Hallo, ich weiss, dass das Thema hier schon 100mal besprochen wurde... Ein analoger Festspannungsregler kommt nicht in Frage, da der Verbraucher ab und zu (etwa 1 Minute lang, jede Stunde) 400mA verbraucht, sonst nur 2mA-25mA. Die Hitze und Verlustleistung sind nicht akzeptabel, da ich der Verbraucher möglicht lange über ein Akku betreiben möchte. Nun habe ich viel darüber gelesen und Schaltregler als Lösung gefunden. Die Frage ist nun welchen nehmen? Reicht ein - "Spannungsregler/Schaltregler ST Microelectronics L7805CV Gehäuseart TO-220 Ausgangsspannung 5 V I(out) Max. 1.5 A Ausfüh" für 0,60Euro aus http://www.conrad.de/ce/de/product/156049/SpannungsreglerSchaltregler-ST-Microelectronics-L7806CV-Gehaeuseart-TO-220-Ausgangsspannung-6-V-Iout-Max-15-A-Ausfueh oder muss ich: - "Schaltregler Typ W78 Conrad W78-9V0 Gehäuseart Vertikal Ausgangsspannung 9 V I(out) 1 A Eingangsspannung 11 - 34 V" http://www.conrad.de/ce/de/product/167809/Schaltregler-Typ-W78-Conrad-W78-9V0-Gehaeuseart-Vertikal-Ausgangsspannung-9-V-Iout-1-A-Eingangsspannung-11-34-V-Ausfue ich möchte nicht unnötig Geld aus dem Fenster werfen. Für das 2-te Lösung braucht man keine Extra Teile, für das erste brauche ich 2 Kondensatoren. Und noch eine Frage. Da der Verbraucher permanent an einem BleiAkku angeschlossen ist, möchte ich nicht, dass der Akku durch Unterspannung zerstört wird. Ich möchte entweder der Verbrauchen vollständig ausschalten, falls die Eingangspannung unter 10V liegt, oder einen Signal senden. Danke für die Unterstützung!
Der erste ist eine Linearregler, der deine Batteriekapazität in Wärme verwandelt. Ich würde diesen Schaltregler nehmen. Einzig die Lieferzeit sind rd. 3 Wochen; kommt direkt aus China http://www.ebay.de/itm/1pcs-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-/330882678355?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Staubsaugerbeutel_PM&hash=item4d0a24fe53
Die China-Konkurrenz scheint sogar bei Apotheke Conrad den Preis zu drücken. Den 0,5A Recom gibts nun für 3€: http://www.conrad.de/ce/de/product/157954/DCDC-Wandler-Innoline-R-78E50-05-Recom-International-R-78E50-05-Gehaeuseart-SIP-3-Ausgangsspannung-5-VDC-Ausgangs
A. K. schrieb: > Die China-Konkurrenz scheint sogar bei Apotheke Conrad den Preis zu > drücken. Den 0,5A Recom gibts nun für 3€ Bezogen auf den angegebenen Ausgangsstrom ist das nur noch einen Faktor zehn teurer, als aus CN ;-( ebay 251154170479
und warum nicht http://www.conrad.de/ce/de/product/156049/SpannungsreglerSchaltregler-ST-Microelectronics-L7806CV-Gehaeuseart-TO-220-Ausgangsspannung-6-V-Iout-Max-15-A-Ausfueh kostet doch nur 61Cent?
Weil der Umstand, dass Conrad den fälschlich als Schaltregler eintütet, den Linearregler 7806 nicht zu einem Schaltregler macht.
Mr. X schrieb: > A. K. schrieb: >> Die China-Konkurrenz scheint sogar bei Apotheke Conrad den Preis zu >> drücken. Den 0,5A Recom gibts nun für 3€ > > Bezogen auf den angegebenen Ausgangsstrom ist das nur noch einen Faktor > zehn teurer, als aus CN ;-( > ebay 251154170479 Hat jemand Erfahrung mit der China-Teilen. Kann man es vertrauen? Stimmt die Effizienz, oder gibt es bessere als 92% und due Chinateil hat nur "Output ripple: 30mA(maxmum)" ich brauche mind. 400mA
Robert B. schrieb: > und due Chinateil hat nur "Output ripple: 30mA(maxmum)" ich brauche > mind. 400mA Ne Ne, das ist die Restwelligkeit, nicht der Ausgangsstrom.
und der hier scheint I.O. zu sein: http://www.ebay.de/itm/5x-LM2596-DC-DC-Converter-Adjustable-Power-Step-Down-Module-Buck-LM2596S-/271168554389?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f22e7c595 warum aber: " Output current Rated current is 2A, maximum 3A Additional heatsink is required " ich dachte, die StepDown teile erzeugen keine Hitze???
Robert B. schrieb: > da der Verbraucher ab und zu (etwa 1 Minute lang, jede Stunde) 400mA > verbraucht, sonst nur 2mA-25mA. Es ist ungünstig, dann so einen "normalen" Schaltregler zu nehmen, der selber dann gleich viel brauchen wird wie die Schaltung (der vom C: 6,6mA Ruhestromaufnahme, der mit dem LM2596 mit bis zu 10mA). Da relativiert sich ein "Wirkungsgrad" von 92% unter Idealbedingungen sehr schnell...
Robert B. schrieb: > ich dachte, die StepDown teile erzeugen keine Hitze??? Ein Wirkungsgrad < 100% macht immer mehr oder weniger Hitze. Wo sollen die Prozente auch sonst hin? :)
Hat jemand Erfahrung, welche Zollgebühren, etc., drauf kommen? Und ob es sicher ist?
Schlimmstenfalls musst du dem Zoll nachweisen, dass du es bei eBay für soundso wenig gekauft hast (Ausdruck des Angebots und der PayPal-Transaktion). Passiert bei dem Kleinkram aber selten. EDIT: Und plane ein, dass die Dinger bis zu sechs Wochen und in Einzelfällen noch länger unterwegs sind. Drei bis vier Wochen ist Standard.
Robert B. schrieb: > Hat jemand Erfahrung, welche Zollgebühren, etc., drauf kommen? Und ob es > sicher ist? Unter € 20,- (incl. Versand) hast Du damit gar nichts zu tun. Lieferzeiten auch China lagen bei >100 Bestellungen immer im Rahmen von 2-4 Wochen (die meisten ca. 3 Wochen). Was meinst Du mit "sicher"? Dein Verlustrisiko? Naja, das liegt bei exakt € 7,85 - ich persönlich würde das als völlig vernachlässigbar einstufen; ein konkretes Problem hatte ich allerdings mit Lieferanten aus China noch nicht (mit deutschen hingegen schon).
Robert B. schrieb: > "Output ripple: 30mA(maxmum)" ich brauche mind. 400mA [ ] Du brauchst einen Wechselstromgenerator? :-) Gruss Harald
Lothar Miller schrieb: > der mit dem LM2596 mit bis zu 10mA Woher hast du die 10mA? Ich messe hier 6.0mA bei dem chinesischen LM2596-Aufbau. Um die Ripple nachzumessen, müßte man mal wissen, bei welchem Ausgangsstrom.
Hab' mal den LM2596 Regler unter Last gemessen: Input: 12.0 V, 241 mA Output: 5.0 V, 450 mA, Ripple 56 mV_rms Das wäre ein Wirkungsgrad von 78% Ein Linearregler läge (ohne Eigenbedarf) knapp unter 42%
Robert B. schrieb: > Welchen Schaltregler 12V -> 5V kaufen > Die Frage ist nun welchen nehmen? Das einfachste wäre zweifellos, wenn Du einen der überall erhältlichen sog. "USB-Lader" für KFZ nimmst. Gruss Harald
Mr. X schrieb: > Woher hast du die 10mA? Datenblatt Seite 4 "Quiescent Current" min. 5mA .. max. 10mA Dazu auch noch zwei Bildchen auf Seite 7... > Ich messe hier 6.0mA bei dem chinesischen LM2596-Aufbau. Der Stromverbrauch hängt vom Tastverhältnis ab.
Jetzt auch aus Österreich ;-) http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?products_id=4414
