Hallo Ich habe ein AC 30 von Metabo geschenkt bekommen. Wollte das ganze zu einer Universal Ladestation umbauen. Habe es geöffnet und einmal einen 12V Akku Pack angeschlossen. Es gibt im Ladegerät 3 Kontakte -,+ und ?Masse? Denn "Masse" Anschluss habe ich über einen 5.6k Widerstand an - geklemmt. Soweit so gut. Es lädt nun mit 2.5A den Akku Block. Doch mittlerweile bin ich bei ca 15V was mir doch arg hoch erscheint. Ca alle 20sec bricht der Strom kurz ein. Es scheint das Gerät die Spannung des Akkus zu überprüfen. Woher weis das Gerät was für einen Akku ich anklemme? Es scheint die Akkus selbst im Bereich von 4,8 - 18 Volt zu erkennen. Gruß Christoph
Dein "Masse" Anschluss ist vermutlich dafür da den Codierwiderstand im Akkupack auszulesen....
das glaube ich nicht. Habe den von 5.6k auf 10k geändert. Der Strom und die Spannung bleibt gleich. Bei ca 30k zeigt das Ladegerät an das der Akku überhitzt ist. Ich vermute das da normal nur ein Bimetall zwischen - und meinem Masse Anschluss vorhanden ist.
Es es weder ein "Bimetall" noch ein "Codierwiderstand" sondern ein NTC zur Temperaturmessung direkt im Akkupack. Hinweise hier (jedoch anderes Fabrikat) http://www.akkuline.de/Blog/category/Werkzeugakku.aspx Wert bzw. Typ/Kennlinie des Metabo NTC mir momentan nicht bekannt. > was für einen Akku ich anklemme? Weil hauptsächlich eine Konstantstromladung mit Zeitabschaltung erfolgt. Mit Überwachung des o.g. NTC und ggf. eine Spannungsmessung auf Spannungserhöhung am Ladeende. Und v.a. ist das Gerät bzgl. des Ladestrom darauf ausgelegt, daß der mechanisch passende Akkupack eben immer ein bestimmte Zellengröße des Akku drinhat (z.B. 1,3 Ah oder 2 Ah). Für Umbau zu einen "Universalgerät" daher eher nicht geeignet! Gruss
ich würde es gerne verwenden um die Akku Packs von anderen Akku Schraubern zu laden. Der NTC ändert sich aber nicht mit der Akku Ladung oder habe ich was verpasst. Habe momentan 10 Zellen mit 2500mA am Ladengerät. Momentan werden die Zellen mit 14.96V und 2.4A geladen. Wie weit das die Spannung steigen? Habe etwas von 1.55V pro Zelle gelesen. Die Akku Packs von Dewalt haben z.B keinen 3kontakt. Daher würde ich den Widerstand von z.B 6.8k einfach fix verbauen. Die Frage ist nur woher das Gerät weis was für eine Spannung die Akkus haben?
Habe es nachmals versucht. Bei 1.55V Zellenspannung habe ich abgebrochen Es sind Akkus wie auf dieser Seite im Akku Pack verbaut. http://www.akku-onlineversand.de/Sanyo-3000mAh-12V-C-NiCd Wie hoch kann ich die Zellenspannung ansteigen lassen? Bei 1.50V hat das Gerät für ca 20sec die Ladung eingestellt ( und etwas gemessen??) und dann weitergeladen.
Schlechte Akkus gehen bis 2V (dann schalten die besseren
Akkulade mit "Akku kaputt" ab),
aber bei NiCd/NiMH ist die Spannung kein Abbruchkriterium,
sondern die SpannungsÄNDERUNG (-DeltaU Verfahren).
Und weil das manchmal nicht hinhaut und die Akkus grillt,
ist der NTC als Sicherheitsabschaltung drin,
denn du natürlich ignorierst.
ich kann ja meine Hand als NTC verwenden ;-) Sobald die Akkus heiß werden klemme ich es ab. Ansonsten kann man ja immer noch an die Akku Packs einen NTC anbauen. Mal schauen was die alten Akkus die herumliegen für NTCs verbaut haben.
Christoph B. schrieb: > ich kann ja meine Hand als NTC verwenden ;-) Sobald die Akkus heiß > werden klemme ich es ab. Das war früher die gängige "Universal Ladestation" der Modellbauer: Akku über niederohmigen Widerstand an die Autobatterie und in der Hand behalten, bis er warm wurde. Dann konnte man die nächste Platzrunde fliegen. Gruss Harald
@Harald Würde mich nich wundern wenn er jetz auch noch den Widerstand(NTC) in der Hand hält und wartet bis der Akku voll is.
