AVR: Zustand eines Tasters einlesen nicht möglich
Gast #3177149
Hallo... Ich habe folgendes Problem: Ich möchte mit einem Atmega8 den
Zustand eines Bits einlesen. Dafür hab ich den Code
DDRB&=~(1<<PB1);
PORTB|=(1<<PB1);
DDRB|=(1<<PB0);
verwendet, um die Datenrichtung zu bestimmen und die Pull-Up-Widerstände
zu aktivieren, dann
if(PINB&(!(1<<PB1)))
  PORTB|=(PB0<<1);//Led aus
if(PINB&((1<<PB1)))
  PORTB&=(PB0<<0);//Led ein
um den Zustand einzulesen. Den Schalter (PB1) habe ich gegen Masse
geschaltet, die Diode (PB0) mit einem Vorwiderstand mit den 5V
verbunden. Nun sollte das Programm eigentlich funktionieren, jedoch
bleibt die Diode konstant eingeschaltet.
P.s.: Mikrokontroller, Taster usw. sind alle funktionsfähig, also nicht
kaputt. Bitte wenn mir jemand helfen könnte.
#3179869
Eines noch:
Du hast hier
if(PINB&((1<<PB1)))
2 gegensätzliche Abfragen programmiert. (Es geht mir jetzt nicht um die
Schreibweise, die ist ja schon korrigiert). Es geht um die beiden if.
Das zweite if fragt genau die gegenteilige Situation vom ersten if ab.
Ein einzelnes Bit kann aber nur 0 oder 1 sein. Es gibt keine 3.
Möglichkeit. D.h. du weißt aus dem Ausgang der ersten Abfrage bereits,
wie die zweite Abfrage ausgehen MUSS! Es gibt keine andere Möglichkeit.
Und in so einem Fall ist es dann besser ein 'else' ('andernfalls')
einzusetzen ...
   if( !(PINB & (1<<PB1)) )
     PORTB |= (1<<PB0);
   else
     PORTB &= ~(1<<PB0);
... denn dieses else drückt automatisch aus, dass es hier um nur um den
Pin PB1 geht. Entweder der ist 0 oder er ist es eben nicht.
   entweder der Pin ist auf 0
       dann setze PB0
   oder er ist es nicht
       dann lösche PB0
Ein nicht ganz unwesentlicher Vorteil liegt darin, dass du durch den
Wegfall der zweiten Bedingung dort dann auch keine Tipp- oder sonstige
Fehler machen kannst. Der else Teil ist automatisch das Gegenteil der
Abfrage, ohne dass du das ausprogrammieren musst.
Entweder ein Pin ist auf 0 oder er ist es nicht (dann MUSS er auf 1
sein).
Entweder eine Zahl x ist kleiner als y, oder sie ist es nicht (dann MUSS
sie größer-gleich sein).
Entweder 2 Zahlen sind gleich oder sie sind es nicht (dann MÜSSEN sie
ungleich sein).
Entweder .... oder eben nicht (dann liegt offenbar das genaue Gegenteil
vor)
In C gibt es Fälle, in denen weniger mehr ist. Dies hier ist so einer.
