Hallo, ich steuere gerade ein Triac mit einem µC an. Beim Schalten hört man im Triac ein "Tick". Woher kommt das und ist das normal? Gruß Falk
Da ist bei den Chinanachbauten ein Relais drinn ist billiger ;-) Ernst: Der Triac macht normalerweise keine Geräusche. Wenn man etwas hört ist das normalerweise ein Kondensator der sehr schnell geladen oder entladen wird. Selten sind es auch die Drosseln. MfG Michael
Falk schrieb: > ist das normal? Je nach Bauform und geschalteter Leistung ist das normal (und unbedenklich).
