Hallo Ich weiß es ist ein komischer Betreff, aber ich steh etwas auf dem Schlauch. Ich möchte folgendes realisieren. Ich schreinere gerade einen Kickertisch und möchte die Tore automatisch zählen lassen. Meine Idee wäre eine Platine mit programierbaren Chip (ich glaube Eprom) wo ich auf der Platine Eingänge für Taster und Ausgänge für das Display bzw zwei Bausteine mit denen Zahlen angezeigt werden können. Dabei gehts um einen Taster für gefallenes Tor, ein Taster zum Manuellen weiterzählen falls der Tortaster nicht gezählt hat. das zweimal und einen Taster für Reset (Start Spiel) und eventuell ein Taster für interes Licht am Tisch Nur leider weiß ich nicht wo ich anfangen soll zu Googlen zB welcher Chip, mit welchem Programm ich den Chip Programieren kann, und welche Schaltung ich Löten muß. Vielleicht hat der eine oder andere einen Tip für mich Mfg Sönke
Verschoben durch User
Sönke schrieb: > Ich weiß es ist ein komischer Betreff, aber ich steh etwas auf dem > Schlauch. Ich auch. Wenn du eine programmierbare Platine besitzt, und Niemand ein Patent dafür beantragt hat, so ist das jetzt DIE GELEGENHEIT reich zu werden....
Du hast nich wirklich Ahnung!? Das is doch etwas komplizierter. Du brauchst da einen µC (jo, es gibt auch alternativen) Da es aber WE is und nach 0h geh ich mal davon aus das dass ein Troll versuch ist! Prost Teo
Es ist schwer Dir zu raten, denn ich habe den Eindruck das Du sehr wenig Ahnung hast. Deswegen rate ich Dir vom "programmieren" ersteinmal abzusehen und das mit ICs der 74er Reihe zu basteln. Da lernst Du was für das spätere programmieren über Logik und Register und Dekoder. Guck Dir mal das 7468, einen dekadischen Zähler mit zwei Stellen an und den 7449, einen BCD zu 7-Segment Dekoder an. Wenn Du verstehen kannst, was die machen und wie die funktionieren, dann bastle das. Wenn nicht, dann lerne erstmal was über Flip-Flops und die Basis der booleschen Algebra.
Arduino klingt doch nach genau dem was du brauchst. http://de.wikipedia.org/wiki/Arduino-Plattform Das ist super für Anfänger (bin selber einer). Schau dir die Tutorials mal an, damit kannst du nichts falsch machen: http://arduino.cc/en/Tutorial/blink http://arduino.cc/en/tutorial/button Statt der einzelnen LED nimmst du dann halt Sieben Segment Displays und zum Auslösen des Tortaster musst du dir was mechanisches einfallen lassen.
puh ha hätte jetzt nicht gedacht das in so kurzer Zeit so viel Antworten gekommen sind. da werd ich mich mal durcharbeiten. Eins hätte ich aber gern jetzt schon gewußt . Was ist ein Troll versuch ??
Sönke Prösch schrieb: > Eins hätte ich aber gern jetzt schon gewußt . > > Was ist ein Troll versuch ?? Siehe Wikipedia: Troll (Netzkultur) http://de.wikipedia.org/wiki/Troll_(Netzkultur)
ahja ok Nö das ist nicht der Fall (troll) Mein Engisch reicht wohl nicht für Arduino kümmer mich mal um den Beitrag von Michael
OK BCD zu 7-Segment Dekoder den Verstehe ich schonmal wie man den ansteuert ich mach mal weiter
Da Du Taster verwenden willst kannst Du noch folgende Informationen gebrauchen: 1. Falls Du Wechseltaster verwendest: http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Wechselschalter . RS-Flip-Flops sind z.B. 2. Falls Du einfache Schliesser verwendest: http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Einfacher_Taster Das ist sehr wichtig!
Wenn ich jetzt Richtig verstanden habe brauche ich Nehmen wir an ich habe einen Taster und möchte durch Tastendruck weiterzählen. Angezeigt durch den BCD zu 7-Segment Dekoder. Dann brauche ich einen 4 Bit Zähler Ich taste und der BCD zählt Ist das erstmal so richtig ? Sollte es so richtig sein, dann brauche ich einen 4 Bit Zähler mit Reset funktion ?
> Mein Engisch reicht wohl nicht für Arduino Es gibt auch Bücher in deutscher Sprache für den Arduino. http://www.erik-bartmann.de Erik beschreibt auch schön wie man eigene Shields bastelt. Grüsse
Ich kenne die Torzählung beim Kicker eigentlich nur über Lichtschranken. Ob du das Tor über einen Schaltimpuls eines Tasters oder einer Lichtschranke zählst ist von der Schaltung nur mit wenig Mehraufwand verbunden. Dafür sparst du dir aber die Mechanik für den Taster und die Erkennung über Lichtschranke ist meist zuverlässiger.
>Ich taste und der BCD zählt >Ist das erstmal so richtig ? Nein. Leider nicht. "BCD" heisst "Binary Coded Decimal", auf Deutsch: "Binar Kodierte Dezimal(zahl)". Das ist also kein Gegenstand sondern eine Art Adjektiv. Sowas kann aber nicht zählen. Der Satz muss lauten: "Ich taste und der BCD-Zähler zählt." >Sollte es so richtig sein, dann brauche ich einen 4 Bit Zähler mit Reset >funktion ? Richtig. Das ist z.B. der 7468, den ich Dir oben empfohlen habe. Ich hoffe das stimmt so. Wahrscheinlich ist der 74HC190/91 besser zu bekommen. Das Stichwort ist "Decade Counter" oder "Dekadenzähler". (Leider wirst Du um Englisch so oder so nicht herumkommen).
Der Chinamann hat schon was für dich: ebay 221040059850 Mit Einbaurahmen sogar. Selber basteln macht natürlich mehr Spass, wird vermutlich aber teurer.
Sönke schrieb: > Ich schreinere gerade einen Kickertisch und möchte die Tore automatisch > zählen lassen. Da wirst du mit 1 BCD-Zähler nicht auskommen, denn dann dürftest du nur 9 Tore schiessen. Aber mit 2 hintereinander (99 Tore) bist du auf der sicheren Seite. Gruss Reinhard
Sönke Prösch schrieb: > Mein Engisch reicht wohl nicht für Arduino Dann musst du die Idee der Elektrotechnik begraben. Es ist alles Englisch. Es gibt keine deutschen Datenblätter. Gibt es einfach nicht. Ist auch inakzeptabel heutzutage kein Englisch mehr zu können.
Sönke schrieb: > Nur leider weiß ich nicht wo ich anfangen soll zu Googlen Ich würde dir wie pegel ein fertiges elektronisches Zählwerk vorschlagen. Mit dem Basteln der zugehörigen Lichtschranke (Vorschlag: mit einem LM567) hast du noch genug zu tun...
Das was Pegel vorgeschlagen hat gefällt mir, gibt es sowas auch mit 2 Ziffern ? Vorschlag (Gast) Schlechter tausch ! ich bin schon ewig am bauen. Ich denke auch das mir ein fertiges Zählwerk reicht oder wenn ich einen Schaltplan bekommen könnte wäre mir schon sehr geholfen
Schau doch mal hier: http://www.heiku.de/Air-Hockey/Air-Hockey-Zubehoer/Elektronischer-Punktezaehler-klein Vielleicht ist das schon das Gerät, wie du es brauchst.
Reinhard Kern schrieb: > Da wirst du mit 1 BCD-Zähler nicht auskommen, denn dann dürftest du nur > 9 Tore schiessen. Der/die Zähler alleine nützen überhaupt nichst, wenn man das Ergebnis der Zählung auch anzeigen möchte. Soetwas wie BCD-zu-7Segment-Dekoder braucht man i.A. auch noch, um ein 7-Segment Display anzusteuern, z.B. 74ls47. Die Verfügbarkeit der alten Logik-ICs aus den 90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts ist allerdings inzwischen arg eingeschränkt, weil man heutzutage eher zu einem kleinen Prozessor greift.
Nooby schrieb: > Es gibt keine deutschen Datenblätter. Gibt es einfach nicht. So pauschal kann man das nicht sagen. Vereinzelt findet man deutschsprachige Datenblätter auch zu aktuellen Bauteilen, z.B. etliche Leuchtdioden von Osram. Dennoch wird man kaum eine Schaltung aufbauen können, für deren Bauteile durchgängig deutschsprachige Datenblätter erhältlich sind. Mittlerweile sollte man sich sogar damit anfreunden, dass es gelegentlich nur noch chinesiche statt englischer Datenblätter gibt; wenigstens sind dort die Zahlenangaben in arabischen Zahlen dargestellt.
Andreas Schweigstill schrieb: > dass es gelegentlich nur noch > chinesiche statt englischer Datenblätter gibt; wenigstens sind dort die > Zahlenangaben in arabischen Zahlen dargestellt. Sind echt hart zu lesen.
