Hallo! Kennt jemand einen Batteriehalter für Lithiumzellen CR2032, der eine Verpolung nicht zuläßt? Die Batterie selbst scheint von der Bauform dies zuzulassen. Nur welcher Halter ist dafür ausgelegt? Für Platinenmontage, SMD oder bedrahtet egal. Danke!
Nimm die 2032 zu einlöten mit 3 Pins. Sockel dazu auf der LP. http://de.rs-online.com/web/p/knopfzellen-batterien/0597396/
Abdul K. schrieb: > Die Batterie selbst scheint von der Bauform dies > zuzulassen. Sieh Dir den hier mal genau an: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=74685 Der eine Batteriepol (das Gehäuse) wird am Rand, der andere (der Deckel) eher mittig kontaktiert. Wird da die Batterie falsch herum eingelegt (Deckel nach oben), passiert gar nichts, denn beide Kontakte sind mit dem Batteriegehäuse verbunden.
Ja genau Rufus. Sowas in der Art wirds werden. Danke.
Da kannst du fast jede beliebige Fassung nehmen. Durch den Pluspol wird deine Schaltung kurzgeschlossen und der Minus liegt eigentlich immer frei.
Ja, fast jede. Eben habe ich leider eine Fassung eines Design-Idioten in der Hand. Weiß nicht was sich manche so an ihrem Schreibtisch denken. Der hatte es jedenfalls nicht drauf. Aber bevor ich Blödsinn rede, habe gerade nochmal ausprobiert und GEMESSEN: Es kommt auch elektrisch das verkehrte dann raus. Hat er also nicht klammheimlich irgendwelche Abstandsnasen noch in ne Ecke gepackt. Und es geht weiter: Der Mensch der die Batterie reinsetzen und vor allem entfernen will, wird auch fluchen. Geht nämlich nur von der Seite. Ist der Halter in ein tiefes Batteriefach montiert, kommt er nicht mehr ran ohne abenteuerliches Schraubendreher-Gefuchtel. Ist ein Halter für flache Platinenmontage. Naja, für einen Prototypen reichts und später kommt was gescheites rein.
Pollin 270 624, 271 122 Du hast wohl einen, bei dem beide Kontakte in der Mitte abgreifen.
Schwierig wirds wenn mehrere Batterien in einem Halter sind Stack), dann kann man nicht mehr (einfach) an der Seite abgreifen. Ansonsten habe ich noch keine gesehen die bei einer Batterie oben und unten zentral abgreifen, da hast du wohl wirklich einen blöden Halter erwischt.
Ist auch der erste den ich von denen in Händen halte. Bislang waren die Federn immer von der Seite und zentral, sodaß beim Drehen kein beidpoliger Kontakt mehr möglich ist.
