Hallo, ich benötige ein GSM-Board mit der Möglichkeit Daten per FTP zu übertragen. Ich meine, dass das Senden/Empfangen mittels FTP mit dem Arduino GSM-Shield (http://arduino.cc/en/Main/ArduinoGSMShield)möglich wäre. Ist dies korrekt bzw. welche alternativen GSM-Boards wären zu empfehlen? Vielen Dank. MfG Jürgen
Ja, hier ein HTTP Beispiel. Musst du halt anstelle von HTTP FTP implementieren. http://arduino.cc/en/Tutorial/GSMExamplesWebClient Wobei ich dir als Tipp noch Webdav mitgeben möchte, ist warscheinlich einfacher als HTTP, bzw. wenn du wenig Daten hast GET / POST. (Serverseitig dann PHP, Python oder sowas, womit du die Daten ablegst) mfg Andreas
Ich hab mir das hier gekauft, und bin recht zufrieden: http://www.cooking-hacks.com/index.php/3g-gprs-shield-for-arduino-3g-gps.html Ich habs zwar mit einem normalen AVR verwendet, es sind aber alle Kommandos im Manual (SIM5218) sehr gut dokumentiert und es gibt glaube ich ein komplettes Arduino-Turorial für das Board. Du kannst damit ganz einfach (nur vorher APN, SIM-PIN, FTP-Server-IP, Port, Username und Passwort setzen) Daten auf den FTP-Server hoch-, und runterladen. Ich hatte nur Probleme mit FTPS (geht bis heute noch nicht), aber wenn du sowieso alles über normales FTP überträgst ist das relativ egal. Außerdem unterstützt das GSM-Modul auf dem Board auch 3G, womit höhere Übertragungsraten möglich sind (mit der passenden Antenne). MfG Fabian
Vielen Dank für die Antworten. Das mit HTTP / GET muss ich mal versuchen, ob dies für meine Daten sinnvoll möglich ist, aber ein guter Tip. Auf die Idee wär ich jetzt noch nicht gekommen, da ich sowieso einen FTP-Server habe. Das Board sieht schon sehr fein aus, leider ist der Preis auch hoch obwohl man dann noch GPS+3G hätte :-) ... mal überlegen. Gruß, Jürgen
Noch ne kurze Frage was hält ihr von den Boards: http://www.antrax.de/site/Onlineshop/Home/Arduino-Komponenten/GSM-GPRS-GPS-Shield::51.html http://www.antrax.de/site/Onlineshop/Home/Arduino-Komponenten/GSM-easy-Shield::144.html Danke. MfG Jürgen
Jürgen schrieb: > Vielen Dank für die Antworten. Das mit HTTP / GET muss ich mal > versuchen, ob dies für meine Daten sinnvoll möglich ist, aber ein guter > Tip. Auf die Idee wär ich jetzt noch nicht gekommen, da ich sowieso > einen FTP-Server habe. Ich würde FTP auf keine Fall selbst implementieren, wenn du eine Lib dafür kriegst ist ja kein Problem. Googeln oder was "Fabian K." vorgeschlagen hat. Hinter einem HTTP Request kannst du einfach ein Mailversand oder speichern in die DB hängen. (falls benötigt) Ansonsten kann ich nichts mehr beitragen, habe keine Erfahrungen mit GSM Modulen... mfg Andreas
Du kannst auch nach Boards mit den günstigeren SIM900-Modulen suchen (nur GPRS, kein GPS). Bei cooking-hacks: http://www.cooking-hacks.com/index.php/catalogsearch/result/?q=sim900 oder watterott: http://www.watterott.com/de/GPRS-Shield Die unterstützen auch FTP, die AT-Kommandos sind ident. Sorry, dass ich hier so viel Werbung für SIMCOM mache, aber die Module sind einfach klasse und funktionieren so, wie man es erwartet (; MfG Fabian
Wieso nicht einfach die FTP Services auf einam Android Handy laufen lassen und das ganze einfach per USB Host Shield verbinden ?
