MSP430 Reset-Vektor ändern
Gast #3176573
Hallo Leute,
ich will zur Laufzeit den Resetvektor verändern, damit er nach einem PUC
an einer anderen Stelle einspringt. Ziel der ganzen Übung soll sein,
nach einem Reset nicht noch einmal den Bootloader abzuarbeiten. Ein
simples Überschreiben auf der Adresse 0xFFFE hat keinen Effekt. Es steht
immer noch die gleiche Adr im Resetvektor.
Danke
Paul
Gast #3176749
Gibt's keine Möglichkeit, extern ein Bootloader-Done-Bit abzuspeichern?
Eventuell in einer batteriegepufferten RTC oder wi auch immer.
Dann bräuchte man im Lader selbst nur eine kleine Abfrage einbauen, a la
WENN Bit gesetzt DANN Bootloader-Routine nicht fortführen.
Andererseits ist der Bootloader ja gerade dazu da, nach dem Reset
ausgeführt zu werden. Wenn man das deaktiviert, dann versperrt man sich
eventuell genau den Not-Zugang, den er eigentlich darstellen solle.
Pragmatische Lösung: Ich würd's mit einem simplen Jumper machen.
Gruß, N.
