Hi Leutz, ich suche solche Akkus wie im Bild. Sind Lithium Ionen mit einer Spannung von 1,8 Volt. Der Akkupack war zumindest mit 14,4 Volt angegeben. Kennt jemand eine günstige Quelle? Maße eines einzelnen Akkus: 65 x 18 mm. Greets
1,8V ist sicherlich falsch. Die Maße sind die Maße der Standardzelle schlechthin. Billiger? Hm. Kann ich mir kaum vorstellen.
Hallo, das ist der Beschreibung nach eine sog. 18650er Zelle. Ohne den Pack jetzt zu kennen, gehe ich davon aus, dass es sich in Summe um 8 Zellen handelt (8 mal 1,8=14,4) aber wenn du genau hinschaust wirst du sehen, dass je 2 Zellen parallel verschaltet sind. D.h.du hast eine 4S2P Konfiguration. Austausch von Zellen ist nur begrenzt zu empfehlen, da zum einen eine eventuell vorhandene Elektronik mit neuen Zellen nicht mehr funktioniert, zum Anderen die Ersatzzellen den Anforderungen an Strombelastung usw. gewachsen sein müssen. Es gibt Firmen die tauschen aus. z.B. Akkuservice Untermain Gruß Jochen
Jochen S. schrieb: > Hallo, > > das ist der Beschreibung nach eine sog. 18650er Zelle. > > Ohne den Pack jetzt zu kennen, gehe ich davon aus, dass es sich in Summe > um 8 Zellen handelt (8 mal 1,8=14,4) aber wenn du genau hinschaust wirst > du sehen, dass je 2 Zellen parallel verschaltet sind. D.h.du hast eine > 4S2P Konfiguration. > > Austausch von Zellen ist nur begrenzt zu empfehlen, da zum einen eine > eventuell vorhandene Elektronik mit neuen Zellen nicht mehr > funktioniert, zum Anderen die Ersatzzellen den Anforderungen an > Strombelastung usw. gewachsen sein müssen. > > Es gibt Firmen die tauschen aus. z.B. Akkuservice Untermain > > Gruß > Jochen Ihr hab natürlich Recht! Die Spannung einer einzelnen Zelle ist 3,7 Volt, Verschaltung ist nicht einfach in Reihe. Danke für den Hinweis. Markus
