hallo, kennt jemand von euch einen RFID transceiver mit RSSI output für 13,56 MHz? Danke
Verschoben durch User
Ein passiver RFID-Chip kann keinen RSSI-Wert angeben, die aktive Gegenseite misst nur die eigene Aussendung, die vom passiven Chip irgendwie bedämpft wird. Was sollte da einen RSSI-Wert messen? Man kann die 13,56MHz-Amplitude direkt mit einem UKW-FM-IC anzeigen, zum Beispiel NE/SA 614 oder CA3089, TDA1047/A225. Die gehen alle mindestens bis 10,7 MHz und haben einen RSSI-Anzeigeumfang von mindestens 60-80dB.
Danke fie Ihre Antwort es geht um aktive rfid transceiver. Es handelt sich hierbei um ein RFID System, dass die Position des Bedieners erkennt und in Relation zu der Maschinenposition setzt. Befindet sich der Bediener im Gefahrenbereich der Maschine, so stoppt die Maschine automatisch. deswegen brauche ich eine Reichweit im Nahfeldbereich von ein paar metern damit mittels RSSI anzeige kann ich in der Nähe von Maschine der Bediener erkenne und wenn weit von der Maschine wieder weg ist ungefähr 10 Meter stoppt der Maschine Automatisch.
Du wirst mit solch einem System keine Sicherheitsfunktion an der Maschine realisieren dürfen. Stell dir vor, der Mitarbeiter steckt die RFID Karte in seine Tasche. Da wird dein RSSI Signal schon stark gedämpft und die Maschine denkt, der Mitarbeiter ist aus dem Gefahrenbereich. Ganz schlechte Idee!
Vielleicht bekommen die Mitarbeiter beim Tierarzt hinter dem Ohr einen Chip implantiert :)
Der Mitarbeiter darf nicht die Karte in seiner tasche stecken da der Transponder soll aktive sein mit interne stromversorgung betreiben und zwar durch steuergärät. jetzt brauche ich Hilfe bei der Schaltung. fange ich zuerst mit dem Transponder. wie soll das aussehen?
wassim saco schrieb: > fange > > ich zuerst mit dem Transponder. wie soll das aussehen? Die LP sollte rechteckig sein. Ich empfehle dir doppellayer.
Und er sollte so groß sein, dass der Mitarbeiter ihn nicht in die Tasche stecken kann. Aber mal ehrlich: Sind das ernst gemeinte Fragen? Was für ein Projekt ist das? Uni? Ich hoffe ja nicht etwas, das hinterher auch benutzt werden soll.
Ja ne, Ultraschall ist schon längst out und zu einfach. Heute macht man alles über Bluetooth, Wlan und RFID mit RSSI versteht sich. Ich glaube, der TO hat irgendeine Schnapsidee oder verrät uns nicht wirklich, worum es geht.
