Hallo Leute, ich habe hier einen 12VDC Lüfter so wie er fast in jedem PC zu finden ist, sowie eine 15VAC Spannungsversorgung. Da es mir nicht auf die volle Drehzahl des Lüfters ankommt und ich den Bauteilbedarf (Platzmangel) so klein wie möglich halten will, würde ich die 15VAC mit einer Diode oder einem Gleichrichter gleichrichten und die überschüssige Spannung mit einem LM7812 kappen. Dem LM7812 würde ich zusätzlich eine Diode vom Ausgang zurück zum Eingang verpassen. Können Lüftermotor oder Festspannungsregler in dieser "Betriebsart" schaden nehmen oder kann diese so eingesetzt werden. Mfg, David
Wenn der Lüfter nicht mehr Strom zieht als der Spannungsregler kann, dann gibt es keine Probleme. Ein Elko vor dem Spannungsregler wird aber notwendig sein.
Hi Hubert, der Lüfter zieht nur ca. 500mA Hubert G. schrieb: > Ein Elko vor dem Spannungsregler wird aber > notwendig sein. Warum? Gerade dass möchte ich vermeiden. Den Regler schütze ich durch eine Diode vom Ausgang zurück zum Eingang
Weil der Linearregler für DC spezifiziert ist und nicht für ein verkapptes Rechteck.
Richte doch die 15V mit Einweggleichrichtung gleich und dann noch einen Elko - fertig. Spar dir den Regler.
Dann würde ich den 7812 weglassen und lieber einen Brückengleichrichter wegen den beiden Halbwellen verwenden. Allerdings hab ich hier einen Lüfter mit eingebauter 13V Zenerdiode, die würde hops gehen. Evtl. vorher mit einem Netzteil ausprobieren, ob oberhalb von 12V die Stromaufnahme stark ansteigt. Nachtrag: Aber Us = (15V *1,4) - 1,4 = 19,6V Das ist eigentlich schon zu viel. 16V Spitze würde ich dem Lüfter aber noch zumuten.
Ansonsten nimm nur eine Diode ohne alls. Dann hast du ein Art PWM mit Sinus. Leider nicht die volle Leistung, nur etwa die Hälfte. So wird die Stufe 1 bei jedem Föhn realisiert.
Hallo Leute, vielen Dank für Eure Vorschläge und Kritiken und bitte entschuldigt meine späte Antwort, ich kam am Wochenende nicht zum PC. Das der Motor brummen könnte klingt plausibel, hatte ich aber so gar nicht bedacht, da ich eher mit Funktion und Lebensdauer bedenken hatte. Ich werde also eine Variante aus B4, Elkos und 7812 nehmen. Lg und eine schöne Arbeitswoche, David
