Was macht "void myfun(void);"
Gast #3176003
Hey Ho!
Ich habe eine Library geschrieben in C. Es kommt öfter vor dass da drin
steht:
void myfun1(void);
void myfun2(void);
void myfun1(void) { functionbody };
void myfun2 (void) {functionbody };
Also es kommt eine Zeile (oder mehrere hintereinander) die aussehen wie
eine Funktionsdeklaration ohne Body. Danach kommen die eigentlichen
Funktionsdeklarationen - oder stehen irgendwo anders im Code.
Warum macht man das so? Was bringt das?
Ach ja: Ich hab keine Ahnung wie man das nennt  und dementsprechend
finde ich nichts ...
Grüße
roman
Gast #3176007
Das scheint mir dermaßen widersprüchlich zu sein, das ich einen
Trollversuch vermute. Oder erkläre den Widerspruch.
Gast #3176010
Naja. Machen wir es kurz:
Nein. Das sind Funktionsdeklaration! Die haben per definition keinen
Rumpf.
Was folgt, also mit Rumpf, sind "Funktions-Definitionen".
Aber lies mal für den Rest ein C-Buch.
#3176011
Du kennst die Generation klicki-bunti wohl nicht.
Es heißt forward declaration.
Gast #3176016
Tja. Nichts scheint im Zeitalter des Internets näher zu liegen, als der
nächste Dummbeutel, der einem die Arbeit des lernens und nachschlagens
abnimmt.
Gast #3176021
Ah .. Sorry:
Ich habe eine Library (sie ist) geschrieben in C.
Das heißt nicht: Ich habe eine Library in C geschrieben.
Die Lib ist nicht von mir, sonst hätte ich ja wohl gewusst warum ich das
da hinschreibe.
Aber vielen Dank, jetzt weiß ich wonach ich suchen muss .. vielleicht
finde ich den Sinn auch noch raus die Funktion zu deklarieren und sie
später dann zu definieren.
Grüße
Gast #3176032
Aha. Nun gut. Das sind eigentlich zwei verschieden Aussage und Sätze.
1. Ich habe eine Library.
2. Die Library ist in C geschrieben.
Um das hintereinander schreiben zu können und den Sinn zu erhalten sind
die Interpunktion und die Gross-Schreibung erfunden worden.
"Ich habe eine Library. Sie ist in C geschrieben."
Man kann daraus, wiederrum mithilfe der Interpunktion, auch einen
einzigen Satz machen. Hier kommt das sogenannte Komma in's Spiel.
"Ich habe eine, in C geschriebene, Library."
>vielleicht finde ich den Sinn auch noch raus die Funktion zu deklarieren >und sie
Nun. Der Präzedenzfall ist folgender. Nimm an, Du willst eine rekursive
Funktion schreiben, die nicht int als Resultat hat und nicht int als
Parameter. Wie machst Du das ohne Warnung oder gar Fehlermeldung?
Gast #3176060
Wäre die Deklaration in der .h und die Definition in der .c gewesen
hätte ich mir einen Reim daraus machen können.
Die Beschriebenen Deklarationen und Definitionen stehen hier quasi als
Blöcke direkt untereinander.
Gerade noch einmal geprüft: Keine der Funktionen ist rekursiv. Der Code
kompiliert und funktioniert auch ohne die forward declaration.
Der Sinn erschließt sich mir an dieser Stelle nicht, aber das macht ja
auch nichts.
Da es auch so funktioniert nehme ich an es wäre auch nicht nötig gewesen
und man macht es wohl aus konvention.
Vielen Dank auch für die hilfreichen Tips ein Buch zu lesen. Ich habe
bereits ein Buch und einige Tutorials gelesen, aber nur vom Lesen hat
mans auch auch nicht gleich gefressen - oder? Die meisten Fragen stellen
sich beim Erfahrungen sammeln. Ich hätte ja auch gerne nachgeschlagen
aber ich habe nichts gefunden weil mir der Begriff dazu gefehlt hat. In
den Einsteigerkapiteln sind die Funktionsdeklarationen gleich mitsamt
der Definition zu finden und in den einschlägigen C-Lernbüchern schreibt
ja auch niemand gleich eine Bibliothek! Also cool bleiben, keiner lernt
jemals ohne nachzufragen ...
Grüße
Gast #3176069
>Also cool bleiben
Wir sind cool. Warum sollen wir uns aufregen? Du hast ja das Problem und
nicht wir.
Das Problem, ist erstmal das Du uns nur einen Codeausschnitt gepostet
hast und nicht den kompletten Code bzw. einen Link darauf. Wir wissen
also nicht ob es sich hier um eine unnötige Vorwärtsdeklaration handelt
oder nicht. Wir gehen also erstmal davon aus, das sie notwendig ist.
Ich habe auch nicht geschrieben, das rekursive Funktionen der einzige
relevante Fall sind. Nur das es sich um einen Präzedenzfall handelt,
denn Du hast gefragt:
und nicht: Warum ist das in diese Code so?
Wenn Du so gefragt hättest wäre es nämlich notwendig gewesen den
gesamten Code zu sehen, um antworten zu können.
So aber blieb uns nur, eine allgemeine Antwort zu geben.
>Der Code kompiliert und funktioniert auch ohne die forward declaration.
Schön. Dann wissen wir jetzt das die Vorwärtsdeklaration unnötig war.
Aber das konnten wir nicht erkennen. Oder sagst Du mir, woran wir das
hätten sehen sollen?
Du bist also selbst dafür verantwortlich wenn Du Antworten erhalten hast
die nicht unmittelbar die Notwendigkeit klären konnten.
Gast #3176091
Aber das hab ich doch gar nicht gemeint.
Meine Frage war: Warum macht man das so und was bringt das?
Diese Frage hast du direkt beantwortet als du geschrieben hast man nennt
es "forward declaration" (danke nochmal)
Das mit dem Präzedenzfall habe ich auch verstanden, keine Sorge.
Das weiter unten war mehr eine Diskussion, ich wollte damit sagen: Es
ist offensichtlich in meinem Fall überflüssig, was vielleicht ein wenig
auch mitschuld war dass ich nicht draufgekommen bin wo ich suchen muss.
Ich habe die notwendige Antwort bekommen und ich wollte sie auch nciht
auf meinen Code bezogen haben sondern allgemein, also alles in Butter.
Danke!
#3176095
Vielleicht hat der Library-Schreiber ganz einfach die Funktionen in der
Urversion nicht im Header File gehabt, sondern in einem seperaten
C-File. Als er dann die Funktionen ins Header File gezogen hat, um
inlining zu ermöglichen, hat er ganz einfach auf die Deklarationen
vergessen und sie sind drinn geblieben.
Wenn du weißt, was eine Deklaration ist und warum man die braucht, dann
weißt du auch, dass eine derartige Deklaration ja nicht stört.
Also einfach mal davon ausgehen, dass derjenige, von dem du den Code hat
auch mal Fehler macht, die ihm nicht aufgefallen sind.
Gast #3176268
Und wenn man sich nicht sicher ist, wie, wo und warum etwas so
geschrieben ist ... dann kann man es immer noch probeweise weglassen und
dann die Compiler-/Linker- Warnings und -Errors aufmerksam lesen ....
Blackbird
