideen hat, immer her damit. Vielen Dank schon im Voraus.
Hilfreich wäre, wenn du deine CPU angeben würdest.Mit einer vernünftigen CPU und einem RTOS kann man "gleichzeitig" ohne weiteres schreiben und einlesen. Hab das schon gemacht, war eine ARM-Cortex STM103Z CPU mit 4bit interface auf die SD-Karte. Grüsse
Achso, die CPU ist ein STM32F407, die SD-Karte enthält außerdem ein FAT32 Dateisystem und wird über SPI beschrieben.
STM32F407 und über SPI schreiben? Das ist Schwachsinn. Nütz doch das eingebaute Interface. Geht mit der orig. Treiberbibliothek wunderbar. Ein Filesystem würd ich nur im Falle einer Wechsel-SD-Karte benützen. Grüsse
Scheinbar habe ich noch nicht genug Infos über meinen aktuellen Status erklärt. :) Also das SPI-Interface muss ich nutzen, da die SD-Karte, bei der von mir verwendeten Plattform, leider damit verdrahtet ist und somit SDIO nicht in Frage kommt. Außerdem habe ich ca. 2 Wochen versucht eine Übertragung per DMA zur SD-Karte zum Laufen zu bringen. Ich habe mir die DMA-Register im Core angesehen und dort werden die nötigen Bits nicht gesetzt, obwohl der Code den ich verwendet habe, auf dem STM32F4-Discovery problemlos lief. Da ich mich nicht ewig damit aufhalten konnte, habe ich vom DMA erstmal Abstand genommen. Weiterhin benötige ich ein Filesystem auf der SD-Karte, da die Daten anschließend am Rechner ausgewertet werden sollen.
@ Stephan (Gast) >Es werden Daten mit 1 kHz von 3 Sensoren empfangen und in einem >Bufferarray zwischengespeichert, wenn das Array voll ist, werden die >Daten auf eine SD-Karte geschrieben. Fast richtig. >Mein Problem ist nun, während des Schreibens auf die SD-Karte werden >keine weiteren Daten mehr geloggt und mir fehlen dann etwa pro Sekunde >150 Werte. Man muss Multitasking machen, wie fast immer. >Innerhalb des Sensorinterrupts die Daten in ein Array zu schreiben und >wenn das Schreiben auf die SD-karte beendet ist, diese Werte ins >eigentliche Bufferarray zu übertragen. Nicht ganz. Du braucht ein FIFO, das kann man in Software aufbauen. Das ist etwas anders als dein Bufferlösung, wenn gleich ähnlich. Deine Sensoren müssen über priorisierte Interrupts angesprochen werden und dürfen logischerweise NICHT am SPI für die SD-Karte dranhängen sondern separate IOs nutzen. Wenn das nicht geht, wird es ziemlich aufwändig.
Das SDIO interface und DMA sind 2 verschiedene Paar Schuhe.Es funktioniert auch ohne DMA bestens. Falls du wirklich über die SPI schreiben willst, mußt du dir überlegen, wo und wann der Schreibvorgang unterbrochen werden darf (interrupts sperren).Möglicherweise kannst du den Eingangsdatenstrom über DMA buffern. Grüsse
Vorweg schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten. @ Falk Wie meinst du das mit Multi-Tasking? Hab noch keine Erfahrung mit der Umsetzung davon. Ein FIFO wäre ja nur dann hilfreich, wenn ich die Blockierung durch den Schreibvorgang auf die SD-Karte umgehen könnte, oder? Und zu den Sensoren, die hängen an separaten I/Os zweimal I2C und einmal SPI. Im Moment habe ich sie so getaktet, dass einer der Sensoren per Interrupt ein Flag setzt. In der State-Machine wird dann zu gegebener Zeit die Ausleseroutinen für alle angestoßen, damit ich einen zeitlichen Bezug der einzelnen Werte zueinander habe. @ Gebhard Genau die Unterbrechung der SPI-Übertragung zur SD-Karte ist der Punkt bei dem ich nicht weiß, ob man das einfach machen kann und wenn ja, wie lange das dauern darf. Das Buffern der Sensorwerte über DMA wäre eine Möglichkeit, allerdings sehe ich da schon wieder Lawinen an Problemen auf mich zurollen, da mein letzter DMA Versuch auf diesem Board nicht wirklich von Erfolg gekrönt war.
>Genau die Unterbrechung der SPI-Übertragung zur SD-Karte ist der Punkt >bei dem ich nicht weiß, ob man das einfach machen kann und wenn ja, wie >lange das dauern darf. Das musst du durch Versuche herausfinden >da mein letzter DMA Versuch auf diesem Board nicht >wirklich von Erfolg gekrönt war denken,schreiben & testen Schau dir mal einfach die STM Beispiele an, da kann man vieles ableiten bzw. 1:1 verwenden. Grüsse
Stephan schrieb: > Es werden Daten mit 1 kHz von 3 Sensoren empfangen und in einem > Bufferarray zwischengespeichert, wenn das Array voll ist, werden die > Daten auf eine SD-Karte geschrieben. Wieviele Bits sind das denn pro Messung? 1024 oder noch viel mehr? Weil: mit den üblichen 16Bit langweilt sich bei der Aufgabe sogar ein AVR @20MHz noch ziemlich... > Innerhalb des Sensorinterrupts die Daten in ein Array zu schreiben und > wenn das Schreiben auf die SD-karte beendet ist, diese Werte ins > eigentliche Bufferarray zu übertragen. Sowas macht man mit Double-Buffering. Einfach zwei gleich große Arrays, in eins werden die Daten reingeschrieben, während (quasi-) gleichzeitig aus dem anderen die Daten gelesen und auf den Datenträger geschrieben werden. Ist der aktuelle Eingabepuffer voll, werden die Puffer einfach getauscht, indem die jeweiligen Pointer der Eingabe- und Ausgaberoutine umgeswitched werden. Nix umkopieren, das ist sinnlose Verschwendung von Rechenzeit. Voraussetzung, daß das Double-Bufferung funktioniert, ist natürlich, daß der Ausgabetask (gemittelt über die Größer eines Puffers) immer schneller ist, als die Daten auf der Eingabeseite reinkommen. Ist das nicht der Fall, muß man die Puffer vergrößern, bis diese Bedingung erfüllt ist. Ist das nicht möglich, taugt die Schreibroutine nix und/oder der Speicher ist zu knapp.
@ c-hater Der Ausgabetask ist leider genau das Problem, es dauert ca. 30ms bis die Daten auf die SD-Karte geschrieben sind. In der Zeit verpasse ich dann 30 Messewerte pro Sensor von je 3x16Bit. Ich habe jetzt versucht einen zwischenbuffer in der ISR zu füllen, wenn gerade ein Schreibvorgang aktiv ist und diese Werte anschließend wieder in den eigentlichen Buffer zu schreiben. Dabei bricht allerdings, wie schon vermutet, die Kommunikation mit der SD-Karte ab.
@Stephan (Gast) >Der Ausgabetask ist leider genau das Problem, es dauert ca. 30ms bis die >Daten auf die SD-Karte geschrieben sind. In der Zeit verpasse ich dann >30 Messewerte pro Sensor von je 3x16Bit. Sehr lange. >Ich habe jetzt versucht einen >zwischenbuffer in der ISR zu füllen, wenn gerade ein Schreibvorgang >aktiv ist So muss man es machen. > und diese Werte anschließend wieder in den eigentlichen Buffer >zu schreiben. Wieso? Die kann man DIREKT in den Puffer schreiben. Natürlich richtig (tm). Sourcecode? Dabei bricht allerdings, wie schon vermutet, die >Kommunikation mit der SD-Karte ab. Hmm, das kann aber auch ein Programmfehler sein. Die Kommunikation mit der SD-Karte läuft per SPI, das kann man auf Byteebene unterbrechen, die bytes schreibt das SPI-Modul ohne CPU-Arbeit. Wie groß die Timeouts des übergeordneten Protokolls sind, weiß ich nicht. ABER! Millionen Kameras schreiben kontinuierlich Videodaten auf SD-Karte und das klappt auch ohne Quad-Core CPU. Dann kriegst du das auch hin.
@Stephan: Nur nochmal zur Klarstellung: Deine SD-Karte und deine Sensoren hängen am gleichen (!) SPI oder an 2 unterschiedlichen Interfaces? Was genau sind deine 30ms? Ist es die Zeit, eine Datei zu öffnen, ein paar Daten zu schreiben und wieder zu schließen? (bzw. wahlweise irgendwann zu öffnen, Daten zu schreiben und dann irgendwann zu schließen)? Die Zeit kann aber noch viel größer werden, wenn der SD-Karte langsam die unbenutzten Sektoren ausgehen... Ist das ein kommerzielles Projekt oder etwas im Hobby-Bereich? Würde Dir/Euch offizieller Support bei der Umsetzung weiterhelfen? Wo bist Du denn in etwa?
@Bavaria >Ist das ein kommerzielles Projekt oder etwas im Hobby-Bereich? Das Projekt ist Teil meiner Masterarbeit. Ich möchte die Sensordaten mit einer mobilen Plattform aufnehmen und sie anschließend am Rechner mit Matlab verarbeiten, daher die SD-Karte. >Nur nochmal zur Klarstellung: Deine SD-Karte und deine Sensoren >hängen am gleichen (!) SPI oder an 2 unterschiedlichen Interfaces? Ja, Sensoren und SD-Karten hängen an unterschiedlichen IOs, also sollte es dahingehend keine Probleme geben. >Was genau sind deine 30ms? Wie sich die 30ms zusammensetzen, kann ich leider nicht genau nachvollziehen. Ich nutze FatFS und öffne während der Initialisierung meiner Plattform eine Datei auf der SD-Karte, in die dann Daten per f_sync geschrieben werden, wenn der Buffer voll ist. Die Verzögerung ist im Moment relativ konstant bei 30ms, aber du hast natürlich recht, dass sie auch mal wesentlich länger sein kann. Habe ab und zu Werte im Bereich von 120ms gesehen. Darauf kann man ja mit einem genügend großen Buffer reagieren. @Falk >Die kann man DIREKT in den Puffer schreiben. Ich dachte mir die ISR möglichst klein zu halten und habe daher darauf verzichtet die eingehenden Rohdaten direkt in der ISR umzurechnen und in den eigentlichen Buffer zu schreiben, da dies mehrere Divisionen und Multiplikationen bräuchte. Wenn du jetzt natürlich sagst das ist kein Problem, dann wäre es einen Versuch wert.
@ Stephan (Gast) >>Die kann man DIREKT in den Puffer schreiben. >Ich dachte mir die ISR möglichst klein zu halten und habe daher darauf >verzichtet die eingehenden Rohdaten direkt in der ISR umzurechnen und in >den eigentlichen Buffer zu schreiben, da dies mehrere Divisionen und >Multiplikationen bräuchte. Das kann ja keiner wissen, auch ich nicht. Also braucht man möglicherweise einen zweistufigen Puffer. Die ISR schreibt die Rohdaten in den 1. Puffer. Dort werden sie von einem normalen Task/Funktion ausserhalb der ISR umgerechnet und in den 2. großen Puffer geschrieben. >Wenn du jetzt natürlich sagst das ist kein >Problem, Nö, ich kenn ja keine Details. Ich nahm an, dass die Daten nicht großartig umgerechnet werden müssen. Allerding ist auch das Umrechnen ggf. in der ISR möglich und man spart sich die zwei Puffer und die zusätzliche Komplexität der Software. Wichtig ist nur, dass die ISR kürzer als ihre Periodendauer ist, sprich, bei 1kHz Aufnahmefrequenz muss sie logischerweise kürzer als 1ms sein, gefühlt würde ich sagen nicht mehr als 900us. Bissel Luft braucht man ja noch für das normale Programm ;-). Siehe Interrupt. Die Forderung, "ISR so kurz wie nur möglich" ist zu dogmatisch und an der Praxis vorbei. > dann wäre es einen Versuch wert. Wir reden, wie so oft in diesem Forum, aneinander vorbei. Ohne die wichtigen Informationen zu Randbedingungen kann man da nur schlecht Empfehlungen abgeben. Um zu prüfen, ob deine SD-Karte beim Zugriff Unterbrechungen verträgt, kann man es einfach so machen, dass man eine einfache Testdatei auf die SD-Karte schreibt und in der ISR einfach ein Pause von X us macht, einfach als Stresstest. Keine Sensordaten verarbeiten. Damit gibt es dort auch keine Programmfehler, aber eben die Unterbrechung. Möglicherweise gibt es nur einige kleine, kurze Passagen in den Funktion zum Schreiben auf SD-Karte, welche keine Unterbrechung verkraften, die muss man finden und dort KURZ die Interrupts sperren. MFG Falk
