Ich vermute, dass bei mir die Leitungen nicht auf JTAG umgeschaltet werden. Muss man hier etwas Besonderes beim Programmieren eines MSP430F5529 beachten? Die Ltg TEST habe ich auf +3V gelegt, weil ich annehme, dass man damit JTAG einschaltet. Das Programmieren, z.B. eines MSP430F1611, funktioniert mit meinem Programmer und IAR oder mspgcc problemlos. Kennt sich jemand damit aus?
Wie groß ist der Kondensator am Reset-Pin? Der darf bei MSP430-Familienmitgliedern, die SBW unterstützen, auch dann nicht größer als 2.2nF werden, wenn sie nicht mit SBW, sondern dem klassischem Vierdraht-JTAG angesprochen werden sollen. > Die Ltg TEST habe ich auf +3V gelegt, weil ich annehme, dass man damit > JTAG einschaltet. Sieh Dir die Beschreibung der Beschaltung an (Seite 24 im Dokument SLAU278) http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=slau278n&fileType=pdf
>Wie groß ist der Kondensator am Reset-Pin? 1,5nF , also i.O. angeschlossen wurde nach S.23 (SLAU278) --> klassischer Vierdraht-JTAG Wenn es mit dem gleichen Programmer, der bei einem MSP430F1611 funktioniert hat, hier nicht läuft, dann kann es noch an der Verdrahtung liegen. Aber, wie das schon andere hier im Forum immer betont haben, wurde das schon hunderte mal geprüft. Was mir mit dem Oszi aufgefallen ist: Beim Programmierversuch ist am Ausgang TO kein Signal zu sehen. Daraus schließe ich, dass nicht auf JTAG umgeschaltet wurde. Reicht es, wenn man die Leitg TEST auf +3V legt? Hat noch jemand eine weitere Idee?
Wolfgang-G schrieb: > Reicht es, > wenn man die Leitg TEST auf +3V legt? Das sollte der JTAG-Adapter für Dich erledigen, wenn Du nach der Schaltung auf Seite 23 (die meinte ich vorher auch, die 24 war ein Fehler meinerseits) verdrahtest. Was für einen JTAG-Adapter verwendest Du? Welche IAR-Version verwendest Du?
>Was für einen JTAG-Adapter verwendest Du? Welche IAR-Version verwendest >Du? Es handelt sich um einen nachempfundenen Olimex JTAG-Adapter. IAR-Version ist 4.2, vermutlich aus dem Jahr 2008. Bei mspgcc handelt es sich um msp430-downloader.exe aus dem Jahr 12-2008. Könnte das eine Ursache sein? Ich glaube, 2008 gab es noch keine MSP430F5529.
Ursache gefunden! Der entscheidende Tipp war: >Welche IAR-Version verwendest Du? Nachdem ich jetzt die neueste Version installiert habe und verwende, funktioniert das Programmieren eines MSP430F5529 mittels 4-Draht JTAG. Was nicht funktioniert, ist das einfache Verbinden der Ltg Test mit +3V. Es muss die Verbindung TEST vom 5529 mit TEST des JTAG-Adapter hergestellt werden. Da Kickstart begrenzt ist, suche ich eine "msp430-downloader.exe" für mspgcc, um mspgcc verwenden zu können. Hat jemand eine Idee?
Der MSP430F5529 lässt sich von einem Windows-PC mit USB-Ports auch vollkommen ohne Programmierhardware flashen. Ein JTAG-Adapter ist nur fürs Debuggen useful. http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=slaa452b&fileType=pdf
