Flash W29C011A-15 beschreiben mit PIC18F4525
OP #3177300
Als blutiger Mikrocontrolleranfänger bräuchte ich mal eure Hilfe.
Wir haben an der FH die Aufgabe, einen Flash (W29C011A) mithilfe eines
PICs (18F4525) zu beschreiben. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich
damit anfange, bzw. wie das funktioniert.
Könnte mir jemand ein paar Hinweise geben, wie ich dabei vorgehe.
#3177492
So würde ich das machen.
Du hast zwei Latches für die Adressleitungen, eines für A8..A1 und eines
für A16..A9.
Startbedingung:
!WE=1
!OE=!
!CE=1
ALE_L=0
ALE_H=0
A0=X (egal)
TRISD=0 - Port D auf Ausgang
Schreiben:
Adressbits 8..1 auf Port D/LATD schreiben
ALE_L auf 1
ALE_L auf 0 - damit sind die Bits im Latch gespeichert
Adressbits 16..9 auf Port D/LATD
ALE_H auf 1
ALE_H auf 0 - damit sind die Bits im Latch gespeichert
Adressbit 0 auf A0
Daten auf Port D/LATD schreiben
!CE=0 - Flash aktivieren
!WE=0 - Schreiben
!WE=1 - Schreiben Ende
!CE=1 - Flash deaktivieren
Lesen:
ALE_L auf 1
ALE_H auf 1
Adressbit 0 auf A0
TRISD=255 - Port D auf Eingang
!OE=0 - Daten aus Flash lesen, Datenausgänge des Flashes anschalten
Daten von PORTD lesen
!OE=1 - Datenausgänge des Flashes abschalten
Auf ein Flash kann man nicht so wie auf ein RAM schreiben, da gibts eine
spezielle Prozedur, die im Datenblatt steht. Auch Löschen steht da drin.
Durch die Latches sind noch sehr viele Pins des PICs frei für andere
Sachen. Du willst ja vielleicht noch ein Display oder eine serielle
Schnittstelle anklemmen. Wenn Du eines der üblichen Text-LCDs
anschließend willst, kannst Du die Datenleitungen auf auf Port D legen
und für RS A0 mitbenutzen, nur die Steuerleitungen E und RW brauchen
extra Pins.
So, jetzt solltest Du das ohne weitere Hilfe schaffen.
fchk
OP #3179271
Danke, das hat mir schonmal sehr weitergeholfen.
Es gibt noch eine Sache, die ich nicht verstehe.
So wie ich es aus dem Datenblatt verstehe, wird bei einem
Schreibvorgang, nachdem das erste Byte an den Flash geliefert wurde,
durch eine fallende Flanke an !WE der byte-load cycle beendet. Wenn man
aber innerhalb von 200mys weitere Bytes hinschickt, werden diese auch in
den Buffer geschrieben.
Mein Problem ist jetzt, muss ich vor jedem zusätzlichen Byte !WE wieder
auf 1 setzen und danach auf 0, oder fällt das dann weg?
Wenn das wegfällt, woher weiß der Flash dann, dass er das neue Byte
jetzt in den Buffer schreiben darf, bzw. dass der PIC fertig ist?
OP #3179516
Heißt quasi
!WE -> 1
schicke byte 1
!WE -> 0
!WE -> 1
schicke byte 2
!WE -> 0
!WE -> 1
schicke byte 3
usw.?
Die Interne Programmierung läuft dann an, sobald !WE lang genug auf 1
bleibt?
Setz ich den Flash, nachdem eine "Page" geschrieben wurde wieder in den
Standby, bevor ich mit der nächsten anfange?
#3179526
Simon B. schrieb:
> Heißt quasi
> !WE -> 1
> schicke byte 1
> !WE -> 0
> !WE -> 1
> schicke byte 2
> !WE -> 0
> !WE -> 1
> schicke byte 3
Erst Daten senden, dann !WE=0, dann !WE=1. Schau Dir mein
Originalposting an, da steht es exakt drin.
> bleibt?
Entweder wenn eine Page voll ist oder !CE und !WE wieder auf 1 sein
(Ruhezustand)
!CE=1 setzen, um den Schreibvorgang zu beenden, und dann Data Polling
(siehe Seite 4 und Seite 14).
fchk
OP #3179556
Frank K. schrieb:
> Startbedingung:
> !WE=1
> !OE=!
> !CE=1
> ALE_L=0
> ALE_H=0
> A0=X (egal)
> Schreiben:
> ALE_L auf 1
> ALE_H auf 1
> Adressbit 0 auf A0
> !WE=0 - Schreiben
Sorry, ich hab grad nen Knoten im Hirn.
Wenn ich das richtig verstehe, müsste ich nach dem "!WE=1 - Schreiben
Ende" quasi wieder von vorne anfangen.
Wenn ich den Flash deaktiviere, dann schreibt er ja die erste Seite
voll.
Oder meinst du, dass ich den Schreibvorgang jedesmal komplett durchgehe,
dabei die Pageadresses gleichlasse und nur die Datenadresse ändere?
#3179579
Wenn Du schnell genug bist (die byte-load cycle time (TBLC) of 200
µS), dann brauchst Du die Adresse nicht zu ändern, sondern kannst
einfach Daten mit !WE reintakten.
ALE_L auf 1
ALE_H auf 1
Adressbit 0 auf A0
!WE=0 - Schreiben
!WE=0 - Schreiben
!WE=0 - Schreiben
!WE=0 - Schreiben
!WE=0 - Schreiben
fchk
