Hallo zusammen, ich arbeite schon längere Zeit mit der Vollversion von Bascom AVR. Heute wars mal wieder so weit. Ich hab den Code geschrieben und compiliert und wollte das Programm in den AVR brennen und noch die Taktfrequenz von 1Mhz auf 8Mhz umstellen und schwupps ist es passiert. Statt nur auf 1Mhz wieder zu wechseln, deaktiviert der Programmer manchmal wie auch diesmal wie von selbst einfach das SPI-Interface. Dazu kommt noch das ich ständig irgentwelche Hinweise bekomme wenn ich mit der Maus in dem Menü "Lock und Fusebits" rumfahre. Ich konnte bisher noch nirgends eine Option finden diese Hilfeblasen zu deaktivieren. Kann mir evtl. jemand weiterhelfen oder hat jemand das selbe Problem? Wenn nicht, dann würde ich gerne einen alternativen Brenner nutzen. Er sollte aber den USBASP unterstützen und von der Oberfläche etwas einfacher gestaltet sein, so dass ich hauptsächlich die Taktfrequenz wählen kann und ein Hex-File benutzen kann. Vielen Dank schonmal im vorraus. Kay
Sry. hab mich verschrieben Kay B. schrieb: > Statt nur auf 1Mhz wieder zu wechseln, deaktiviert der Programmer > manchmal wie auch diesmal wie von selbst einfach das SPI-Interface. Ich meinte natürlich: Statt nur auf 8Mhz zu wechseln, deaktiviert der Programmer auch noch manchmal wie von selbst einfach das SPI-Interface, wie auch diesmal, sodass ich nicht mehr auf den AVR zugreifen kann.
da gibts einen Menüpunkt, um das SPI zu deaktivieren >> Finger weg JTAG darfst abschalten, SPI nicht bei manchen AVRs kann man auch RESET als IO belegen >> nicht machen wenn du noch Programmieren willst ich vermute aber, das du eher den Quartz falsch einstellst oder aber den Falschen >> extern obwohl keiner da ist zB.
Vielen Dank. Aber das Problem scheint zu sein das man beim ändern der Taktfrequenz nach unten muss und anscheinend überlagert sich dann das "8 Mhz - Feld" mit dem "Fusebits High"-Feld und meist wird dann auch irgendwas der Punkte in diesem Menü mit umgestellt. Man kann zwar dieses Menü minimieren, jedoch trat das gleiche Problem beim Umstellen danach wieder auf. Bevor ich mir den nächsten AVR verfuse, möchte ich lieber nochmal nachfragen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Sprechblasen zu deaktivieren sowie das gleichzeitige Umstellen von zwei Fuses auf eine Weise zu verhindern.
Die Frage könnte Dir im Bascom Forum schneller beantwortet werden. Die Oberfläche von Bascom ist allerdings wirklich nicht optimal.
Ich benutze selbst auch Bascom, zum schreiben und compilieren. µC Programmieren dann mit AVR Studio 4.18
Kay B. schrieb: > und noch die > Taktfrequenz von 1Mhz auf 8Mhz umstellen Welcher AVR? Z.B. beim ATmega88 kann man das einfach im Programm einstellen, ohne die Fuses zu ändern.
