Hallo zusammen, arbeite mich gerade anhand von Tutorials in Eagle ein bzw. versuche gerade erste Schritte damit zu machen. Dabei passiert es mir immer wieder dass mir entsprechende Bauteile in der Libary fehlen, sehr ähnliche Bauteile allerdings vorhanden sind. Mir ist bekannt, dass die Möglichkeit besteht selbst Bauteile zu erstellen, jedoch rennt der kluge Esel niemals weiter als er muss... ;) Deshalb meine Frage: Spricht etwas dagegen, z.B. anstatt einer 1N4002 Diode (nicht verfügbar) eine 1N4004 Diode in Eagle zu wählen? Solange die "Abmessungen" identisch sind, sollte es doch für die Leiterplatte keinen Unterschied machen!? Die Beschriftung alleine ist ja zu ändern. Vielen Dank im Voraus. Gruß olli
Solange es das gleiche Gehäuse ist, sehe ich da kein Problem. Habe ich auch schon oft gemacht, wenn es sich anbietet. Und daß in Eagle sämtliche Bauelemente dieser Welt vorhanden sind, kann ja wirklich keiner verlangen :-) Gruß Bernd
Man kann z.B. durch googeln herausfinden, dass die 1N4002 und 1N4004 gemeinsam in einem Datenblatt auftauchen, und sich außer in der Sperrspannung in nichts weiter unterscheiden. Im Übrigen ist es so, dass für Halbleiter eine doch recht überschaubare Zahl von Gehäuseformen existiert. Es ist also durchaus möglich, z.B. einen anderen NPN-Transistor mit gleichem Gehäuse zu wählen, lediglich die Pin-Zuordnung sollte noch übereinstimmen. Die Typbezeichnung lässt sich im Schaltplan ändern, damit kommt man nicht durcheinander. HTH
Ist eine Frage des Geschmacks. Es gibt Leute, die erstellen ganz sauber für alles ein neues Bauteil, aber ich bin dafür auch zu faul. Bauteil mit gleichem Gehäuse und gleicher Belegung(!) nehmen, umbenennen und gut ist.
Du kannst die 1N4002 einfügen und dann den Befehl "Name" anklicken, auf die 1N4002 gehen und dann 1N4004 eintippen. Dann taucht das auch utner dem Stücklistengenerator komplett auf.
@ Kevin K. (nemon) Benutzerseite >Du kannst die 1N4002 einfügen und dann den Befehl "Name" anklicken, auf >die 1N4002 gehen und dann 1N4004 eintippen. Dann taucht das auch utner >dem Stücklistengenerator komplett auf. olli86 (Gast) schrieb: > Die Beschriftung alleine ist ja zu ändern. Das hat er also offensichtlich schon selbst gewußt.
olli86 schrieb: > Dabei passiert es mir immer wieder dass mir entsprechende Bauteile in > der Libary fehlen, sehr ähnliche Bauteile allerdings vorhanden sind. > > Mir ist bekannt, dass die Möglichkeit besteht selbst Bauteile zu > erstellen, jedoch rennt der kluge Esel niemals weiter als er muss... ;) Ich mache das dann so: (Neue), projektbezogene Library erstellen/öffnen, im Control Panel auf das entsprechende Bauteil, rechte Maustaste "In Bibliothek kopieren". Dann muss man in der neuen Bibliothek nur noch die Änderungen machen. Bauteile umbenennen, wenns reicht, geht auch. Man muss aber genau wissen, was man da tut.
