Hi, siehe anderer Post: Beitrag "Stromversorgung für Fussball-Spielstands-Display 150x50cm mit LED-Stripes" Weiss jemand richtig cool LED-Stripes dafür, die <= 100 Euro pro 5 Meter Rolle kosten? Ich hätte mir soweis diese hier gefunden als Favorit: http://www.greenandco.de/beleuchtung/led-strips/5m-led-strip-mit-1200-smd3528-leds-in-doppelreihen-240-led-m-19w-m-kaltweiss-12v/a-385/ Was haltet ihr von denen? Scheint mir ziemlich das Maximum an Leuchtdichte zu sein, was es gibt? Habe nichts mehr gefunden, was mehr als 20W/Meter hat. Vg, Konrad
Verschoben durch Moderator
Konrad G. schrieb: > Scheint mir ziemlich das Maximum an Leuchtdichte zu sein, was es gibt? > Habe nichts mehr gefunden, was mehr als 20W/Meter hat. http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/Flexible-LED-Leisten/LumiFlex-LED-Leiste-60-LEDs-50cm-24V-weiss.html 12V auf 50cm Aber sinnvoller ist eventuell die lm und nicht die W zu vergleichen. oder 20W auf 27cm http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/High-Power-LED-Leisten/Extreme-Line-Plus-8-Cree-XPG-High-CRI-LEDs-1344lm-warmweiss.html aber das ist schon über den Preis.
Die wären von der Leistung schon gut, aber sind leider zu teuer. Noch andere Vorschläge, Ideen? Was haltet ihr von den Stripes, die ich da rausgesucht habe? Hat da jemand Favoriten mit Begründung?
Hallo, die Strips http://www.greenandco.de/beleuchtung/led-strips/5m... sind SMD3528 LEDs. In zwei Reihen. Pro Reihe also 10W. Besser währen die SMD5050 mit 14W/m. Ich habe von diesen http://www.teask.com/smd-led-lichtleiste/smd-5050-led-streifen/5-meter-300-leds-lichtleiste/20-lumen-pure-warmweiss-smd-5050-led-lichtleiste.html. vier Streifen zu 60cm nebeneinander (10cm Abstand) auf ein Brett geklebt und die brauchen den Vergleich mit einer 40W Leuchtstofflampe nicht zu scheuen. Wenn du 2 Reihen direkt nebeneinander klebst (28W/m), wird es heller sein, als mit den SMD3528. Die 5050 haben 3 LED in einem Gehäuse. Gruß debe
Dieter, Guter Tipp, danke! Gibt's die 5050 auch als 600/Meter?
Gäbs: http://www.gl-leds.com/flexilbe-led-strip/1200pcs-3528-flexible-led-strip.html Aber die 1200 Dual 3825er hätten mehr Gesamtleistung. Die fände ich ja super, jetzt müßt's die nur noch für 100 Euro geben dann wäre ich glücklich.
Konrad G. schrieb: > Aber die 1200 Dual 3825er hätten mehr Gesamtleistung. Die fände ich ja > super, Do solltest nicht vergessen, das höhere Leistungen auch einen höheren Aufwand für die Kühlung ergeben. Gruss Harald
Ich klebe sie auf eine 3mm Alu oder Dibond-Platte, reicht das?
